Radio
MartinMM
Radio
#1 Příspěvek od MartinMM » 09 říj 2007 19:07
Prestalo mi hrat radio a predpokladal jsem ze asi odesel v radiu zesilovac , tak jsem dal jine a to stejne , radio se rosviti ukazuje ze hraje ale zvuk z beden zadnej , promerili jsme draty na kostce co se dava do radia a ukazuji 4 omy a podle elektrikare je vse ok tak nevim a premyslim jestli mezi radiem a reprakama nema RR nejaky zesilovac kterej mohl odejit , nema nekdo stimto zkusenost .Dik Martin
coroner
#2 Příspěvek od coroner » 11 říj 2007 09:31
Zkušenost není, asi záleží i na stupni výbavy, ale RR má koncové zesilovače umístěny ve dveřích co nejblíže reproduktorům, v každých dveřích jeden zesilovač + vzadu ještě DSP procesor.
EDIT: vozy bez DSP- zjistíš tak, že tato funkce není dostupná v menu, kde se provádí korekce basů, výšek, balanc..., mají zesilovače ve dveřích.
vozy s DSP mají intergrován zesilovač a DSP procesor v jedné krabici ukryté za subwoofrem a tyto nemají samostatné zesilovače ve dveřích.
EDIT2: takovej nápad, asi je to blbost, ale RR má funkci vypnutí zvuku u rádia v případě, že je přijmut telefoní hovor. Propojení mezi rádiem a telefonem je pin1 u horní levé zásuvky A, rozložení pinů je tam 8642 vršek 7531 spodek, tak zkus tu jedničku odpojit.
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
discover
auto: LR D4
#3 Příspěvek od discover » 11 říj 2007 10:30
Je to takova hloupost, taky se mi to stalo. Zkus radio zresetovat, neco ho blokuje. Melo by to pak normalne jet. :lol: :lol: :lol:
MartinMM
#4 Příspěvek od MartinMM » 11 říj 2007 15:24
dik za rady ale pro upresneni nemam v RR origo radio ale mel jsem tan dane dvd a to prestalo hrat respektivne prestal jit jen zvuk , tak jem dal jine ktere normalne hraje a to tam taky nehraje tak stoho su jelen , radia obe funkcni v jinem aute a v RR nejedou?? a ze by odesli vsechny zesilovace ve vsech repro?? a podotykam ze kdyz otocim klickem tak v repro lupne a kdyz jsme je merili na patici co se dava do radia tak ukazovali shodne 4 omy , elektrikar rikal ze se stimto jeste nesetkal ale dal to nekuchal jelikoz nevi kam se mrknout a nechtel jsem mit rozdelane pul auta tak kdyz by nekoho neco napadlo budu rad . Martin
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 11 říj 2007 18:39
Pokufd jsi tam měl originál Harman Kardon tak mají každé dveře svojí jednotku a zesilovač na repráky. To orig rádio potom není rádio ale jenom takovej předzesilovač. Jiné rádio tam asi bez úprav hrát nebude. Si teda myslím. Já se s tím trápím opačně. Bylo tam normální rádio a já teď zapojuji toho původního Harmana. Hrozná pakárna. Už má hotové všechny dveře CD changer subvolfer a rádio. Ještě musím zapojit přívody elektr. k těm zesikům a jednotkám ve dveřích.
Karel
MartinMM
#6 Příspěvek od MartinMM » 11 říj 2007 19:04
no prave ze jsem tam nemel orginalni radio ale jine a to hralo asi tri mesice to je to co me trapi a kdyby to melo byt jen na orginalni a dal bys tam jine tak by to melo fungovat jen by to asi bylo moc silne a hlasite , jedine ze by byl mezi radiem a repro zesilovac nebo ze by odesly vsechny zesaky naraz a v jeden okamzik , podotikam ze hraju celkem potichu zande DISCO :P :P
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Radio
#7 Příspěvek od Palic » 30 črc 2010 20:15
Mal niekto problem s radiom, ze mu neslo zadat posledne cislo kodu? Konecne som sa dostal aspon do faze, ze na display nesvietia uz "----" ale "Code In". Moj kod je 4213 a ked stlacim posledne cislo, proste mi ho nezobrazi na display. Stalo sa to dakomu?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
peti78
Re: Radio
#8 Příspěvek od peti78 » 01 srp 2011 21:10
zdravim nevite nekdo jak by se dalo odkodovat orignal radio pradchozi majitel mi k nemu nedal kod dekuju
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Radio
#9 Příspěvek od Kokesek » 02 srp 2011 06:40
Jestli mas original VIN kde autoradio hralo tak mi ho posli na SZ poslu ti kod.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#10 Příspěvek od Navi » 11 říj 2011 21:14
Palic píše:Mal niekto problem s radiom, ze mu neslo zadat posledne cislo kodu? Konecne som sa dostal aspon do faze, ze na display nesvietia uz "----" ale "Code In". Moj kod je 4213 a ked stlacim posledne cislo, proste mi ho nezobrazi na display. Stalo sa to dakomu?
