235/70r15
235/70r15
Pani co hovoríte na rozmer pneu 235/70R15?? Vojde na free vôbec taká pneu?? Ak áno,ako to bude so spotrebou,loziskami a celkovo to bude mať nejaký negatívny vplyv na auto?? Chcel by som ho totiž trošku zdvihnúť a mám aj takéto pneu takpovediac zadarmo,len nechcem niečo prepisknut,tak sa pýtam skúsenejších
Vďaka
Vďaka
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
- auto: Freelander II.
Re: 235/70r15
mam stejnej rozmer v 16" na zimu a v 17" na leto a auto to zvlada bez problemu jen spotreba je vejs
nez tady deklarujou nekteri jedinci at delam za volantem co chci
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: 235/70r15
Ale on má free 1. Tam to nedáš...
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: 235/70r15
Myslím, že Tagr chvíli jezdil na 235/70 R16. Takže stejná šířka a o 25mm na průměru větší. Ale měl zvednuto o 2" a disky s menším ET - tuším že to bylo něco kolem 20.
Já jezdím v létě na 215/80 R15 což je o nějakých 15mm na průměru větší než ty na které se ptáš. Ale taky mám zvednuto o 2" a disky s menším ET.
Takže použitelné by to bylo. Asi by se to neobešlo bez nějakého přizvednutí ale hlavně by to chtělo jiné disky. Jednak by ti to na origo discích určitě dřelo o podběhy a taky si myslím, že 235 je už na origo freelanderácký disky stejně moc široká.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: 235/70r15
Aha on píše na 15 palců disk, já myslel že 16
Ale stejně budeš mít co dělat. A pokud nechceš měnit disky, tak leda rozšiřovací podložky.
Re: 235/70r15
Tie 215/80R15 sú v pohode?? Ako ho máš dvihnuty o tie 2"??
- Tim
- tel.: 736287666
Re: 235/70r15
Na tenhle rozměr nemusíš auto zvedat, stačí když dáš disky s malým ET nebo ty rozšiřovací podložky.PetoKE píše:Tie 215/80R15 sú v pohode?? Ako ho máš dvihnuty o tie 2"??
Re: 235/70r15
Aj tak by som ho chcel dvihnut mimo pneu,chodím na ryby a pomohlo by to.
Rozsirovacie podlozky nerobia problém??aké široké mozu byť???
- Tim
- tel.: 736287666
Re: 235/70r15
http://www.mmtuningauto.cz/podlozky-lan ... x120-30mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je odkaz. Ale je to docela pálka za dva kousky ocele. Tohle musíš objednat 2x, je to jen na jednu nápravu.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: 235/70r15
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 13&t=13427" onclick="window.open(this.href);return false;
OT. Když chodíš na ryby, jukni taky sem
Re: 235/70r15
Na tie Rozsirovacie podlozky by sa nenašiel vykres?? To si dokážem vyrobiť sám v pohode.
K tomu zdvyhnutiu mimo pneu o tie 2". Ako to máš urobené??
To forum o rybách je pecka
Re: 235/70r15
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: 235/70r15
Jo o 2" podlozkama pod tlumice. Je tady o tom cely vlakno.PetoKE píše:Tie 215/80R15 sú v pohode?? Ako ho máš dvihnuty o tie 2"??
Ze se daji pouzit 215/80 R15 bez zvednuti a jinych disku bych si tedy tvrdit nedovolil. Ta guma je jeste o 15mm vetsi nez 235/70 R15 ale treba s tim ma nekdo osobni zkusenost. Podle me by to drelo.
Podlozky pod kola neni problem vyrobit. Roztec znas 114,3 a pocet sroubu taky 5. Sila podlozky max 20mm se jeste dela bez steftu, dotahuje se na puvodni srouby. Ja osobne bych sel do max 15mm.
Ale stejne jestli chces gumy 235 tak se vymene disku nevyhnes protoze ty originalni jsou myslim jen 5,5 palce siroky a to je pro gumu 235 proste malo.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: 235/70r15
No bez zvednutí si myslím to půjde, v podběhu bude místa dost si myslím, ten friťák zas´tolik nekříží a rozšiřovací podložky půjdou určitě udělat dobře. Já to ještě vyřešené nemám, protože mám podložky pod tlumiče už asi rok pod postelí já ostuda
Když už jsem se na ně totiž chystal, tak je předběhla taková menší oprava motoru za asi 30 klacků a uznal jsem, že Vánoční dárky budou přednější než další úprava auta
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: 235/70r15
ohh to ze je to 1 jsem opravdu prehledl tak se omlouvam za SPAM
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: 235/70r15
Servus macejky. Docela by mě zajímalo na kolika závitech by držela dotažená matka. Pokud si udělám jednoduchou podložku 20 mm s osazením matka by mě držela doslova na pár závitech. Mám origo 15" plecháče a utažená matka téměř lícuje s čelem šroubu. Buď mám nějaký krátký štefty(šrouby) nebo to vážně nechápu. Mám časem v plánu lehce rozšířit,ale myslím že bez 10ti děr a zahloubení a bez přidaných šteftů mě to prostě nepůjde. Prosím o vysvětlení.macejky1 píše:Jo o 2" podlozkama pod tlumice. Je tady o tom cely vlakno.PetoKE píše:Tie 215/80R15 sú v pohode?? Ako ho máš dvihnuty o tie 2"??
Re: 235/70r15
určitě bez výměny šteftů / průchozí podložky / nebo s přidanýma šteftama tam 20mm podložku bezpečně nepřichytíš, já si nechal tady na foru udělat 30mm mám je od října 2009 a bez problémů ( ale jezdím jen silnici a polní cesty )
Re: 235/70r15
Dotaz - 17" disky môžu na free?? Vojdu??
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: 235/70r15
ano
- macejky1
- tel.: 736245909
Re: 235/70r15
Cau Fugine. Hele ja to koukal v nejakym internetovym katalogu od celkem renomovany firmy a taky mi to bylo divny ale stalo tam jasne ze na freelander 2000 je mozne od nich objednat podlozky od 10 do 50 mm. A ze do sily 20 mm to muze byt typ bez steftu proste jen placka s dirama. I cena tomu odpovidala. Ten odkaz jsem tenkrat nasel nekde tady na foru ale ted si za boha nemuzu vzpomenout ve kterym vlakne to bylo. Navic pisu z mobilu a takze se mi blbe hleda.
