naviják dozadu, univerzální rozmer navijáků?
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
Re: naviják dozadu, univerzální rozmer navijáků?
#21 Příspěvek od skritekcrx » 28 říj 2011 21:20
Takhle to vypada hotovy
dneckar
#22 Příspěvek od dneckar » 28 říj 2011 21:53
... Je to sice na defiky, ale treba ta firma umi i neco na jina auta, anebo to tady bude aspon pro inspiraci :P : http://www.northoffroad.co.uk/epages/es ... 0Mounts%22" onclick="window.open(this.href);return false;
papavel.k
#23 Příspěvek od papavel.k » 28 říj 2011 22:36
skritekcrx píše:Takhle to vypada hotovy
...nojono máš to dobře udělaný a fungující :mrgreen: ...jsem na to v tý Jihlavě koukal :yes ...ale stejně nemá tam ten range víc místa než disco?
emo píše:hm no neviem si predstavit ked zapadnes v hlbokom snehu alebo v bahne a a mas pretiahnut lano pod autom a ked je pod tebou este dora kaluz skor by som sa priklanal k teorii cez kladky :think
...no právě, že nikam pod auto nikdo nelezl, bylo to na stálo a mělo to vedení :wink: ...při případným náhodným protahování pod autem bych si moc jistý nebyl co tam kde to lano při napnutí vyvede...
...a co mobilního navijáku se týče, funkční to je i na tažný funguje dobře..jenom 2 argumenty proti 1)zabírá místo v autě, obvzlášť když je kapku bahno a 2)kdo se s tím má tahat ve ztížených podmínkách, pro člověka lenivého či pohodlného argument, že "navíc je to těžký jak kráva" (citace z louže z které poté vylezl big feet Houmer Simpson :mrgreen: )je dobré i toto zvážit :wink:
#24 Příspěvek od Miky_CZ » 10 říj 2012 13:07
nebudu zakladat nove vlakno ale z jak tlusteho plechu mam udelat tu vanicku :D
mam tu 3mm coz se mi zda slabe a pak 6mm a to uz se mi zda zase moc :evil:
nebo to fakt udelat z te sestky?
#25 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2012 13:50
Mě těch 6mm nepřipadá tak moc. Spíš jde o to, jak to bude tvarovaný - a by se to nekroutilo někde na krajích. Mám držák vpředu z něčeho podobnýho (5 nebo 6mm). A funguje jako další díl rámu. :mrgreen:
#26 Příspěvek od Miky_CZ » 10 říj 2012 14:15
MadTom píše:Mě těch 6mm nepřipadá tak moc. Spíš jde o to, jak to bude tvarovaný - a by se to nekroutilo někde na krajích. Mám držák vpředu z něčeho podobnýho (5 nebo 6mm). A funguje jako další díl rámu. :mrgreen:
bude to takova vana a ta bude misto posledni pricky ramu, ktera prijde vyrezat ( ne uplne ale pulka te pricky)
#27 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2012 15:26
Tak v tom případě je těch 6mm akorát a pořádný podložky pod šrouby. Nevím jak přesně to budeš mít udělané, ale zamyslel bych se nad možností umýt z navijáku bahno wapkou - nějaké vhodné otvory. A pokud by to šlo, tak otvor na kontorolu lana - jestli se motá jak má. To je věc, co mi chybí, protože mám naviják moc utopenej po originál nárazníkem.
#28 Příspěvek od Miky_CZ » 10 říj 2012 17:53
MadTom píše:Tak v tom případě je těch 6mm akorát a pořádný podložky pod šrouby. Nevím jak přesně to budeš mít udělané, ale zamyslel bych se nad možností umýt z navijáku bahno wapkou - nějaké vhodné otvory. A pokud by to šlo, tak otvor na kontorolu lana - jestli se motá jak má. To je věc, co mi chybí, protože mám naviják moc utopenej po originál nárazníkem.
zhora bude pristup k celemu navijaku :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#29 Příspěvek od Miloš II » 10 říj 2012 19:39
[quote="Miky_CZ"]nebudu zakladat nove vlakno ale z jak tlusteho plechu mam udelat tu vanicku :D
nebo to fakt udelat z te sestky?[/quo
Mám zadní pevnostnák kombinovanej s plechů 5mm a 3mm s vnitřním zpevněním (příčky) drží dvě rezervy a naviják a bez problémů....nějak bych to nedramatizoval...je potřeba počítat s tím že to už něco váží ....MIloš II
#30 Příspěvek od Miky_CZ » 10 říj 2012 19:46
ok, ja tu vanu udelam z 6 plechu a pak budu jeste delat naraznik ten bude z 3mm
#31 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2012 18:21
tak zitra jdu za znamym svarecem, ktery to poradne svari a privari k autu :)
bude se tam dat pripevnit i lehce upravene origo tazne, tak at muzu tahat zavodak :wink:
bude na 4 sroubech, takze trochu delsi montaz nez u "americkeho" tazneho co jsem mel doted ale co uz
#32 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2012 18:23
ta vana na navijak je z 6 plechu, ma 14 kg a z ramu a kastle jsem vyrezal 5kg zeleza, jenom tak pro zajimavost.
tu cast kastle pod dverma jsem vyrezal pouze zvrchu a zezadu a spodni cast ohnul nahoru a privaril a dovaril boky
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#33 Příspěvek od Miloš II » 12 říj 2012 19:00
Každopádně to zkombinuj s úchytem tažnýho já jsem s tím měl problém do té doby než jsem to celý uchytil pod tažnou kouli někde by tu měly bej fota. MIloš II
#34 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2012 19:04
Miloš II píše:Každopádně to zkombinuj s úchytem tažnýho já jsem s tím měl problém do té doby než jsem to celý uchytil pod tažnou kouli někde by tu měly bej fota. MIloš II
jake problemy jsi s tim mel?
tazne bude sundavaci, kazdopadne tam bude jeste naraznik prisroubovany k ramu a k te plotne
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#35 Příspěvek od Miloš II » 12 říj 2012 19:10
něco už proběhlo tu ....http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... k&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
#36 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2012 19:17
jak na to koukam, ty mas navijak na narazniku a naraznik teprve prisroubovany?
ja tu vanu na navijak budu mit natvrdo privarenou do ramu
#37 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2012 19:19
a jeste se chci zeptat solenoidy k navijaku mas nekde v tom narazniku?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#38 Příspěvek od Miloš II » 12 říj 2012 19:23
jj vše je schovaný v zadním nárazníku plus odpojojač (vypínač) pro oba navijáky. MIloš II
#39 Příspěvek od Miky_CZ » 13 říj 2012 18:36
faze 1 hotova :wink:
#40 Příspěvek od Benjamin » 14 říj 2012 13:39
Pěkný Miky, kudy povedeš dráty?
