Úpravy pro D2
Neklan
Re: Úpravy pro D2
#81 Příspěvek od Neklan » 01 pro 2011 21:41
Myslel jsem si to. Pešlikovci mě tak trochu přesvědčili, abych se TD5 nebál, ta moje má navíc teprve 130 tisíc.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
#82 Příspěvek od Miloš II » 01 pro 2011 21:55
Neklan píše:Myslel jsem si to. Pešlikovci mě tak trochu přesvědčili, abych se TD5 nebál, ta moje má navíc teprve 130 tisíc.
:mrgreen: Tak to je teprve dorostenka :mrgreen: mladice...v nejlepších letech....ta moje už byla utahaná bába....)))MIloš II
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Úpravy pro D2
#83 Příspěvek od DanoDEF » 01 pro 2011 22:05
Miloš II píše:...ta moje už byla utahaná bába....)))MIloš II
... to aby som zacal uvazovat o mojej ta ma 312tis.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#84 Příspěvek od Miloš II » 01 pro 2011 22:12
DanoDEF píše:
Předpokládám ...že ta tvoje nečte tohle forum.......)))))) :rofl Miloš II
Stavros
Re: Úpravy pro D2
#85 Příspěvek od Stavros » 01 pro 2011 22:48
jak pise Milos, ta to jeste nevi, tak ji to nerikej.
Re: Úpravy pro D2
#86 Příspěvek od RudaK » 02 pro 2011 06:05
Miloš II píše: :mrgreen: ...ta moje už byla utahaná bába....)))MIloš II
DanoDEF píše: ... to aby som zacal uvazovat o mojej ta ma 312tis.
Stavros píše:jak pise Milos, ta to jeste nevi, tak ji to nerikej.
:chuckle :rofl :ty jeden...: :hi
Re: Úpravy pro D2
#87 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2011 07:36
Miloši, když jsi u toho chtěl být, to jsi se jako učil, až to budeš dělat sám někde venku? :mrgreen:
A jeden technickej, hlava byla nutné přebrousit? Byla zkroucená?
Re: Úpravy pro D2
#88 Příspěvek od RudaK » 02 pro 2011 07:45
Tome ty neznáš Miloše II :ty jeden...: , ten kdyby se v tom chvílu nerépal,tak by byl nemocnéj :chuckle a ten motor vydržel dost,když jede furt ,jako by měl zapléj naložený přívěs. ( nemyslím tento : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=8138" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen: - ale pořádnej ... )
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: Úpravy pro D2
#89 Příspěvek od Kubrtos » 02 pro 2011 08:24
Mám zas o čem pemýšlet - vymyšlený spoření s LandRoverem na pár let dopředu. :D Vrtulka, tlumiče a chladič oleje se mi mooooc líbí. Tak třeba někdy...
Naposledy upravil(a) Kubrtos dne 02 pro 2011 13:40, celkem upraveno 1 x.
Range Rover L322 3,0D Vouge
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#90 Příspěvek od Miloš II » 02 pro 2011 11:33
MadTom píše:Miloši, když jsi u toho chtěl být, to jsi se jako učil, až to budeš dělat sám někde venku? :mrgreen:
No po těch 350tis asi může být lehce ......to se zjistí až na mašině.......nicmétě 1 válec je mimo toleranci tak jde motor ven a dám mu ještě všechny vložky nový......MIloš II
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#91 Příspěvek od Miloš II » 13 bře 2012 13:55
Tak mi to nedalo a pritunil jsem hlídáni hladiny kapaliny v expanzní nádržce....zvolil jsem tohle.. http://www.atrolat.cz/seznam-polozek/detail/lrnh41021" onclick="window.open(this.href);return false; a dal jsem ho do dna expanky jako by tam pasoval. Odvrtat nálitek 3/4 závitníkem protáhnout závit mosaznou redukci 3/4 na 1/2" to je všechno. Zbytek viz foto. Mělo by to fungovat zkoušeno na měřáku. MIloš II
Spínač 2.jpg (27.91 KiB) Zobrazeno 7240 x
Dno exp.4.jpg (23.93 KiB) Zobrazeno 7240 x
Dno exp.3.jpg (25.05 KiB) Zobrazeno 7240 x
Re: Úpravy pro D2
#92 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2012 14:46
To je podobnej spínač, co jsem koupil já. Akorát z toho tvýho obrázku není patrné (teda mě), kam jsi ho vlastně dal. Tento typ je určenej na vodorovnou montáž - aby ten plovák správně fungoval.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#93 Příspěvek od Miloš II » 13 bře 2012 14:56
MadTom píše:To je podobnej spínač, co jsem koupil já. Akorát z toho tvýho obrázku není patrné (teda mě), kam jsi ho vlastně dal. Tento typ je určenej na vodorovnou montáž - aby ten plovák správně fungoval.
