naviják dozadu, univerzální rozmer navijáků?
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
Re: naviják dozadu, univerzální rozmer navijáků?
Takhle to vypada hotovy
- DSC00086.jpg (81.64 KiB) Zobrazeno 2990 x
... Je to sice na defiky, ale treba ta firma umi i neco na jina auta, anebo to tady bude aspon pro inspiraci
: http://www.northoffroad.co.uk/epages/es ... 0Mounts%22" onclick="window.open(this.href);return false;
...nojono máš to dobře udělaný a fungujícískritekcrx píše:Takhle to vypada hotovy
...no právě, že nikam pod auto nikdo nelezl, bylo to na stálo a mělo to vedeníemo píše:hm no neviem si predstavit ked zapadnes v hlbokom snehu alebo v bahne a a mas pretiahnut lano pod autom a ked je pod tebou este dora kaluz skor by som sa priklanal k teorii cez kladky
...a co mobilního navijáku se týče, funkční to je i na tažný funguje dobře..jenom 2 argumenty proti 1)zabírá místo v autě, obvzlášť když je kapku bahno a 2)kdo se s tím má tahat ve ztížených podmínkách, pro člověka lenivého či pohodlného argument, že "navíc je to těžký jak kráva" (citace z louže z které poté vylezl big feet Houmer Simpson
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
nebudu zakladat nove vlakno ale z jak tlusteho plechu mam udelat tu vanicku
mam tu 3mm coz se mi zda slabe a pak 6mm a to uz se mi zda zase moc
nebo to fakt udelat z te sestky?
Mě těch 6mm nepřipadá tak moc. Spíš jde o to, jak to bude tvarovaný - a by se to nekroutilo někde na krajích. Mám držák vpředu z něčeho podobnýho (5 nebo 6mm). A funguje jako další díl rámu.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
bude to takova vana a ta bude misto posledni pricky ramu, ktera prijde vyrezat ( ne uplne ale pulka te pricky)MadTom píše:Mě těch 6mm nepřipadá tak moc. Spíš jde o to, jak to bude tvarovaný - a by se to nekroutilo někde na krajích. Mám držák vpředu z něčeho podobnýho (5 nebo 6mm). A funguje jako další díl rámu.
Tak v tom případě je těch 6mm akorát a pořádný podložky pod šrouby. Nevím jak přesně to budeš mít udělané, ale zamyslel bych se nad možností umýt z navijáku bahno wapkou - nějaké vhodné otvory. A pokud by to šlo, tak otvor na kontorolu lana - jestli se motá jak má. To je věc, co mi chybí, protože mám naviják moc utopenej po originál nárazníkem.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
zhora bude pristup k celemu navijakuMadTom píše:Tak v tom případě je těch 6mm akorát a pořádný podložky pod šrouby. Nevím jak přesně to budeš mít udělané, ale zamyslel bych se nad možností umýt z navijáku bahno wapkou - nějaké vhodné otvory. A pokud by to šlo, tak otvor na kontorolu lana - jestli se motá jak má. To je věc, co mi chybí, protože mám naviják moc utopenej po originál nárazníkem.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
[quote="Miky_CZ"]nebudu zakladat nove vlakno ale z jak tlusteho plechu mam udelat tu vanicku
nebo to fakt udelat z te sestky?[/quo
Mám zadní pevnostnák kombinovanej s plechů 5mm a 3mm s vnitřním zpevněním (příčky) drží dvě rezervy a naviják a bez problémů....nějak bych to nedramatizoval...je potřeba počítat s tím že to už něco váží ....MIloš II
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ok, ja tu vanu udelam z 6 plechu a pak budu jeste delat naraznik ten bude z 3mm
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak zitra jdu za znamym svarecem, ktery to poradne svari a privari k autu
bude se tam dat pripevnit i lehce upravene origo tazne, tak at muzu tahat zavodak
bude na 4 sroubech, takze trochu delsi montaz nez u "americkeho" tazneho co jsem mel doted ale co uz
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ta vana na navijak je z 6 plechu, ma 14 kg a z ramu a kastle jsem vyrezal 5kg zeleza, jenom tak pro zajimavost.
tu cast kastle pod dverma jsem vyrezal pouze zvrchu a zezadu a spodni cast ohnul nahoru a privaril a dovaril boky
- Miloš II
Každopádně to zkombinuj s úchytem tažnýho já jsem s tím měl problém do té doby než jsem to celý uchytil pod tažnou kouli někde by tu měly bej fota. MIloš II
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jake problemy jsi s tim mel?Miloš II píše:Každopádně to zkombinuj s úchytem tažnýho já jsem s tím měl problém do té doby než jsem to celý uchytil pod tažnou kouli někde by tu měly bej fota. MIloš II
tazne bude sundavaci, kazdopadne tam bude jeste naraznik prisroubovany k ramu a k te plotne
- Miloš II
něco už proběhlo tu ....http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... k&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jak na to koukam, ty mas navijak na narazniku a naraznik teprve prisroubovany?
ja tu vanu na navijak budu mit natvrdo privarenou do ramu
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
a jeste se chci zeptat solenoidy k navijaku mas nekde v tom narazniku?
- Miloš II
jj vše je schovaný v zadním nárazníku plus odpojojač (vypínač) pro oba navijáky. MIloš II
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
faze 1 hotova
Pěkný Miky, kudy povedeš dráty?
