Vstřiky TD5
- Kakanec
- auto: Def110
Vstřiky TD5
potřebuju poradit. Dnes mi přišli výsledky z testů na vstřiky. Všechny fungujou, ale jstejně blbě.
Nevím jestli mám pořídit nové, nebo se na to vybodnout a nechat tam ty staré.
Nevím do jaké míry jsou ty vstřiky opotřebovaný a kolik to ještě vydrží.
Popřípadě o kolik se zvedne výkon motoru, při jejich výměně za nové.
Díky...Přemek
Snad to někomu něco řekne:
Díky...Přemek
- (62.19 KiB) Staženo 1731 x
tel.: 606 635 139 - Přemek
http://def110.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vstřiky TD5
Jak se to chovalo? Co bylo příčinou toho, že jsi je nechal testovat?
- Kakanec
- auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
Asi to začalo na jaře...měl jsem pocit, že mám malou ztrátu výkonu - byl jsem na diagnostice a ta ukázala chybu na 5. vstřiku.
Jak běžel čas tak jsem se na to vybodl
Minulý týden při jízdě najednou rapidně klesl výkon a motor začal klepat. Při jízdě do menšího kopce (normálně po silnici) jsem musel řadit 1.-2. převod. stupeň, abych ho vůbec vyjel.
Dojel jsem do servisu. Tam jsem jim řekl o tom problému na jaře a na to konto jsme začali od vstřiků. Vyndali vstřiky a poslali někam do Plzně.
Udělali zkoušku a tohle nám zavolali.
Probíral jsem to s tím servisákem a ty vstřiky to asi nejsou, ale v každým případě jsou asi na prd (ale nevím jak moc nebo jestli to je normální).
Budeme hledat závadu dál v motoru a uvidí se.
Re: Vstřiky TD5
Kolik ukazovaly korekce vstřiků na diagnostice? Nebyla zaznamenaná chyba otevřeného el. okruhu vstřiku? To by ukazovalo na konektory na kabelu, někdy je stačí přimáčknout a je po problému.
- Kakanec
- auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
To nevim..ani nevim jakou diagnostiku maj, ale v kazdym pripade jsem vsechny konektory i ty na vstrikovacich cistil a nepomohlo to. Zatim bych potreboval, neco se dozvedet o tech hodnotach na samotnych vstrikovacich. diky Premek
Re: Vstřiky TD5
Napíšu Meškymu, jestli nám k těm hodnotám něco poví, ale je ěkoda, že nejsou informace z té diagnostiky
, ty by možná řekli víc než hodnoty vstřiků.
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: Vstřiky TD5
To by ti měli říct ti co ti je měřili, jestli je to k tomu nebo ne. Z hlavy nevím, jaky jsou předepsaný hodnoty, ale už je špatně jenom to pokud se hodnoty vstřiků nějak markantně mezi sebou liší. Ale tohle co máš ty by asi nenasvědčovalo nějakému klepání nebo velké ztrátě výkonu.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- Kakanec
- auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
Ahoj Mešky,
ty vstřiky poslali na změření taky někam k ,,Bošákům,, ale do Plzně. Tam mi je jenom zkusili a tohle zavolali. Akorát nevím, jestli tomu mám věnovat takovou pozornost, abych je nechal vyměnit - když už je to auto rozebraný. Nebo to je ještě na Defendra taknějak v normálu.
To že klepání motoru nebudou způsobovat ty vstřiky, jsme už taky usoudili a bude se dál hledat chyba.
Díky za rady
Díky za rady
Re: Vstřiky TD5
Jenom by mě zajímalo, jestli ty čísla mají i nějaké jednotky - třeba miligramy, nebo je jenom nějaké relativní číslo?
- Kakanec
- auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
Mají, ale kdybych nebyl blbej, tak si to i pamatuju
První sloupeček jsou hodnoty, které tam mají být a v druhém sloupečku co naměřili...
- visby
- auto: Disco 2
Re: Vstřiky TD5
mne sa tie cisla moc nezdaju, v protokoloch od mojich testov mam ine cisla a merane hodnoty a to ten protokol vypluvol rovno Delphi stojan:-)MadTom píše:Jenom by mě zajímalo, jestli ty čísla mají i nějaké jednotky - třeba miligramy, nebo je jenom nějaké relativní číslo?
ale asi zalezi od stojanu
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Vstřiky TD5
Klepání můžou spůsobovat vstřiky.Mě třeba vstřik klepal tak,že to vypadalo jako velká vůle na ventilu.
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: Vstřiky TD5
Ale asi nebude klepat, když má takový hodnoty jaký naměřili.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Vstřiky TD5
Nevím jestli jsi to dělal ale sunej řemen a nastartuj to.....jestli to vůbec bude motorem. MIlošII
- Kakanec
- auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
Takže vstřiky půjdou zpět...nikoho ty výsledky neochromili, tak to bude asi normál
uvidíme...
Auto je v servisu, tak ať se nenuděj. Dám vědět co to bylo za potvoru.
Tak zatím a díky.
Tak zatím a díky.
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: Vstřiky TD5
Vstřiky možná budem umět repasovat - kdyby něco. Ještě písnu info.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- Kakanec
- auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
Ok...takový se vždycky hoděj!
- Kakanec
- auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
Tak nakonec to bylo naftový čerpadlo...už je to v celku a i jezdí.
Re: Vstřiky TD5
Ahoj mně podle diagnostiky šli všechny jenom dva s větší korekcí ale na delphi je jeden mrtvej. tady sou protokoly
- skenovat0004.jpg (154.44 KiB) Zobrazeno 16432 x
- skenovat0005.jpg (165.09 KiB) Zobrazeno 16432 x
- skenovat0006.jpg (152.73 KiB) Zobrazeno 16432 x
- skenovat0007.jpg (155.48 KiB) Zobrazeno 16432 x
- skenovat0008.jpg (103.52 KiB) Zobrazeno 16432 x
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Vstřiky TD5
Prosim nejake nazory na hodnoty "kompenzace vstriku" co dava ECU jednotlivym vstrikum. V navodu k nanocomu se pise, ze absolutni hodnoty vetsi nez 4, jsou znamkou spatne funkce, ale mne to prijde celkem prisny.
Na mych vstrikach se objevuji hodnoty kolem peti-sedmi, jednotlive az deset, maximalni jsem zahlednul 12. Na vsech peti vstrikach tak nejak stejne, nahodne to preblikava.
Hovorim o hodnotach na volnobeh. Mam TD5 rok 1998 najeto asi 230 tkm.
Dekuju za nazory.
Dekuju za nazory.
