Ložisko v předním kole
Tonny
auto: Def 110
Re: Ložisko v předním kole
#61 Příspěvek od Tonny » 02 lis 2011 16:09
ramjah píše:kluci pochopil sem to dobře že ten klíč kterým se tohle povoluje je 52? :D
jo
#62 Příspěvek od MOPADŽI » 02 lis 2011 19:22
Ano, je to 52
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#63 Příspěvek od Jenda » 02 lis 2011 19:59
...vi nekdo kde by se dal sehnat trubkovy klic c. 52(s dirou na paku).
Dik, H.
#64 Příspěvek od eliott » 02 lis 2011 20:06
mám...
#65 Příspěvek od MOPADŽI » 02 lis 2011 22:06
Taky, trubkac i orech
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#66 Příspěvek od Jenda » 02 lis 2011 22:58
...diky chlapci :wink:
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
#67 Příspěvek od ramjah » 04 lis 2011 07:47
no ja sem tak dlouho scháněl trubkáč až sem si ho nakonec musel nechat udělat :D a ted koukam že je za par korun na netu :D
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
#68 Příspěvek od deff90 » 12 led 2012 20:47
eliott píše:Rozpěrné kroužky mají různé rozměry, je třebat dávat podle potřebné šířky, jsou odstupňovány po 0,05mm , pro určení správného rozměru je třeba měřit před sestavením mikrometry ložiska nalisovaná v náboji.
prosim ta a ako mam urcit ten kruzok a akou silou dotiahnut zaistovaciu maticu?
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
#69 Příspěvek od eliott » 12 led 2012 21:14
Matice se utahuja asi na 210Nm, postup je v RAVE, je to relativně složité na vysvětlování.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#70 Příspěvek od DjALF » 16 úno 2012 20:17
No jo s ložiskama mám spoustu zážitků :devil tak třeba před měsícem jsem dojel z hor na odtahovce a kromě ložisek to odnesl i homokineťák a náboj. :Ale fuuj:
DanoDEF
auto: 110 SW
#71 Příspěvek od DanoDEF » 01 bře 2012 21:46
Tak a ma vymalovano. 3 zo 4 kolies mi hucia. :Ja blb: naco som preventivne menil original loziska.
Teraz mam dilemu bol zly pracovny postup alebo TIMKEN uz nie je co byval ?
Mam otazku na skusenejsich. Ako je to u Td5 s tym vymedzovacim kruzkom? Meni sa pri vymene lozisk alebo nechavate stary a date nove loziska (dotiahnute podla RAVE)?
#72 Příspěvek od eliott » 01 bře 2012 22:43
DanoDEF píše:Tak a ma vymalovano. 3 zo 4 kolies mi hucia. :Ja blb: naco som preventivne menil original loziska.
Musí se změřit, jaký se má použít, dělá se asi 6 různých šířek. já to předělávám na systém co se používal do roku 1998. Skoro nikdy to na původní nevychází.
#73 Příspěvek od MOPADŽI » 01 bře 2012 22:46
Jeste by stalo zato, vyzkouset SKF. Maji na Defiky cele sady pod jejich kodovym oznacenim. Nekde to mam napsane...
Jinak ja mam Timkeny, asi ted 60tis. km a zatim v pohode.
Mel jsem je asi pred mesicem venku, vymyl jsem je a dal novou vazelinu. Krouzky jsem nechal puvodni. Doufam, ze jsem je spravne dotahl :)
Zajimalo by me ale take, podle ceho urcit silu vymezovaciho krouzku ktery se ma pouzit.
Nikde jsem k tomu nic nenasel.
#74 Příspěvek od MOPADŽI » 01 bře 2012 22:47
To jsme se trefili do stejneho casu :rofl
DanoDEF
auto: 110 SW
#75 Příspěvek od DanoDEF » 01 bře 2012 22:55
MOPADŽI píše:J
...no mozno ma Patrik inu dokumentaciu alebo vie citat medzi riadkami.
#76 Příspěvek od eliott » 01 bře 2012 22:58
Musíš do Rave od rv 1999, nějaký TD5 suplement, nebo jak je to označené
DanoDEF
auto: 110 SW
#77 Příspěvek od DanoDEF » 01 bře 2012 23:07
eliott píše:Musíš do Rave od rv 1999, nějaký TD5 suplement, nebo jak je to označené
... ma pravdu je to tam len tomu nerozumiem bo neviem anglicky. :hmm:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#78 Příspěvek od matooo » 01 bře 2012 23:08
posli mi tu stranku :mrgreen:
#79 Příspěvek od eliott » 01 bře 2012 23:12
Je to systém na prd, v Rumunsku to nevyřešíš, předělat na starý system a je klid :idea:
DanoDEF
auto: 110 SW
#80 Příspěvek od DanoDEF » 01 bře 2012 23:16
eliott píše:Je to systém na prd, v Rumunsku to nevyřešíš, předělat na starý system a je klid :idea:
... ja netvrim, ze nemas pravdu. Teraz je to len o pochopeni. V Rumunsku staci ked tam supnes nahradne lozisko bez merania a frcis.
