Disco II facelift - podsvetleni tlacitek digi klimy?
Tommy77
Re: Disco II facelift - podsvetleni tlacitek digi klimy?
#21 Příspěvek od Tommy77 » 28 led 2013 21:19
Jedinou detailni fotku zarovicky mam tuto, je to ta zarovka co osvetluje cele dve rady tlacitek dole....a je jenom jedna
Stavros
#22 Příspěvek od Stavros » 29 led 2013 10:28
v mototechne se da koupit obycejna zarovicka a vymeni se v ty patici plastovy
McPet
auto: Range Rover P38
#23 Příspěvek od McPet » 29 led 2013 11:33
Stavros píše:v mototechne se da koupit obycejna zarovicka a vymeni se v ty patici plastovy
Já ji zatím nesehnal, buď nebyla vůbec a nebo byla velká a nevešla se tam a nebo naopak úplně maličká... Přitom se mi nezdá ničím výjimečná, ach jo. :Ja blb:
disco70
tel.: +421905264896
auto: LR Discovery II
#24 Příspěvek od disco70 » 29 led 2013 12:40
Priatelia, ked uz si odovzdavame taketo uzitocne informacie, prosim poradte mi ako spravne pripevnit bocne kufriky v kufri na Disco II, lebo mne stale vypadnu bocne steny, chyba tam nieco no neviem co. Malo by to byt upevnene na bokoch do plastoveho tapiciru, no neviem ako.
Fishing & Hunting, LR Discovery II, td5, 2004, facelift,
nkdisco@gmail.com
visby
auto: Disco 2
#25 Příspěvek od visby » 29 led 2013 14:29
Maxsel píše:To odpojování TC máš podle návodu, co je tady na fóru?
nemas na ten navod link? momentalne mi nefunguje ABS a TC a ked ho opravim, tak ho urcite chcem vypinat v niektorych pripadoch;-)
Tommy77 píše:Jedinou detailni fotku zarovicky mam tuto, je to ta zarovka co osvetluje cele dve rady tlacitek dole....a je jenom jedna
nie je na nej napisane oznacenie? tiez mi tam skoro nic nesvieti, ale chcem najskor objednat diely...
McPet
#26 Příspěvek od McPet » 29 led 2013 15:25
visby píše:
Třeba tady se to dá objednat, pokud chceš celý díl... http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false; Tato stačí jedna na podsvícení celé spodní řady tlačítek. Pak je tam ještě další pro podsvícení postranního tlačítka na ovládání teploty: http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak v praxi by opravdu mohla stačit samostatná žárovička, kterou bys koupil, následně vložil do toho plastového pouzdra a překryl zelenou gumičkou, které je na žárovičce nasazená. Akorát tu žárovičku musíš nejdřív někde sehnat...
#27 Příspěvek od MadTom » 29 led 2013 15:40
Já jsem se s tím vyvztekal - žárovky jsem kopnul dopryč a místo nich naletoval zelené LEDky. Intenzitu doladil černým fixem a bylo to. Akorát pod tlačítka teploty to chce bílou LEDku, se zelenou nejsou vidět barvičky.
sivok
tel.: 724290591
auto: LR Discovery 2
#28 Příspěvek od sivok » 29 led 2013 18:51
stačí ok dík
Tommy77
#29 Příspěvek od Tommy77 » 29 led 2013 23:43
Ja ty zarovicky budu shanet nejdrive ted v sobotu, tak potom poreferuju...
Jinak ty ledky by se mi taky libily...tak uvidime, zatim se chci vydat standardni cestou, ikdyz
u LR to nikdy neni standardni cesta...... me ted napada.... :mrgreen:
disco70
tel.: +421905264896
#30 Příspěvek od disco70 » 30 led 2013 08:23
Priatelia, to naozaj este nikto nerozoberal v kufri boxy?
nkdisco@gmail.com
Tommy77
#31 Příspěvek od Tommy77 » 30 led 2013 09:47
disco70 píše:Priatelia, to naozaj este nikto nerozoberal v kufri boxy?
ahoj, nechci prudit, asi kufry nekdo rozebiral, ale vlozil jsi dotaz na uplne jinou vec do vlakna : "digi klima podsvetleni tlacitek"
musis uznat ze tady v tom vlakne nikdo Tvou otazku casem hledat nebude a vlakno bude vice neprehledne....mozna dotaz hod do noveho vlakna z vypovidajicim nadpisem, nebo zkus jeste pohledat...
disco70
tel.: +421905264896
#32 Příspěvek od disco70 » 30 led 2013 11:06
disco70 píše:Priatelia, ked uz si odovzdavame taketo uzitocne informacie, prosim poradte mi ako spravne pripevnit bocne kufriky v kufri na Disco II, lebo mne stale vypadnu bocne steny, chyba tam nieco no neviem co. Malo by to byt upevnene na bokoch do plastoveho tapiciru, no neviem ako.
Ano napisal som to sem vedome, nakolko som sa docital ,ako sa meni podsvietenie, preto som chcel vyuzit vlakno na dalsiu radu, ktora tiez moze mnohym dalsim uzitocne posluzit, no ak to nebolo spravne, tak sorry, islo len a radu. :blush
nkdisco@gmail.com
Tommy77
#33 Příspěvek od Tommy77 » 30 led 2013 21:54
V pohode...nemyslel jsem to ve zlem...jen si myslim, ze tady primo v tomto vlakne Ti moc lidi neporadi...ja s tim bohuzel zkusenost nemam....
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#34 Příspěvek od vladob8 » 30 led 2013 22:30
Som to rozoberal ked som vyberal palivove cerpadlo z nadrze a pokial si pamatam tak boxy drzia velke plastove nity s plochou hlavou dlhe asi 5cm, len sa vytiahnu a potom znovu zarazia.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
11AA
auto: LRDII
#35 Příspěvek od 11AA » 11 dub 2019 13:14
Tommy77 píše: 26 led 2013 14:29 Jeste jeden offtopic, jdou naridit digi hodiny na 24h format?
Zdravím, topnu tento dotaz, neb jsem odpověď nenašel a také mne to zajímá.
Owner of British cars.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover XW 216 Coupe (1998)
Rover XW 200 Turbo Coupe (1996)
LR Discovery II Td5 (1999)
habakuk
auto: Discovery II
#36 Příspěvek od habakuk » 11 dub 2019 13:16
11AA píše: 11 dub 2019 13:14
Nelze je to Anglický formát času.
bobo.ktm
tel.: 731598201
auto: D2 td5
#37 Příspěvek od bobo.ktm » 11 dub 2019 13:41
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#38 Příspěvek od stiinek » 11 dub 2019 13:58
Na první pozici je na tom displeji jen jednička, dvojku nezobrazí.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#39 Příspěvek od stiinek » 03 úno 2020 09:47
Při hledání možností voltmetru a USB nabíjení jsme narazil na tenhle kit, kterej řeší i 24 hodinový formát času (+ displej přepínatelný na voltmetr a teplotu)
https://fourby.co.uk/epages/950004277.s ... ts/D2Clock
Disco2 Td5 2004
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#40 Příspěvek od tomashan » 04 úno 2020 20:18
Voltmeter, teploty a hodiny som ja riešil takto, len nastal omyl vo farbe ale už je na ceste zelená verzia
