Zvýšení výkonu 300Tdi?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#281 Příspěvek od mr-tomas » 30 pro 2012 17:13
To je jasný. Bude asi dvojitej IC do původního místa (bohužel, nebo bohudík mám klimu), malej vodník mezi turbo a IC, zapojenej na vodní okruh motoru, předělaný vstřiky (dvoupružinové od Eliota), vyhozenej první vejfukovej tlumič, přenastavené čerpadlo.
mr-tomas
#282 Příspěvek od mr-tomas » 15 dub 2013 11:03
Je normální, že si defender po 14 dnech stání při nastartování takhle vodflusne z vejfuku? Nebo je něco špatně? :shock:
Kdyby stálo vedle auto manželky, tak jsem asi mrtvej.
#283 Příspěvek od eliott » 15 dub 2013 12:04
To udělá skoro každé auto...
mr-tomas
#284 Příspěvek od mr-tomas » 15 dub 2013 13:03
Myšleno každé auto LR? Protože u mých předchozích asi 8 aut, z toho půlka dieselů, to nedělalo žádné. :grin:
tel.: 608 969 607
#285 Příspěvek od Luboš M. » 15 dub 2013 13:09
mr-tomas píše:Je normální, že si defender po 14 dnech stání při nastartování takhle vodflusne z vejfuku? Nebo je něco špatně? :shock:
Po takové době se ve výfuku nakondenzuje vlhkost a po nastartování letí ven vč. sazí.
#286 Příspěvek od Rover » 15 dub 2013 13:10
Mně taky zajímalo jestli všechny třístovky při nastartování vypustí černý oblak... dělala mně to 300Tdi u devadesátky, u 110 taky oba motory co jsem tam měl (mám)... třístovka v RRC to zase nedělala (přesněji skoro ne nebo málo)... všechny měly EGR pryč...
Někdy je to docela blbý, třeba někde na parkovišti u obchoďáku nebo na ulici kde chodí hodně lidí, tak vždycky čekám až tam bude co nejmíň lidí, abych je neohodil sazema...
Je to nějak řešitelné? Dá se to nějak omezit?
Píšu jen o černém oblaku... ta zkondenzovaná vlhkost je jasná... ten oblak se děje furt i při teplém motoru...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#287 Příspěvek od Kokesek » 15 dub 2013 18:42
mr-tomas píše:Myšleno každé auto LR? Protože u mých předchozích asi 8 aut, z toho půlka dieselů, to nedělalo žádné. :grin:
otazka kam ti smeroval vyfuk...dolu?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#288 Příspěvek od fidzi » 15 dub 2013 19:54
A to byly všechny takto "archaické"?
mr-tomas
#289 Příspěvek od mr-tomas » 15 dub 2013 21:39
V naftě né, benzín i starší, dvě 76. :mrgreen:
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#290 Příspěvek od fidzi » 15 dub 2013 22:03
Problém vyřešen. Benzín brikety nehází a novější diesely taky ne. Holt sis koupil anglickej Zetor.
mr-tomas
#291 Příspěvek od mr-tomas » 15 dub 2013 22:25
:hmm: Takže odteď se nesmím zapomenout rozhlídnout vedle koho stojím než nastartuju poprípadě nejdřív auto odtlačit z řady. :grin: :grin: :grin:
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#292 Příspěvek od Johny R » 15 dub 2013 22:27
Jo jo, je to traktor :lol: ! A buď rád žes vůbec nastartoval :mrgreen: !
mr-tomas
#293 Příspěvek od mr-tomas » 23 říj 2013 18:14
Sundal jsem na zkoušku na zimu vyskospojku s vrtulí, jetli bude rozdíl ve výkonu, je třeba tam dát místo ní jinou matku nebo je tam netřeba?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#294 Příspěvek od Hubert » 23 říj 2013 19:34
U 300 Tdi tam nic dávat nemusíš.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
mr-tomas
#295 Příspěvek od mr-tomas » 23 říj 2013 20:44
Díkes, měljsem obavu, aby mi někam neutekla řemenice. :grin:
Alen
auto: nemám
#296 Příspěvek od Alen » 28 říj 2013 20:46
nemá někdo zkušenost se zapojením přídavných budíků? Kam dát čidlo na teplotu a tlak oleje?
Něco jsem hledal a mělo by to jít i bez redukce pod filtr.
Tlak
Je toto ono? Ta 5ka:
Teplota
mr-tomas
#297 Příspěvek od mr-tomas » 04 pro 2013 11:32
Jak je to s předvstřikem? Dočetl jsem se že je nastavený na 1,54mm před HÚ. A u motorů s EGR je 1,40mm před HÚ. Když mám EGR vyhozenej, nemá se tedy nastavit z 1,54 na 1,40? Nepojede to lépe?
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#298 Příspěvek od cyril » 04 pro 2013 13:27
mr-tomas píše:Jak je to s předvstřikem? Dočetl jsem se že je nastavený na 1,54mm před HÚ. A u motorů s EGR je 1,40mm před HÚ. Když mám EGR vyhozenej, nemá se tedy nastavit z 1,54 na 1,40? Nepojede to lépe?
Jako myslíš lepší krouťák, nebo větší maximálku? Kolik ti ten def vlastně jede? Mám pocit, že máš proměnné turbo včetně ocelového těsnění pod hlavou a poladěné čerpadlo. Nebo?
mr-tomas
#299 Příspěvek od mr-tomas » 04 pro 2013 13:33
Jo a pořád bída. A nebo má větší nároky. :grin:
cyril
tel.: iphone
#300 Příspěvek od cyril » 04 pro 2013 13:50
Tak napiš, kolik ti žere, kolik má maximálku a jak táhne od spodu. Mě to fakt zajímá, protože jsem u toho svého ještě nestihl vyměnit těsnění a přidat na turbu. No a s automatem to budu muset vyladit úplně jinak než byl zvyklej jezdit do teď.
