Úpravy pro D2
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Úpravy pro D2
Tak jsem se do toho dal.. Chystám Diskotéku na vejlet. Přišel mi ventilátor Kenlowe s termostatickým spínačem (děl ho teď zdvojenej ) asi universální pro dva el. motory a hlavně teď na zimu je určitě lepší než visco vrtule. MIlošII
- Přílohy
- Ventilátor1.jpg (68.79 KiB) Zobrazeno 20528 x
- (127.12 KiB) Staženo 2303 x
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Pustil jsem se ještě do výfukovýho potrubí magnetkou srovnaný, prostor mezi jednotlivýmy výdechy vyřezán a vybroušen. Vše omotáno tepelně izolační páskou. MilošII
- Přílohy
- izollace svody2.jpg (51.53 KiB) Zobrazeno 20529 x
- izolace svody1.jpg (60.55 KiB) Zobrazeno 20530 x
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Tlumiče... ty prošly taky změnou zvolil jsem českou fy. http://www.hpsporting.cz/ již sem někde psal důvody v pondělí se montí. Váha jednoho kusu je 4,8 kg max roztažení 625mm max. stlačení 400mm Parametry předních a zadních tlumičů shodné. MilošII
- Přílohy
- HP sada.jpg (55.77 KiB) Zobrazeno 20526 x
- HP přední.jpg (51.87 KiB) Zobrazeno 20535 x
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Pro DanoDef. Tak snímač tlaku oleje taky pořešen Byl s tím malej problem koupeno tu http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-y ... e-s1495315 Je na tom adepteru jenom jeden závit kterej sedí tenhle 1/8-27NPTF jinak zbývající dva se musely předělávat protože potřebuješ všechny tři v tomhle rozměru. MilošII
- Přílohy
- snímač tlaku oleje.jpg (56.95 KiB) Zobrazeno 20520 x
Re: Úpravy pro D2
ty hp-cka jsou super. Neni nad to letet po snehu na poli kilem a auto se jenom vlni. Je to opravdu nadhera. Nejlip investovany penize.
Re: Úpravy pro D2
... vsak nam Milos poreferuje az to vyskusa. Tuni to teda poriadne.Stavros píše:ty hp-cka jsou super. Neni nad to letet po snehu na poli kilem a auto se jenom vlni. Je to opravdu nadhera. Nejlip investovany penize.
... Priznam, ze sa mi to paci.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 23 led 2010 16:22, celkem upraveno 1 x.
Re: Úpravy pro D2
no jo, holt asi vratil flasky.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Úpravy pro D2
Miloš ll : kolik vyšel ten ventilátor s tou elektrikou?Kde se to dá objednat?
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Je toho plný forum stačí pohledat, ale link tu http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... on%29.html MilošII
Re: Úpravy pro D2
...Milosu v dokumentacii k ventilatoru je aj nejaky popis pri akej teplote zapina a pri akej vypina ? Kam sa prichytava teplotne cidlo ?
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Čidlo strčíš do žeder chladiče a k uchycení radiatoru dostaneš v balení sáček plnej variabilních bazmeků. MilošIIDanoDEF píše:...Milosu v dokumentacii k ventilatoru je aj nejaky popis pri akej teplote zapina a pri akej vypina ? Kam sa prichytava teplotne cidlo ?
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: Úpravy pro D2
Miloši: na kolik vyjdu ty tlumiče? Zádával jsi výrobci nějaké specifické parametry na tuhost a délku tlumičů?
Všechno má svůj čas........
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
zbynek píše:Miloši: na kolik vyjdu ty tlumiče? Zádával jsi výrobci nějaké specifické parametry na tuhost a délku tlumičů?
Jo ...nechal jsem si je stavět přímo na "aktuální" váhu Diskotéky a cena 5tis kus.MIlošII
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: Úpravy pro D2
Miloši.....z jakého důvodu omotáváš ty vývody výfuku ????
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Úpravy pro D2
milosi, akorat nevim nevim s tou paskou na svody, neklanovi svody praskly a taky na tuningforech sem cetl ze ty svody vlivem velke teploty rady praskaji
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Nevím proč Neklanovi?... ale ty moje svody toho už celkem dost zažily. Někde tu MadTom dával link do UK vybroušení toho meziprostoru i s pokecem. Mám ten motor načipovanej a na palubce mám měření teploty výfukovejch plynů a při max. výkonu teplota vyskočí až na 800C Nenačipovaná TD5 má teplotu kolem 500CMiky_CZ píše:milosi, akorat nevim nevim s tou paskou na svody, neklanovi svody praskly a taky na tuningforech sem cetl ze ty svody vlivem velke teploty rady praskaji
Litině by neměla vadit ani tak zvýšená teplota jako rozdíly teplot v daném okamžiku na výfukové potrubí a tu dochází právě prohnutí svodů nebo prasknutí. Proto ta omotávka. MIlošII
Re: Úpravy pro D2
Jestli to nebude trošku tím, že pokud ty svody omotám, tak se začnou hůře chladit - budou ještě teplejší a tím se zhorší jejich teplotní režim - budou větší rozdíly mezi naběžícím motorem a motorem v plném výkonu. Ale to je jenom úvaha. Tady to praskání spíš bude o tom (protože se normálně trhají i štefty co to drží), že hlava a svody se s teplem roztahují jinak.
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
No ještě jednou k té pásce .......Montáží pásky na svod výfuku se sníží teplota v motorovém prostoru až o 70% tím bude nasáván výrazně chladný vzduch dále se umožní stějnoměrné prohřátí svodů, které způsobí lepší průtok nechladnoucích výfukových plynů.......To vše pomůže zase o něco zvýšit výkon motoru a vysoká teplota výfukových plynů je zase výhodná pro výkon turbíny. Možná kdyby tu na foru byl někdo kdo dělal v Ostravě vš Báňskou tak by mohl napsat něco k litině. MilošII
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Úpravy pro D2
nevim, neklan skladal toho sveho rrc taky tam mel tu pasku a svody mu snad po mesici praskly, vic se dozvis od neho, ja jsem o tom taky uvazoval ale pak sem se lekl toho praskani tak ted nevim jestli do toho jit nebo ne.
Banskou delam ale informatiku takze o tom nic nevim
