Disco II facelift - podsvetleni tlacitek digi klimy?
Re: Disco II facelift - podsvetleni tlacitek digi klimy?
Jedinou detailni fotku zarovicky mam tuto, je to ta zarovka co osvetluje cele dve rady tlacitek dole....a je jenom jedna
v mototechne se da koupit obycejna zarovicka a vymeni se v ty patici plastovy
Já ji zatím nesehnal, buď nebyla vůbec a nebo byla velká a nevešla se tam a nebo naopak úplně maličká... Přitom se mi nezdá ničím výjimečná, ach jo.Stavros píše:v mototechne se da koupit obycejna zarovicka a vymeni se v ty patici plastovy
- disco70
- tel.: +421905264896
- auto: LR Discovery II
Priatelia, ked uz si odovzdavame taketo uzitocne informacie, prosim poradte mi ako spravne pripevnit bocne kufriky v kufri na Disco II, lebo mne stale vypadnu bocne steny, chyba tam nieco no neviem co. Malo by to byt upevnene na bokoch do plastoveho tapiciru, no neviem ako.
- ab_img1_11401932_land-rover-discovery-2001-land-rover-discovery-2-5-td5-e.jpg (19.05 KiB) Zobrazeno 8286 x
- visby
- auto: Disco 2
nemas na ten navod link? momentalne mi nefunguje ABS a TC a ked ho opravim, tak ho urcite chcem vypinat v niektorych pripadoch;-)Maxsel píše:To odpojování TC máš podle návodu, co je tady na fóru?
nie je na nej napisane oznacenie? tiez mi tam skoro nic nesvieti, ale chcem najskor objednat diely...Tommy77 píše:Jedinou detailni fotku zarovicky mam tuto, je to ta zarovka co osvetluje cele dve rady tlacitek dole....a je jenom jedna
Třeba tady se to dá objednat, pokud chceš celý díl... http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false; Tato stačí jedna na podsvícení celé spodní řady tlačítek. Pak je tam ještě další pro podsvícení postranního tlačítka na ovládání teploty: http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false;visby píše:nie je na nej napisane oznacenie? tiez mi tam skoro nic nesvieti, ale chcem najskor objednat diely...Tommy77 píše:Jedinou detailni fotku zarovicky mam tuto, je to ta zarovka co osvetluje cele dve rady tlacitek dole....a je jenom jedna
Jinak v praxi by opravdu mohla stačit samostatná žárovička, kterou bys koupil, následně vložil do toho plastového pouzdra a překryl zelenou gumičkou, které je na žárovičce nasazená. Akorát tu žárovičku musíš nejdřív někde sehnat...
Já jsem se s tím vyvztekal - žárovky jsem kopnul dopryč a místo nich naletoval zelené LEDky. Intenzitu doladil černým fixem a bylo to. Akorát pod tlačítka teploty to chce bílou LEDku, se zelenou nejsou vidět barvičky.
sivok
- tel.: 724290591
- auto: LR Discovery 2
stačí ok díkTommy77 píše:Jedinou detailni fotku zarovicky mam tuto, je to ta zarovka co osvetluje cele dve rady tlacitek dole....a je jenom jedna
Ja ty zarovicky budu shanet nejdrive ted v sobotu, tak potom poreferuju...
Jinak ty ledky by se mi taky libily...tak uvidime, zatim se chci vydat standardni cestou, ikdyz
u LR to nikdy neni standardni cesta...... me ted napada....
- disco70
Priatelia, to naozaj este nikto nerozoberal v kufri boxy?
ahoj, nechci prudit, asi kufry nekdo rozebiral, ale vlozil jsi dotaz na uplne jinou vec do vlakna : "digi klima podsvetleni tlacitek"disco70 píše:Priatelia, to naozaj este nikto nerozoberal v kufri boxy?
musis uznat ze tady v tom vlakne nikdo Tvou otazku casem hledat nebude a vlakno bude vice neprehledne....mozna dotaz hod do noveho vlakna z vypovidajicim nadpisem, nebo zkus jeste pohledat...
- disco70
Ano napisal som to sem vedome, nakolko som sa docital ,ako sa meni podsvietenie, preto som chcel vyuzit vlakno na dalsiu radu, ktora tiez moze mnohym dalsim uzitocne posluzit, no ak to nebolo spravne, tak sorry, islo len a radu.disco70 píše:Priatelia, ked uz si odovzdavame taketo uzitocne informacie, prosim poradte mi ako spravne pripevnit bocne kufriky v kufri na Disco II, lebo mne stale vypadnu bocne steny, chyba tam nieco no neviem co. Malo by to byt upevnene na bokoch do plastoveho tapiciru, no neviem ako.
V pohode...nemyslel jsem to ve zlem...jen si myslim, ze tady primo v tomto vlakne Ti moc lidi neporadi...ja s tim bohuzel zkusenost nemam....
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Som to rozoberal ked som vyberal palivove cerpadlo z nadrze a pokial si pamatam tak boxy drzia velke plastove nity s plochou hlavou dlhe asi 5cm, len sa vytiahnu a potom znovu zarazia.disco70 píše:Priatelia, to naozaj este nikto nerozoberal v kufri boxy?
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Zdravím, topnu tento dotaz, neb jsem odpověď nenašel a také mne to zajímá.
Owner of British cars.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover XW 216 Coupe (1998)
Rover XW 200 Turbo Coupe (1996)
LR Discovery II Td5 (1999)
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Nelze je to Anglický formát času.
Tady mas k tomu cele tema.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=23436
Na první pozici je na tom displeji jen jednička, dvojku nezobrazí.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Při hledání možností voltmetru a USB nabíjení jsme narazil na tenhle kit, kterej řeší i 24 hodinový formát času (+ displej přepínatelný na voltmetr a teplotu)
https://fourby.co.uk/epages/950004277.s ... ts/D2Clock
Disco2 Td5 2004
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Voltmeter, teploty a hodiny som ja riešil takto, len nastal omyl vo farbe ale už je na ceste zelená verzia
