Radio
Radio
Prestalo mi hrat radio a predpokladal jsem ze asi odesel v radiu zesilovac , tak jsem dal jine a to stejne , radio se rosviti ukazuje ze hraje ale zvuk z beden zadnej , promerili jsme draty na kostce co se dava do radia a ukazuji 4 omy a podle elektrikare je vse ok tak nevim a premyslim jestli mezi radiem a reprakama nema RR nejaky zesilovac kterej mohl odejit , nema nekdo stimto zkusenost .Dik Martin
Zkušenost není, asi záleží i na stupni výbavy, ale RR má koncové zesilovače umístěny ve dveřích co nejblíže reproduktorům, v každých dveřích jeden zesilovač + vzadu ještě DSP procesor.
EDIT: vozy bez DSP- zjistíš tak, že tato funkce není dostupná v menu, kde se provádí korekce basů, výšek, balanc..., mají zesilovače ve dveřích.
vozy s DSP mají intergrován zesilovač a DSP procesor v jedné krabici ukryté za subwoofrem a tyto nemají samostatné zesilovače ve dveřích.
EDIT2: takovej nápad, asi je to blbost, ale RR má funkci vypnutí zvuku u rádia v případě, že je přijmut telefoní hovor. Propojení mezi rádiem a telefonem je pin1 u horní levé zásuvky A, rozložení pinů je tam 8642 vršek 7531 spodek, tak zkus tu jedničku odpojit.
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
dik za rady ale pro upresneni nemam v RR origo radio ale mel jsem tan dane dvd a to prestalo hrat respektivne prestal jit jen zvuk , tak jem dal jine ktere normalne hraje a to tam taky nehraje tak stoho su jelen , radia obe funkcni v jinem aute a v RR nejedou?? a ze by odesli vsechny zesilovace ve vsech repro?? a podotykam ze kdyz otocim klickem tak v repro lupne a kdyz jsme je merili na patici co se dava do radia tak ukazovali shodne 4 omy , elektrikar rikal ze se stimto jeste nesetkal ale dal to nekuchal jelikoz nevi kam se mrknout a nechtel jsem mit rozdelane pul auta tak kdyz by nekoho neco napadlo budu rad . Martin
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Pokufd jsi tam měl originál Harman Kardon tak mají každé dveře svojí jednotku a zesilovač na repráky. To orig rádio potom není rádio ale jenom takovej předzesilovač. Jiné rádio tam asi bez úprav hrát nebude. Si teda myslím. Já se s tím trápím opačně. Bylo tam normální rádio a já teď zapojuji toho původního Harmana. Hrozná pakárna. Už má hotové všechny dveře CD changer subvolfer a rádio. Ještě musím zapojit přívody elektr. k těm zesikům a jednotkám ve dveřích.
Karel
Karel
no prave ze jsem tam nemel orginalni radio ale jine a to hralo asi tri mesice to je to co me trapi a kdyby to melo byt jen na orginalni a dal bys tam jine tak by to melo fungovat jen by to asi bylo moc silne a hlasite , jedine ze by byl mezi radiem a repro zesilovac nebo ze by odesly vsechny zesaky naraz a v jeden okamzik , podotikam ze hraju celkem potichu zande DISCO
- Palic
- tel.: LG Optimus 2x
- auto: Disco Offroad
Re: Radio
Mal niekto problem s radiom, ze mu neslo zadat posledne cislo kodu? Konecne som sa dostal aspon do faze, ze na display nesvietia uz "----" ale "Code In". Moj kod je 4213 a ked stlacim posledne cislo, proste mi ho nezobrazi na display. Stalo sa to dakomu?
- radiocover.jpg (31.73 KiB) Zobrazeno 12938 x
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
LR+
Re: Radio
Mám prakticky stejný problém jako ty. Dnes jsem chtěl zadat kód a zadal jsem ho špatně. Od té doby tam zůstal svítit špatně zadaný kód a nešlo nic kromě zapnutí a vypnutí. Pak se nějak, nevím jak, kód změnil na ty pomlčky "----" a stále nejde nic zadat.Palic píše:Mal niekto problem s radiom, ze mu neslo zadat posledne cislo kodu? Konecne som sa dostal aspon do faze, ze na display nesvietia uz "----" ale "Code In". Moj kod je 4213 a ked stlacim posledne cislo, proste mi ho nezobrazi na display. Stalo sa to dakomu?
Jak jsi to nakonec vyřešil?
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re:
MartinMM píše:no prave ze jsem tam nemel orginalni radio ale jine a to hralo asi tri mesice to je to co me trapi a kdyby to melo byt jen na orginalni a dal bys tam jine tak by to melo fungovat jen by to asi bylo moc silne a hlasite , jedine ze by byl mezi radiem a repro zesilovac nebo ze by odesly vsechny zesaky naraz a v jeden okamzik , podotikam ze hraju celkem potichu zande DISCO![]()
mne odislo origo radio tak som tam dal pioner a nic nehralo, tak som rozobral vsetky dvere a zistil ze ani jeden zosik vo dverach nesiel takze to mam spravene tak ze som obisiel zosiky a dal to napriamo na repraky a maximalna spokojnost hra to paradne
- Palic
Re: Radio
Ja som vymenil radio a urobil zmeny v konektore napajania. Treba vytiahnut kabel a dqt to treba o dieru inam v konektore. ale uz neviem presne ktory kam. pozrel by som si ti to. potom treba dat namiesto 10pinoveho konektora 8pinovy. ale to len ak tam chves dat aftermarket radio.
LR+
LR+
Re: Radio
No já bych radši asi chtěl zůstat u toho originálu. Ale zatím se mi ho ani nepodařilo vyndat. Je tam na to nějaký speciální fígl?
Sundal jsem tu krytku, odšrouboval dva šroubky po stranách a pak už jsem moc nenašel co dál. A rvát se mi to moc nechtělo.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Radio
mne to tiez neslo tak som jednoducho vyuzil silu a vytiahol ho da sa to a nic som neznicil vsetko ostalo ok a bolo to rychlejsie ako spekulacie ako ho dostat von pospravnosti
Re: Radio
Já mám v P38 rok 2001 origo rádio a fungovalo v pohodě. Hraje vlastně stále v pohodě,pokud nemám otočený klíč v zapalování. Jak se mi rozsvítí kontrolky po otočení klíče,nebo když motor běží,tak hraje dost tiše,po vypnutí zapalování zase hraje OK. Čím by to mohlo být? Děkuji.
Re: Radio
Tak už jsem to rozchodil.
Vypadá to, že pouze stačilo dlouze podržet tlačítko DISC nad jedničkou. Pak se znovu objevil text s výzvou na vložení kódu.
A taky jsem přišel na to, jak se má vyndavat. Nahoře na rádiu (vpravo a vlevo) jsou dvě kulaté dírky. Tam stačí zastrčit nějakou tyčku a rádio by mělo vyběhnout prakticky samo
