Vybíjení baterie u zaparkované DII
Míla Lenďák
Ahoj, začala se mi vybíjet baterka. Naměřil jsem odběr přes 0,5A v klidu, bez ohledu, zda je auto zamčené(aktivovaný alarm) či ne. Pokud odpojím a znovu připojím -pol z baterky, je odběr OK v řádu desítek mA. Jakmile však otočím klíčkem - zapnu a vypnu zapalování, jsem opět přes 0,5A v klidu. Zkoušel jsem postupně vytahovat pojistky u motoru, žádná neměla vliv snad jen F11 ABS, kdy po vytažení a zandání se odběr srovnal na minimum, ale při dalším pokusu se mi to už nepotvrdilo.
Neměl někdo podobný problém? Nedokáže zkušený elektrikář poradit na co se zaměřit a jakým postupem zjistit příčinu? Díky všem za rady a poznatky.
Míla Lenďák
Re: Vybíjení baterie u zaparkované DII
navíc mám jen rádio a nezávislé teplovodní topení Webasto-u něho jsem také odpojoval pojistky a nemělo vliv
Míla Lenďák
Tak jsem dnes znova testoval a zjistil, že po vyndání a vrácení té pojistka F11-ABS opravdu klidový odběr spadne do normálu. Stačí ale otevřít a zavřít dveře, zamknout a jsem opět na cca 0,5A odběru. To je pro mě záhada, že se nemusí ani hnout klíčkem, což jsem si myslel včera, že má vliv. Kdo se vyzná ve schématu elektriky? Má ta pojistka ještě vliv na něco mimo ABS?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak tu pojistku nech vyndanou a uvidíš jestli se vybije nebo ne.
Míla Lenďák
Když je pojistka venku, klidový odběr je v normálu a baterka se nevybije. To ale nic neřeší. Bez pojistky se jet nedá-to na mě svítí asi 5 výstražných kontrolek a vytahovat jí při každém zaparkování nejde. Když ji vytáhnu, tak je slyšet lehké cvaknutí jako by se odpojilo nějaké relátko a pak odběr zmizí. Nevím zda je to cvaknutí normální? Prosím, kdo ví po čem jít??
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Pozri relé ABS či sa Ti nezlepil kontakt.
To by ale nemohl slyšet cvaknutí při vyndání pojistky, protože by stejně nerozeplo pokud je "slepený", ne?Acon píše:Pozri relé ABS či sa Ti nezlepil kontakt.
Land Rover Discovery 2 Td5
- Acon
možno má tá poistka súvis aj s iným relé. To bol len nápad.
elektrický schémata mají v RAVE 127 stran, spolu s konektorama asi 800 stran
Míla Lenďák
Myslím, že podle zvuku opravdu zůstává zapnuté nějaké relé. Potřeboval bych kdyby mohl někdo vyzkoušet při zamknutém autě vytáhnout z motorového prostoru pojistku F11-ABS a přitom dobře poslouchat zda bude slyšet lehounké cvaknutí někde z podbalubky u spolujezdce. V tom okamžiku mi také přestane lehounké cvrdlikání z válce(modulátoru) ABS - to nevím zda je normální u zamknutého auta?? Dokáže se někdo podívat do schématu kolem ABS a poradit co vše přesně jistí F11? Díky za pomoc.
Pojistka 11 (v motorovém prostoru) by měla jistit řídící jednotku SLABS - jednotka co řídí ABS a SLS (pneumatické pérování zadní nápravy).
Stáhni si z internetu servisní příručku RAVE1, jsou v ní komplet schémata auta. A pěkně barevná.
Míla Lenďák
Už jsem se snažil schéma prohlídnout, ale je to složité. Myslíš, že by klidový odběr cca 0,5A mohla zapříčinit samotná jednotka SLABS? Spíše bych to viděl na něco, co je na ní pověšené. Divné je to cvaknutí asi relátka při vytažení pojistky???
Míla Lenďák píše:Myslím, že podle zvuku opravdu zůstává zapnuté nějaké relé. Potřeboval bych kdyby mohl někdo vyzkoušet při zamknutém autě vytáhnout z motorového prostoru pojistku F11-ABS a přitom dobře poslouchat zda bude slyšet lehounké cvaknutí někde z podbalubky u spolujezdce. V tom okamžiku mi také přestane lehounké cvrdlikání z válce(modulátoru) ABS - to nevím zda je normální u zamknutého auta?? Dokáže se někdo podívat do schématu kolem ABS a poradit co vše přesně jistí F11? Díky za pomoc.
- (159.29 KiB) Staženo 195 x
- (183.05 KiB) Staženo 195 x
- (170.89 KiB) Staženo 195 x
- Acon
No Ty kokos. Vyzná sa v tom aj niekto iný ako elektrikár? Asi nie
No paráda, právě volal táta, že nenastartoval Disco po 7 týdnech stání, co jsem ho zazimoval a odjel. Hlavně, že jsem vyhodil peníze za ten udržovač napětí, který jsem tam zapojil do zásuvky a bylo to stejně prd platný. Potýkám se tedy asi s nějakou podobnou závadou
Držím palce ať se v těch schématech někdo vyzná a budu to sledovat...
Jediný co z toho vyčtu, že pojistka č.11 je na vodiči označeném jako "E" a ten vede napřímo do SLABSAcon píše:No Ty kokos. Vyzná sa v tom aj niekto iný ako elektrikár? Asi nie
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Tie sede ciarky nad vodicmi su popisky s farbou vodica a cislom pinu v konektore a su viditelne pri vacsiom zoome. Ale aj tak je to vsetko na prd ked nevies co je v riadiacej jednotke. Ja by som skusil identifikovat to cvakajuce rele a odpichnut sa od toho dalej, pripadne od niekoho pozicat celu SLABS a skusit to s nou, mozno je vadna. Vo vypnutom stave by nemalo byt ziadne rele pritiahnute, lebo uz to vykazuje zvyseny odber.
- (97.8 KiB) Staženo 155 x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Presne ako je vyssie zmienene ta 11 poistka je priamo asi napajanie ABS. Relatko sa same od seba nezapne cize to vadne nieje . Dam tip na riadiacu jednotku pretoze bez nej sa nic nehne tak bude problem v nej ked nechava zopnute rele.
Benjamin: za 7 tyzdnov ti vybije baterku aj alarm
LR DEFENDER 110 SW
Míla Lenďák
Stále mi nejde do hlavy toto:
vytáhnu F11 cvakne v tom odběr spadne - to bych čekal
vrátim F11 odběr stále OK - to je nadějné, mohlo by znamenat, že jednotka SLABS je OK (alespoň se k tomu modlím)
otevřu a zavřu dveře - odběr opět stoupne - to mi hlava nebere, nechápu!!!
Jsem zvědavý na borce, který na to přijde, určitě tu někde bude??
