visby
auto: Disco 2
#1061 Příspěvek od visby » 14 dub 2011 10:08
235/85 r16 BFG AT alebo Cooper STC, tam nie je moc co riesit. overene klasiky...
#1062 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 dub 2011 10:36
dik, dam si to do mozaiky nazoru, do vlakna o poloostrovu Kola jsem ti dal nejake odkazy:-)
visby
auto: Disco 2
#1063 Příspěvek od visby » 14 dub 2011 10:51
Hanys_a_Kaca píše:dik, dam si to do mozaiky nazoru, do vlakna o poloostrovu Kola jsem ti dal nejake odkazy:-)
dikes, este som to nestacil poriadne pozriet;-)
jogistar
#1064 Příspěvek od jogistar » 14 dub 2011 14:15
visby píše:xzl sa prakticky nedaju zohnat, ak sa daju tak stoja nekrestanske peniaze...
Ja som nasiel v jednom eshope za cca 170 € ...
visby
auto: Disco 2
#1065 Příspěvek od visby » 14 dub 2011 15:31
nie je xzl ako xzl: http://forum.landrovernet.com/showthrea ... -235-85-16" onclick="window.open(this.href);return false;
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#1066 Příspěvek od pajam » 14 dub 2011 19:13
Hanys_a_Kaca píše:Kucii, poradte.
Zadani:
Cesta cca 50 000 km, do asie, vyhnem se zime, snih tedy jen na horach. Odhad tak 80 procent (rozbity) asfalt, zbytek vsehochut (karakoram highway, pamir highway a pod), zadny ostry off. Seriovy podvozek, disky origo plechy. Ctyri kola pod autem a dve rezervy.
Diky moc za tipy.
Visby má pravdu 235/85/16 ale podle mne cooperdiscoverer S/T --- [rl]http://www.coopertires.com/html/product ... coverer_st[/url]
dobré by byly tyto http://www.coopertires.com/html/product ... verer_at_3, ale do evropy se prý zatím nevozí
km OK
#1067 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 dub 2011 20:24
Jake jsou argumenty pro 235 oproti 7,5 ?
Ja jen, ze jich muzu mit docela hodne (10 ks) se stavem mezi 8 az 10 mm - to uz bych si vybral na zacatek cesty, konkretne GOODYEAR Wrangler Radial 7,5.
Mam je ted i nazute a jsem spokojenej, ale popravde jsem nikdy nic jinaho na defovi nemel.
Trochu mne zajima i ta spotreba (dojezd), jestli na 235 nebude vetsi nez na 7,5 ? Pocitam cestovni rychlost kolem 80 kmh, vyjimecne 100 kmh, tedy pri zarazene 4 nebo 5 to nijak nepretacim mi pripada spis optimum na spotrebu pro motor v lehkem tahu.
A taky otazka lozisek? Da se rici, ze je 235 zatizi vice nez 7,5, kdyz to bude na origo plechacich? Loziska mam novana vsech 4 kolech a jedno nebo dve beru s sebou...
diky za trpelivost. h.
pajam
#1068 Příspěvek od pajam » 14 dub 2011 20:42
Hanys_a_Kaca píše:Jake jsou argumenty pro 235 oproti 7,5 ?
Co se týká spotřeby já mám na defu 265/75/16 při této cestovní rychlosti spotřebu 8 až 10 litrů (když jsem plně naložený) teda na 300 TDi. Ty 235/85 jsou větší než 7,5 - větší světlá výška a dají se určitě více podhustit, což zvyšuje komfort cestování. Jezdil jsem po Rusku s 2 atm a bylo to příjemné :). Ložiska vydrží, se neboj (musíš vzít pár - jedno je asi nanic).
DanoDEF
auto: 110 SW
#1069 Příspěvek od DanoDEF » 14 dub 2011 20:43
Hanys_a_Kaca píše: A taky otazka lozisek? Da se rici, ze je 235 zatizi vice nez 7,5, kdyz to bude na origo plechacich? Loziska mam novana vsech 4 kolech a jedno nebo dve beru s sebou...
... ja neviem vecne tu mate problem s loziskami. Mam na Defiku 285tis km a povodne loziska pritom jazdim pneu 285/75R16 ma diskoch s ET0 a standadne vazim 2500-2600kg.
... pri origo diskoch a pneu nevidim najmensi problem sa obavat o loziska teda pokial ich pravidelne mazes.
#1070 Příspěvek od Miky_CZ » 15 dub 2011 21:37
tak sem si dneska od DanoDEFa dovezl bfg MT 285/75R16, tak sem zvedavy jestli je tam nacpu, no ale to nevim kdy bude, pravdepodobne mi v lese pri vyjezdu na chatu preskocil rozvodak:-( teda to by byla jeste ta lepsi varianta
SJ410
#1071 Příspěvek od SJ410 » 05 lis 2011 19:30
Jezdíte někdo 285/75 R16 T3 insa turbo? Jaký maj skutečný průměr?
Už radši na nic...
#1072 Příspěvek od MOPADŽI » 07 lis 2011 13:01
Já jsem aktuálně pořídil 255/85 R16 Maxiss Big Horn. Chci zase vyzkoušet něco jiného. BFG KM2 jsem smetl za cca 20tis.km a tyto Maxissy mají prý dlouhý kilometrový průběh, tak uvidíme.
Jejich dezén je takřka shodný s BFG KM1.
#1073 Příspěvek od MOPADŽI » 09 lis 2011 10:07
A je obuto...
Disky od Karla jsou opískovány a nastříkány. Jsou jako nové. :blush
#1074 Příspěvek od MOPADŽI » 24 úno 2012 15:25
Tak máme nový podvozek. Je to Australské TJM. Dodání trvalo cca 2,5 měsíce, ale o to více jsem se na něho těšil. Trvní dojmy ze silnice, jsou pozitivní. Auto se zklidnilo a krásně drží stopu. :yes
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#1075 Příspěvek od knedlousek » 24 úno 2012 15:51
Mopadži mohl by ses pochlubit kolik to stálo? Je to lift nebo seriová vejška? Díky moc.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
#1076 Příspěvek od MOPADŽI » 24 úno 2012 15:53
Ještě zadní pohled.
#1077 Příspěvek od MOPADŽI » 24 úno 2012 15:57
knedlousek píše:Mopadži mohl by ses pochlubit kolik to stálo? Je to lift nebo seriová vejška? Díky moc.
Samozřejmě že +2".
No funčnost, převišuje cenu. Nebo teda myslím že bude :whew
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1078 Příspěvek od matooo » 24 úno 2012 18:33
pruziny jsou progresivni nebo ne Jardo ? Vypada to good a podle toho co ctu na forech dobre reference. :yes :yes ale ty uz mas Range takze na defikovy to mas do smrti. Beytak upadne krasavec v zabudnuti... :cry :cry
sudajs
auto: D1
#1079 Příspěvek od sudajs » 24 úno 2012 20:04
podle fotky pružiny nemají progresivní vinutí
discovery 1
Kocur
#1080 Příspěvek od Kocur » 25 úno 2012 12:25
To MOPADŽI: Odkud máš prosímtě ty Maxxisy ja bych chtěl ty samé a zatím jsem bez úspěchu, dík
