Koupil jsem RRC... a zacinam pomalu opravovat...
Re: Tak jsem si koupil RRC... a zacinam opravovat...
Já bych s tím chybějícím termostatem tak jistej nebyl. Pokud tam není a funguje tak, že PŘEPÍNÁ mezi malým a velkým okruhem (v malém okruhu bývá topení), tak pokud nemá co přepínat, tak se část vody točí malým okruhem a část velkým. Místo toho, aby šlo všechno velkým. Nevím jak to má VMko řešený, ale tohle by to mohlo dělat.
Mám právě taky pocit, že u VMka termostat přepíná mezi okruhy, tak mi to přijde jako možné řešení.. No uvidím.. Nemáte někdo možnost nahlédnout do RAVE a zjistit jaký typ nebo označení by tam měl být?? RRC, 1987, 2,4 TD (VMko). Díky..
Tomáš
RAVE je iba manual-bez cisiel dielov. Na to je Microcat. Bohuzial Ti teraz nepomozem, pretoze ho teraz nanam nainstalovany
Range Rover P38 2.5TDS
jasne ze vim je to Febi FB 10528
'Jirka
'Jirka
Prosím všechny majitele Microcatu, můžete mi dát číslo origo dílu termostatu na RRC, 1987, 2,4 VM TD?? Už mám několik tipů, ale každej je jinej
Tomáš
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Kdyby jsi nebyl líný a dal do místního vyhledávání microcat, tak by jsi se dopracoval k tomuhle parádnímu odkazu.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ne#p170606" onclick="window.open(this.href);return false;
K
K
ach jo.. tak na to není co říct.. mě to vůbec nenapadlo.. Díky a omlouvám se
Tomáš
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
Bez termostatu se ti VM, za běžné jízdy, dostane tak do čtvrtky, při stoupání to pak lezlo víc........Jestli se ti to hřeje, tak buď máš problém s vodní pumpou, zarostlým chladičem, nebo problém s hlavou nebo hlavama.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
Behem vikendoveho sroubovani za posledni dva mesice se mi povedlo auto celkem sikovne oholit, nakoupil jsem snad vsechno co se da na aute vymenit, ted me jen ceka shodit skelet z ramu, odvezu ho opiskovat a pak klempir a pak to puzzle zacnu zase skladat... mate nedko predstavu kolik tak priblizne muze skelet vazit? Nebo v kolika lidech se to da realne utahnout??
- Mirko
- auto: RRC´s
Není těžký, ve čtyřech lidech to je docela manipulovatelné. S otcem jsme to přesouvali po různých pomůckách dokonce ve dvou.
Jj Mirko mel pravdu zase tak tezky to neni, takze jsem se dostal zase dal a pomalu se blizi konec neustaleho objednavani nahradnich dilu, tryskani, zinkovani a pomalu zacnu skladat celou tu paradu, urcite spoustu veci zapomenu, protoze jsem si nenafotil skoro nic ...
- Mirko
- auto: RRC´s
Jestli ti to pomůže, tak se stav o víkendu s flashkou na Bratislavské a nahraju ti tam fotky z rozborky tohoto:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =8&t=13176" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky za nabidku Mirko, byl jsem vikend pryc, ale jak budes mit chvilku, tak se urcite stavim s flashkou a treba i nejakou flaskou at mi to nahrajes at to neskladam zase rok.
- Mirko
- auto: RRC´s
No problem, budu asi i tento vikend v Brne, tak se ozvi, tel. 773 23 97 23
Tak se mi to vcera rozpadlo v garazi na molekuly
motor se skrini odpociva na palete, skelet uz je otryskany, zitra odvezu jeste ram a pak zacnu skladat svoje 3D puzzle pro velky kluky.
Aby si ze me nedelali ´kamaradi´ srandu ze nic nedelam tak si sem vlozim par dalsich fotek ze vcerejsiho sroubovani, aspon budu mit potom co srovnavat. A taky to budu mit podle ceho skladat !!! Kotouc praskl na dve pulky a to prekvapilo i me. A konecne muzu pomalu zacit vybalovat nahradni dily z krabic od cokolad Milka.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Takže nejsem sám, koho tím Eliott zazásobil?kesole píše:A konecne muzu pomalu zacit vybalovat nahradni dily z krabic od cokolad Milka.
Jinak jedeš parádně, držím pěsti!
Re: Koupil jsem RRC... a zacinam pomalu opravovat...
S otryskanym skeletem uz si hraje pro zmenu klempir, ram jsem strcil do boxu na tryskani dneska a nez bude hotovo, tak se budu venovat napravam.......takze menim vsechny loziska, cepy, gufera, tesneni atd....
