Roll Cage
Re: Roll Cage
Já to znám bez těch vzpěr k rámu.
- Maxsel
Re: Roll Cage
Já zas měl verzi bez chycení ke kastli (mylím, že si je ode mě bral Kanec).
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Roll Cage
Nicméně jsme to tady pěkně zaneřádily. Jak je vidět existuje mnoho verzí ale vraťme se k Roll Cage. Jsem v konstrukci za jedno s eliotem. Vyztužit body na karoserii a k těm rám přichytit. Pokud půjdeš na střechu nebo na bok pomalu tak to hodně pomůže, ale pokud rychle tak i ten rám povolí pokud tam nebudeš mět vnitřní vzpěry.
Kolik odhaduješ navýšení váhy vozu, nebo kolik myslíš že bude vážit samotný rám? Z jakého materiálu ho vyrobíš?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Roll Cage
vratim se k prahum, neni toho nahodou guma???
vahu pocitam cca 100kg, trubky 45mm prumer, 2,5mm tlouskta steny, puvodne jsem chtel cr-mo trubky ale ty nejak nemuzu nikde sehnat:-(
samozrejme si necham poradit, jsem zatim v zacatcich planovani
roll cage bude slouzit i na takove to otirani se o stromy, zrovna dneska me zachranila zahradka
, jimny tam projel a ja se zasek:-D
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Roll Cage
Ked chces poradit tak volaj tu je to clovek co stavia ramy podla FIA: http://www.ncpower.cz/ramy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co viem tak ram do auta vychadza odost lacnejsie ako roll cage.
LR DEFENDER 110 SW
Re: Roll Cage
Domluv se s RosomákemMiky_CZ píše:vratim se k prahum, neni toho nahodou guma???
roll cage bude slouzit i na takove to otirani se o stromy, zrovna dneska me zachranila zahradka, jimny tam projel a ja se zasek:-D
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Roll Cage
Minulý týden si tady nechával dělat rám Jarda Pešl do Lancera...komin píše:Ked chces poradit tak volaj tu je to clovek co stavia ramy podla FIA: http://www.ncpower.cz/ramy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotka není z jejich dílny, je to foceno před odvozem.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
no jo ale to bude strasna raketa za takovy ram:-(
- komin
- tel.: 0904543118
Re: Roll Cage
No neviem co je raketa ale do osobaku podla spec. FIA to vyslo 25tis. a roll cage je urcite drahsi.
LR DEFENDER 110 SW
- visby
- auto: Disco 2
Re: Roll Cage
prirataj k tomu pracu na rozobratie auta;-)komin píše:No neviem co je raketa ale do osobaku podla spec. FIA to vyslo 25tis. a roll cage je urcite drahsi.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
no uz mam rozjednane dva lidi, jeden ktery uz par vnitrnich ramu postavil a je tady z ostravy, pak skritek dela peknou praci.
Spis zatim vymyslim co kde ukotvit a tuhle teoretickou cast
Re: Roll Cage
Ncpower odporucam. Robili mi ram do zavodaka. Bola s nimi super domluva , kvalita vynikajuca a hlavne vsetko spravili naozaj rychlo
- PavelU
Re: Roll Cage
Miky na kolik tě vyšel rám do závodního RRC...Miky_CZ píše:no uz mam rozjednane dva lidi, jeden ktery uz par vnitrnich ramu postavil a je tady z ostravy, pak skritek dela peknou praci.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
dve flasky metaxy, a trubky by staly cca 3500kc, meli jsme je za 500PavelU píše:Miky na kolik tě vyšel rám do závodního RRC...Miky_CZ píše:no uz mam rozjednane dva lidi, jeden ktery uz par vnitrnich ramu postavil a je tady z ostravy, pak skritek dela peknou praci.
ram nam staveli kluci z wings teamu
- PavelU
Re: Roll Cage
Taky mám v plánu dát na Prašivku roll cage, ale chtěl bych dát vnitřní rám, ten co měla Camelka.
Na střechu potom dát nějaké slidery upevněné do to vnitřního rámu.
O něčem podobném uvažuje i Patrik na své D2.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
tak jsem byl u kamarada z wings teamu a v breznu se jde na to, mezitim si potrebuju ujasnit jake trubky, 45 nebo 50mm? tloustka steny? staci 2,5mm?PavelU píše:Taky mám v plánu dát na Prašivku roll cage, ale chtěl bych dát vnitřní rám, ten co měla Camelka.Na střechu potom dát nějaké slidery upevněné do to vnitřního rámu.
samozrejme bezesve tazene za studena
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Roll Cage
takze rozhodl jsem se pro trubku prumeru 45mm ale nevim jakou tloustku steny 2,5 nebo 3mm, poradi nekdo?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Roll Cage
muj odhat bude hodne amatersky,ale rekl bych ze 2,5 by melo stacit, resp. ja bych volil 2 nebo 2,5 mm.
Re: Roll Cage
Ja idem do 42mm rury a sila bude 2mm bezošva . Predstavu už mam len čakam ked sa uvolni majster na vyrobu - asi cca o mesiac.
