235/70r15
Freelander I, II
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
235/70r15
#1 Příspěvek od PetoKE » 05 led 2013 21:46
Pani co hovoríte na rozmer pneu 235/70R15?? Vojde na free vôbec taká pneu?? Ak áno,ako to bude so spotrebou,loziskami a celkovo to bude mať nejaký negatívny vplyv na auto?? Chcel by som ho totiž trošku zdvihnúť a mám aj takéto pneu takpovediac zadarmo,len nechcem niečo prepisknut,tak sa pýtam skúsenejších
Vďaka
BiGGiE2P5
tel.: ***117228
auto: Freelander II.
Re: 235/70r15
#2 Příspěvek od BiGGiE2P5 » 07 led 2013 08:36
mam stejnej rozmer v 16" na zimu a v 17" na leto a auto to zvlada bez problemu jen spotreba je vejs :) nez tady deklarujou nekteri jedinci at delam za volantem co chci Obrázek
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: 235/70r15
#3 Příspěvek od Tim » 07 led 2013 08:39
Ale on má free 1. Tam to nedáš...
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: 235/70r15
#4 Příspěvek od macejky1 » 07 led 2013 14:52
Myslím, že Tagr chvíli jezdil na 235/70 R16. Takže stejná šířka a o 25mm na průměru větší. Ale měl zvednuto o 2" a disky s menším ET - tuším že to bylo něco kolem 20.
Já jezdím v létě na 215/80 R15 což je o nějakých 15mm na průměru větší než ty na které se ptáš. Ale taky mám zvednuto o 2" a disky s menším ET.
Takže použitelné by to bylo. Asi by se to neobešlo bez nějakého přizvednutí ale hlavně by to chtělo jiné disky. Jednak by ti to na origo discích určitě dřelo o podběhy a taky si myslím, že 235 je už na origo freelanderácký disky stejně moc široká.
Tim
tel.: 736287666
Re: 235/70r15
#5 Příspěvek od Tim » 07 led 2013 14:55
Aha on píše na 15 palců disk, já myslel že 16 :blush Ale stejně budeš mít co dělat. A pokud nechceš měnit disky, tak leda rozšiřovací podložky.
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: 235/70r15
#6 Příspěvek od PetoKE » 07 led 2013 15:02
Tie 215/80R15 sú v pohode?? Ako ho máš dvihnuty o tie 2"??
Tim
tel.: 736287666
Re: 235/70r15
#7 Příspěvek od Tim » 07 led 2013 15:08
PetoKE píše:Tie 215/80R15 sú v pohode?? Ako ho máš dvihnuty o tie 2"??
Na tenhle rozměr nemusíš auto zvedat, stačí když dáš disky s malým ET nebo ty rozšiřovací podložky.
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: 235/70r15
#8 Příspěvek od PetoKE » 07 led 2013 15:11
Aj tak by som ho chcel dvihnut mimo pneu,chodím na ryby a pomohlo by to.
Rozsirovacie podlozky nerobia problém??aké široké mozu byť???
Tim
tel.: 736287666
Re: 235/70r15
#9 Příspěvek od Tim » 07 led 2013 15:19
http://www.mmtuningauto.cz/podlozky-lan ... x120-30mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je odkaz. Ale je to docela pálka za dva kousky ocele. Tohle musíš objednat 2x, je to jen na jednu nápravu.
Tim
tel.: 736287666
Re: 235/70r15
#10 Příspěvek od Tim » 07 led 2013 15:21
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 13&t=13427" onclick="window.open(this.href);return false;
OT. Když chodíš na ryby, jukni taky sem :wink:
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: 235/70r15
#11 Příspěvek od PetoKE » 07 led 2013 15:37
Na tie Rozsirovacie podlozky by sa nenašiel vykres?? To si dokážem vyrobiť sám v pohode.
K tomu zdvyhnutiu mimo pneu o tie 2". Ako to máš urobené??
