- visby
- auto: Disco 2
235/85 r16 BFG AT alebo Cooper STC, tam nie je moc co riesit. overene klasiky...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
dik, dam si to do mozaiky nazoru, do vlakna o poloostrovu Kola jsem ti dal nejake odkazy:-)
- visby
- auto: Disco 2
dikes, este som to nestacil poriadne pozriet;-)Hanys_a_Kaca píše:dik, dam si to do mozaiky nazoru, do vlakna o poloostrovu Kola jsem ti dal nejake odkazy:-)
Ja som nasiel v jednom eshope za cca 170 € ...visby píše:xzl sa prakticky nedaju zohnat, ak sa daju tak stoja nekrestanske peniaze...
- visby
- auto: Disco 2
nie je xzl ako xzl: http://forum.landrovernet.com/showthrea ... -235-85-16" onclick="window.open(this.href);return false;
- pajam
- auto: defender 300tdi HCPU
Hanys_a_Kaca píše:Kucii, poradte.
Zadani:
Cesta cca 50 000 km, do asie, vyhnem se zime, snih tedy jen na horach. Odhad tak 80 procent (rozbity) asfalt, zbytek vsehochut (karakoram highway, pamir highway a pod), zadny ostry off. Seriovy podvozek, disky origo plechy. Ctyri kola pod autem a dve rezervy.
Diky moc za tipy.
Visby má pravdu 235/85/16 ale podle mne cooperdiscoverer S/T --- [rl]http://www.coopertires.com/html/product ... coverer_st[/url]
dobré by byly tyto http://www.coopertires.com/html/product ... verer_at_3, ale do evropy se prý zatím nevozí
km OK
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jake jsou argumenty pro 235 oproti 7,5 ?
Ja jen, ze jich muzu mit docela hodne (10 ks) se stavem mezi 8 az 10 mm - to uz bych si vybral na zacatek cesty, konkretne GOODYEAR Wrangler Radial 7,5.
Mam je ted i nazute a jsem spokojenej, ale popravde jsem nikdy nic jinaho na defovi nemel.
Trochu mne zajima i ta spotreba (dojezd), jestli na 235 nebude vetsi nez na 7,5 ? Pocitam cestovni rychlost kolem 80 kmh, vyjimecne 100 kmh, tedy pri zarazene 4 nebo 5 to nijak nepretacim mi pripada spis optimum na spotrebu pro motor v lehkem tahu.
A taky otazka lozisek? Da se rici, ze je 235 zatizi vice nez 7,5, kdyz to bude na origo plechacich? Loziska mam novana vsech 4 kolech a jedno nebo dve beru s sebou...
diky za trpelivost. h.
- pajam
Co se týká spotřeby já mám na defu 265/75/16 při této cestovní rychlosti spotřebu 8 až 10 litrů (když jsem plně naložený) teda na 300 TDi. Ty 235/85 jsou větší než 7,5 - větší světlá výška a dají se určitě více podhustit, což zvyšuje komfort cestování. Jezdil jsem po Rusku s 2 atm a bylo to příjemnéHanys_a_Kaca píše:Jake jsou argumenty pro 235 oproti 7,5 ?
... ja neviem vecne tu mate problem s loziskami. Mam na Defiku 285tis km a povodne loziska pritom jazdim pneu 285/75R16 ma diskoch s ET0 a standadne vazim 2500-2600kg.Hanys_a_Kaca píše: A taky otazka lozisek? Da se rici, ze je 235 zatizi vice nez 7,5, kdyz to bude na origo plechacich? Loziska mam novana vsech 4 kolech a jedno nebo dve beru s sebou...
... pri origo diskoch a pneu nevidim najmensi problem sa obavat o loziska teda pokial ich pravidelne mazes.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
tak sem si dneska od DanoDEFa dovezl bfg MT 285/75R16, tak sem zvedavy jestli je tam nacpu, no ale to nevim kdy bude, pravdepodobne mi v lese pri vyjezdu na chatu preskocil rozvodak:-( teda to by byla jeste ta lepsi varianta
Jezdíte někdo 285/75 R16 T3 insa turbo? Jaký maj skutečný průměr?
Už radši na nic...
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Já jsem aktuálně pořídil 255/85 R16 Maxiss Big Horn. Chci zase vyzkoušet něco jiného. BFG KM2 jsem smetl za cca 20tis.km a tyto Maxissy mají prý dlouhý kilometrový průběh, tak uvidíme.
Jejich dezén je takřka shodný s BFG KM1.
- MOPADŽI
A je obuto...
Disky od Karla jsou opískovány a nastříkány. Jsou jako nové.
- bighorn1.JPG (146.19 KiB) Zobrazeno 6159 x
- bighorn2.JPG (146.89 KiB) Zobrazeno 6159 x
- MOPADŽI
Tak máme nový podvozek. Je to Australské TJM. Dodání trvalo cca 2,5 měsíce, ale o to více jsem se na něho těšil. Trvní dojmy ze silnice, jsou pozitivní. Auto se zklidnilo a krásně drží stopu.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Mopadži mohl by ses pochlubit kolik to stálo? Je to lift nebo seriová vejška? Díky moc.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- MOPADŽI
Ještě zadní pohled.
- MOPADŽI
Samozřejmě že +2".knedlousek píše:Mopadži mohl by ses pochlubit kolik to stálo? Je to lift nebo seriová vejška? Díky moc.
No funčnost, převišuje cenu. Nebo teda myslím že bude
pruziny jsou progresivni nebo ne Jardo ? Vypada to good a podle toho co ctu na forech dobre reference.
ale ty uz mas Range takze na defikovy to mas do smrti. Beytak upadne krasavec v zabudnuti...
To MOPADŽI: Odkud máš prosímtě ty Maxxisy ja bych chtěl ty samé a zatím jsem bez úspěchu, dík