Mám prakticky stejný problém jako ty. Dnes jsem chtěl zadat kód a zadal jsem ho špatně. Od té doby tam zůstal svítit špatně zadaný kód a nešlo nic kromě zapnutí a vypnutí. Pak se nějak, nevím jak, kód změnil na ty pomlčky "----" a stále nejde nic zadat.
Jak jsi to nakonec vyřešil?
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re:
#11 Příspěvek od tomashan » 11 říj 2011 22:44
MartinMM píše:no prave ze jsem tam nemel orginalni radio ale jine a to hralo asi tri mesice to je to co me trapi a kdyby to melo byt jen na orginalni a dal bys tam jine tak by to melo fungovat jen by to asi bylo moc silne a hlasite , jedine ze by byl mezi radiem a repro zesilovac nebo ze by odesly vsechny zesaky naraz a v jeden okamzik , podotikam ze hraju celkem potichu zande DISCO :P :P
mne odislo origo radio tak som tam dal pioner a nic nehralo, tak som rozobral vsetky dvere a zistil ze ani jeden zosik vo dverach nesiel takze to mam spravene tak ze som obisiel zosiky a dal to napriamo na repraky a maximalna spokojnost hra to paradne
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: Radio
#12 Příspěvek od Palic » 12 říj 2011 06:28
Ja som vymenil radio a urobil zmeny v konektore napajania. Treba vytiahnut kabel a dqt to treba o dieru inam v konektore. ale uz neviem presne ktory kam. pozrel by som si ti to. potom treba dat namiesto 10pinoveho konektora 8pinovy. ale to len ak tam chves dat aftermarket radio.
LR+
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#13 Příspěvek od Navi » 12 říj 2011 09:24
No já bych radši asi chtěl zůstat u toho originálu. Ale zatím se mi ho ani nepodařilo vyndat. Je tam na to nějaký speciální fígl?
Sundal jsem tu krytku, odšrouboval dva šroubky po stranách a pak už jsem moc nenašel co dál. A rvát se mi to moc nechtělo.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Radio
#14 Příspěvek od tomashan » 12 říj 2011 09:27
mne to tiez neslo tak som jednoducho vyuzil silu a vytiahol ho da sa to a nic som neznicil vsetko ostalo ok a bolo to rychlejsie ako spekulacie ako ho dostat von pospravnosti :blush
Violka
Re: Radio
#15 Příspěvek od Violka » 12 říj 2011 09:58
Já mám v P38 rok 2001 origo rádio a fungovalo v pohodě. Hraje vlastně stále v pohodě,pokud nemám otočený klíč v zapalování. Jak se mi rozsvítí kontrolky po otočení klíče,nebo když motor běží,tak hraje dost tiše,po vypnutí zapalování zase hraje OK. Čím by to mohlo být? Děkuji.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Radio
#16 Příspěvek od tomashan » 12 říj 2011 10:31
nebude to len v nastaveni radia?
Violka
Re: Radio
#17 Příspěvek od Violka » 12 říj 2011 10:57
Fakt nevím,ničeho takového jsem si nevšiml. Pravda je,že jsem tam nějaká tlačítka mačkal.
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#18 Příspěvek od Navi » 12 říj 2011 13:13
Já mám k rádiu originální manuál. Ale pouze v němčině, kterou nevládnu.
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#19 Příspěvek od Navi » 12 říj 2011 18:24
Tak už jsem to rozchodil.
Vypadá to, že pouze stačilo dlouze podržet tlačítko DISC nad jedničkou. Pak se znovu objevil text s výzvou na vložení kódu.
A taky jsem přišel na to, jak se má vyndavat. Nahoře na rádiu (vpravo a vlevo) jsou dvě kulaté dírky. Tam stačí zastrčit nějakou tyčku a rádio by mělo vyběhnout prakticky samo ;-)
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: Radio
#20 Příspěvek od Lassard » 15 říj 2011 05:39
pokud jde o něco z návodu v NJ tak mi pošli přepis nebo pošli jinou formu tohoto textu a kouknu se na to... :rock
