Koupil jsem RRC... a zacinam pomalu opravovat...
Re: Tak jsem si koupil RRC... a zacinam opravovat...
#61 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2012 19:10
Já bych s tím chybějícím termostatem tak jistej nebyl. Pokud tam není a funguje tak, že PŘEPÍNÁ mezi malým a velkým okruhem (v malém okruhu bývá topení), tak pokud nemá co přepínat, tak se část vody točí malým okruhem a část velkým. Místo toho, aby šlo všechno velkým. Nevím jak to má VMko řešený, ale tohle by to mohlo dělat.
Bebop
tel.: 737 400 234
#62 Příspěvek od Bebop » 21 čer 2012 07:53
Mám právě taky pocit, že u VMka termostat přepíná mezi okruhy, tak mi to přijde jako možné řešení.. No uvidím.. Nemáte někdo možnost nahlédnout do RAVE a zjistit jaký typ nebo označení by tam měl být?? RRC, 1987, 2,4 TD (VMko). Díky..
Tomáš
teslo
#63 Příspěvek od teslo » 21 čer 2012 08:34
RAVE je iba manual-bez cisiel dielov. Na to je Microcat. Bohuzial Ti teraz nepomozem, pretoze ho teraz nanam nainstalovany :Ja blb:
Range Rover P38 2.5TDS
kesole
auto: RRC 2.5 TD VM 1993
#64 Příspěvek od kesole » 21 čer 2012 23:32
jasne ze vim je to Febi FB 10528
'Jirka
Bebop
tel.: 737 400 234
#65 Příspěvek od Bebop » 22 čer 2012 13:56
Prosím všechny majitele Microcatu, můžete mi dát číslo origo dílu termostatu na RRC, 1987, 2,4 VM TD?? Už mám několik tipů, ale každej je jinej :(
Tomáš
#66 Příspěvek od Sláma Karel » 22 čer 2012 14:52
Kdyby jsi nebyl líný a dal do místního vyhledávání microcat, tak by jsi se dopracoval k tomuhle parádnímu odkazu. :wink:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ne#p170606" onclick="window.open(this.href);return false;
Bebop
tel.: 737 400 234
#67 Příspěvek od Bebop » 22 čer 2012 16:26
ach jo.. tak na to není co říct.. mě to vůbec nenapadlo.. Díky a omlouvám se :(
Tomáš
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#68 Příspěvek od Mattyfu » 23 čer 2012 23:55
Bez termostatu se ti VM, za běžné jízdy, dostane tak do čtvrtky, při stoupání to pak lezlo víc........Jestli se ti to hřeje, tak buď máš problém s vodní pumpou, zarostlým chladičem, nebo problém s hlavou nebo hlavama.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
kesole
#69 Příspěvek od kesole » 11 zář 2012 20:18
Behem vikendoveho sroubovani za posledni dva mesice se mi povedlo auto celkem sikovne oholit, nakoupil jsem snad vsechno co se da na aute vymenit, ted me jen ceka shodit skelet z ramu, odvezu ho opiskovat a pak klempir a pak to puzzle zacnu zase skladat... mate nedko predstavu kolik tak priblizne muze skelet vazit? Nebo v kolika lidech se to da realne utahnout??
Mirko
auto: RRC´s
#70 Příspěvek od Mirko » 11 zář 2012 20:49
Není těžký, ve čtyřech lidech to je docela manipulovatelné. S otcem jsme to přesouvali po různých pomůckách dokonce ve dvou.
kesole
#71 Příspěvek od kesole » 02 lis 2012 00:21
Jj Mirko mel pravdu zase tak tezky to neni, takze jsem se dostal zase dal a pomalu se blizi konec neustaleho objednavani nahradnich dilu, tryskani, zinkovani a pomalu zacnu skladat celou tu paradu, urcite spoustu veci zapomenu, protoze jsem si nenafotil skoro nic ... :ty jeden...: :D
Mirko
auto: RRC´s
#72 Příspěvek od Mirko » 02 lis 2012 07:55
Jestli ti to pomůže, tak se stav o víkendu s flashkou na Bratislavské a nahraju ti tam fotky z rozborky tohoto:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =8&t=13176" onclick="window.open(this.href);return false;
kesole
#73 Příspěvek od kesole » 05 lis 2012 17:55
Diky za nabidku Mirko, byl jsem vikend pryc, ale jak budes mit chvilku, tak se urcite stavim s flashkou a treba i nejakou flaskou at mi to nahrajes at to neskladam zase rok.
Mirko
auto: RRC´s
#74 Příspěvek od Mirko » 05 lis 2012 18:55
No problem, budu asi i tento vikend v Brne, tak se ozvi, tel. 773 23 97 23
kesole
#75 Příspěvek od kesole » 11 lis 2012 10:59
Tak se mi to vcera rozpadlo v garazi na molekuly :lol: motor se skrini odpociva na palete, skelet uz je otryskany, zitra odvezu jeste ram a pak zacnu skladat svoje 3D puzzle pro velky kluky.
Neklan
#76 Příspěvek od Neklan » 11 lis 2012 22:21
:clap :clap jen tak dál :yes
kesole
#77 Příspěvek od kesole » 14 lis 2012 21:00
Aby si ze me nedelali ´kamaradi´ srandu ze nic nedelam tak si sem vlozim par dalsich fotek ze vcerejsiho sroubovani, aspon budu mit potom co srovnavat. A taky to budu mit podle ceho skladat !!! Kotouc praskl na dve pulky a to prekvapilo i me. A konecne muzu pomalu zacit vybalovat nahradni dily z krabic od cokolad Milka.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#78 Příspěvek od Lukasino » 14 lis 2012 22:59
kesole píše:A konecne muzu pomalu zacit vybalovat nahradni dily z krabic od cokolad Milka.
Takže nejsem sám, koho tím Eliott zazásobil? :lol:
Jinak jedeš parádně, držím pěsti! :wink:
kesole
Re: Koupil jsem RRC... a zacinam pomalu opravovat...
#79 Příspěvek od kesole » 19 lis 2012 21:15
S otryskanym skeletem uz si hraje pro zmenu klempir, ram jsem strcil do boxu na tryskani dneska a nez bude hotovo, tak se budu venovat napravam.......takze menim vsechny loziska, cepy, gufera, tesneni atd....
