Úpravy pro D2
Re: Úpravy pro D2
Myslel jsem si to. Pešlikovci mě tak trochu přesvědčili, abych se TD5 nebál, ta moje má navíc teprve 130 tisíc.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
Neklan píše:Myslel jsem si to. Pešlikovci mě tak trochu přesvědčili, abych se TD5 nebál, ta moje má navíc teprve 130 tisíc.
Re: Úpravy pro D2
... to aby som zacal uvazovat o mojej ta ma 312tis.Miloš II píše:...ta moje už byla utahaná bába....)))MIloš II
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Předpokládám ...že ta tvoje nečte tohle forum.......))))))DanoDEF píše:... to aby som zacal uvazovat o mojej ta ma 312tis.Miloš II píše:...ta moje už byla utahaná bába....)))MIloš II
Re: Úpravy pro D2
jak pise Milos, ta to jeste nevi, tak ji to nerikej.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Úpravy pro D2
DanoDEF píše: ... to aby som zacal uvazovat o mojej ta ma 312tis.
Stavros píše:jak pise Milos, ta to jeste nevi, tak ji to nerikej.
Re: Úpravy pro D2
Miloši, když jsi u toho chtěl být, to jsi se jako učil, až to budeš dělat sám někde venku?
A jeden technickej, hlava byla nutné přebrousit? Byla zkroucená?
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Úpravy pro D2
Tome ty neznáš Miloše II
, ten kdyby se v tom chvílu nerépal,tak by byl nemocnéj
a ten motor vydržel dost,když jede furt ,jako by měl zapléj naložený přívěs. ( nemyslím tento : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=8138" onclick="window.open(this.href);return false;
- ale pořádnej ... )
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: Úpravy pro D2
Mám zas o čem pemýšlet - vymyšlený spoření s LandRoverem na pár let dopředu.
Vrtulka, tlumiče a chladič oleje se mi mooooc líbí. Tak třeba někdy...
Naposledy upravil(a) Kubrtos dne 02 pro 2011 13:40, celkem upraveno 1 x.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
No po těch 350tis asi může být lehce ......to se zjistí až na mašině.......nicmétě 1 válec je mimo toleranci tak jde motor ven a dám mu ještě všechny vložky nový......MIloš IIMadTom píše:Miloši, když jsi u toho chtěl být, to jsi se jako učil, až to budeš dělat sám někde venku?![]()
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Tak mi to nedalo a pritunil jsem hlídáni hladiny kapaliny v expanzní nádržce....zvolil jsem tohle.. http://www.atrolat.cz/seznam-polozek/detail/lrnh41021" onclick="window.open(this.href);return false; a dal jsem ho do dna expanky jako by tam pasoval. Odvrtat nálitek 3/4 závitníkem protáhnout závit mosaznou redukci 3/4 na 1/2" to je všechno. Zbytek viz foto. Mělo by to fungovat zkoušeno na měřáku. MIloš II
- Spínač 2.jpg (27.91 KiB) Zobrazeno 7232 x
- Dno exp.4.jpg (23.93 KiB) Zobrazeno 7232 x
- Prac.hladina.jpg (21.25 KiB) Zobrazeno 7232 x
- Dno exp.3.jpg (25.05 KiB) Zobrazeno 7232 x
Re: Úpravy pro D2
To je podobnej spínač, co jsem koupil já. Akorát z toho tvýho obrázku není patrné (teda mě), kam jsi ho vlastně dal. Tento typ je určenej na vodorovnou montáž - aby ten plovák správně fungoval.
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Sice v manualu píšou že je na vodorovnou, ale dle jejich slov by měl fungovat i tak i na svislou .. je zainstalovanej do dna expanzky (zespodu) je tam i s výroby předchystanej nálitek, Tělo čidla je hliníkovej odlitek a samotné čidlo je do něj zastrčeno...celková délka čidla s plovákem vychází akurát do provozní hladiny expansky jednoduše se plovák při poklesu vyvrátí a máš signál...Toď vše..MIloš IIMadTom píše:To je podobnej spínač, co jsem koupil já. Akorát z toho tvýho obrázku není patrné (teda mě), kam jsi ho vlastně dal. Tento typ je určenej na vodorovnou montáž - aby ten plovák správně fungoval.
Re: Úpravy pro D2
Hm, to ji sice pěkná idea, ale tak pro pevnou montáž a né do auta. Představ si, že tohleto čidlo je tam doopravdy svisle a auto je nakloněné tak, že plovák je opřenej o tu pevnou část. V tu chvíli prostě neodpadne. Pokud se namontuje celé čidlo vodorovně, tak by to hrozilo, jedině že by auto leželo kolama nahoru.
A v tu chvíli by to bylo asi to poslední, co by tě zajímalo.
Na druhou stranu, za jízdy to většinou drncá, takže to nehrozí a pokud tam je dobrý místo, kam to dát, tak proč ne. Já jsem ještě na expanzku nekoukal tak podrobně. A navíc mám dojem, že si budu muset sehnat druhou, než do té mojí začnu vrtat. Abych si to v klidu mohl připravit a jenom namontovat do auta.
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Konstrukčně se plovák může pohybovat dopředu a svisle boční náklony by tomu neměly vadit (možná až bůček, ale na to nepotřebuješ čidlo to snad poznáš)...podle toho jak ho natočíš když se podíváš na tu expanzku s těma ryskama tak tam vidíš kde vypne a kde zapne Mám jednu zkušební expanzku a na té jsem to zkoušel i s těma náklonama (samo že s vodou) a fungovalo to.MIloš II
Re: Úpravy pro D2
Máš to vychytané, líbí se mi to. A co motor? Už je zpátky v autě? A kdy vůbec vyrážíš?
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Motor je po GO, podvozek celej novej, obě převodofky jsem dělal předloni, nový gumy BF/AT dvě plnohodnotný rezervy BF snad zítra si už pojedu pro zebru čekalo se na středový ložisko Watt.. Co se týče odjezdu tak kolegové ještě ladí Bedforda a já potřebuji LR trochu zajet..dávém dohromady lowe a zvažuji tím pádem i prodej mé druhé Diskotéky (ale to by mě celkem mrzeloNeklan píše:Máš to vychytané, líbí se mi to. A co motor? Už je zpátky v autě? A kdy vůbec vyrážíš?
Re: Úpravy pro D2
Skif je pořádnej přívěs RudoRudaK píše:Tome ty neznáš Miloše II, ten kdyby se v tom chvílu nerépal,tak by byl nemocnéj
To Miloš: ten plovák je velmi chytrá věc. Já tak nějak pořád kontroluju vodu, protože mi to prostě nedá i když je třeba vše ok. S tímhle bych byl hned klidnější
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Tak jsem trochu potunil tepelný kryt turba, potrubí druhá baterie v podvozku náhradní kardan v podvozku...výměna celého rozvodu elektriky světel atd. MIloš II
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Ložisko klima...MIloš II
30BG5222DSE JAPAN NACHI