To forum o rybách je pecka :yes
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: 235/70r15
#12 Příspěvek od PetoKE » 07 led 2013 16:27
macejky1
tel.: 736245909
Re: 235/70r15
#13 Příspěvek od macejky1 » 07 led 2013 17:03
Jo o 2" podlozkama pod tlumice. Je tady o tom cely vlakno.
Ze se daji pouzit 215/80 R15 bez zvednuti a jinych disku bych si tedy tvrdit nedovolil. Ta guma je jeste o 15mm vetsi nez 235/70 R15 ale treba s tim ma nekdo osobni zkusenost. Podle me by to drelo.
Podlozky pod kola neni problem vyrobit. Roztec znas 114,3 a pocet sroubu taky 5. Sila podlozky max 20mm se jeste dela bez steftu, dotahuje se na puvodni srouby. Ja osobne bych sel do max 15mm.
Ale stejne jestli chces gumy 235 tak se vymene disku nevyhnes protoze ty originalni jsou myslim jen 5,5 palce siroky a to je pro gumu 235 proste malo.
Tim
tel.: 736287666
Re: 235/70r15
#14 Příspěvek od Tim » 07 led 2013 17:51
No bez zvednutí si myslím to půjde, v podběhu bude místa dost si myslím, ten friťák zas´tolik nekříží a rozšiřovací podložky půjdou určitě udělat dobře. Já to ještě vyřešené nemám, protože mám podložky pod tlumiče už asi rok pod postelí já ostuda :blush Když už jsem se na ně totiž chystal, tak je předběhla taková menší oprava motoru za asi 30 klacků a uznal jsem, že Vánoční dárky budou přednější než další úprava auta :chuckle
BiGGiE2P5
tel.: ***117228
Re: 235/70r15
#15 Příspěvek od BiGGiE2P5 » 07 led 2013 18:14
ohh to ze je to 1 jsem opravdu prehledl tak se omlouvam za SPAM :Sorry:
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: 235/70r15
#16 Příspěvek od fugín » 07 led 2013 19:12
macejky1 píše:
Servus macejky. Docela by mě zajímalo na kolika závitech by držela dotažená matka. Pokud si udělám jednoduchou podložku 20 mm s osazením matka by mě držela doslova na pár závitech. Mám origo 15" plecháče a utažená matka téměř lícuje s čelem šroubu. Buď mám nějaký krátký štefty(šrouby) nebo to vážně nechápu. Mám časem v plánu lehce rozšířit,ale myslím že bez 10ti děr a zahloubení a bez přidaných šteftů mě to prostě nepůjde. Prosím o vysvětlení.
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
Re: 235/70r15
#17 Příspěvek od jarmik » 07 led 2013 22:03
určitě bez výměny šteftů / průchozí podložky / nebo s přidanýma šteftama tam 20mm podložku bezpečně nepřichytíš, já si nechal tady na foru udělat 30mm mám je od října 2009 a bez problémů ( ale jezdím jen silnici a polní cesty )
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: 235/70r15
#18 Příspěvek od PetoKE » 07 led 2013 22:31
Dotaz - 17" disky môžu na free?? Vojdu??
tagr
auto: Freelander 2004
Re: 235/70r15
#19 Příspěvek od tagr » 07 led 2013 23:06
ano
macejky1
tel.: 736245909
Re: 235/70r15
#20 Příspěvek od macejky1 » 08 led 2013 20:58
Cau Fugine. Hele ja to koukal v nejakym internetovym katalogu od celkem renomovany firmy a taky mi to bylo divny ale stalo tam jasne ze na freelander 2000 je mozne od nich objednat podlozky od 10 do 50 mm. A ze do sily 20 mm to muze byt typ bez steftu proste jen placka s dirama. I cena tomu odpovidala. Ten odkaz jsem tenkrat nasel nekde tady na foru ale ted si za boha nemuzu vzpomenout ve kterym vlakne to bylo. Navic pisu z mobilu a takze se mi blbe hleda. :)