Sice v manualu píšou že je na vodorovnou, ale dle jejich slov by měl fungovat i tak i na svislou .. je zainstalovanej do dna expanzky (zespodu) je tam i s výroby předchystanej nálitek, Tělo čidla je hliníkovej odlitek a samotné čidlo je do něj zastrčeno...celková délka čidla s plovákem vychází akurát do provozní hladiny expansky jednoduše se plovák při poklesu vyvrátí a máš signál...Toď vše..MIloš II
Re: Úpravy pro D2
#94 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2012 15:12
Hm, to ji sice pěkná idea, ale tak pro pevnou montáž a né do auta. Představ si, že tohleto čidlo je tam doopravdy svisle a auto je nakloněné tak, že plovák je opřenej o tu pevnou část. V tu chvíli prostě neodpadne. Pokud se namontuje celé čidlo vodorovně, tak by to hrozilo, jedině že by auto leželo kolama nahoru. :mrgreen: A v tu chvíli by to bylo asi to poslední, co by tě zajímalo.
Na druhou stranu, za jízdy to většinou drncá, takže to nehrozí a pokud tam je dobrý místo, kam to dát, tak proč ne. Já jsem ještě na expanzku nekoukal tak podrobně. A navíc mám dojem, že si budu muset sehnat druhou, než do té mojí začnu vrtat. Abych si to v klidu mohl připravit a jenom namontovat do auta.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#95 Příspěvek od Miloš II » 13 bře 2012 16:17
Konstrukčně se plovák může pohybovat dopředu a svisle boční náklony by tomu neměly vadit (možná až bůček, ale na to nepotřebuješ čidlo to snad poznáš)...podle toho jak ho natočíš když se podíváš na tu expanzku s těma ryskama tak tam vidíš kde vypne a kde zapne Mám jednu zkušební expanzku a na té jsem to zkoušel i s těma náklonama (samo že s vodou) a fungovalo to.MIloš II
Neklan
Re: Úpravy pro D2
#96 Příspěvek od Neklan » 13 bře 2012 16:52
Máš to vychytané, líbí se mi to. A co motor? Už je zpátky v autě? A kdy vůbec vyrážíš?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#97 Příspěvek od Miloš II » 13 bře 2012 17:28
Neklan píše:Máš to vychytané, líbí se mi to. A co motor? Už je zpátky v autě? A kdy vůbec vyrážíš?
Motor je po GO, podvozek celej novej, obě převodofky jsem dělal předloni, nový gumy BF/AT dvě plnohodnotný rezervy BF snad zítra si už pojedu pro zebru čekalo se na středový ložisko Watt.. Co se týče odjezdu tak kolegové ještě ladí Bedforda a já potřebuji LR trochu zajet..dávém dohromady lowe a zvažuji tím pádem i prodej mé druhé Diskotéky (ale to by mě celkem mrzelo :nerd ) Termín je volnej bo začínáme v JAR a je v podstatě jedno kdy tam dorazíš ....až si budu jistej, že je LR připravenej tak vystřelím světlici....MIloš II
Re: Úpravy pro D2
#98 Příspěvek od Benjamin » 13 bře 2012 21:31
RudaK píše:Tome ty neznáš Miloše II :ty jeden...: , ten kdyby se v tom chvílu nerépal,tak by byl nemocnéj :chuckle a ten motor vydržel dost,když jede furt ,jako by měl zapléj naložený přívěs. ( nemyslím tento : http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=8138" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen: - ale pořádnej ... )
Skif je pořádnej přívěs Rudo :ty jeden...: :P :mrk
To Miloš: ten plovák je velmi chytrá věc. Já tak nějak pořád kontroluju vodu, protože mi to prostě nedá i když je třeba vše ok. S tímhle bych byl hned klidnější :yes
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#99 Příspěvek od Miloš II » 18 zář 2012 07:34
Tak jsem trochu potunil tepelný kryt turba, potrubí druhá baterie v podvozku náhradní kardan v podvozku...výměna celého rozvodu elektriky světel atd. MIloš II
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Úpravy pro D2
#100 Příspěvek od Miloš II » 23 zář 2012 19:30
Ložisko klima...MIloš II
30BG5222DSE JAPAN NACHI
