Vstřiky TD5
Kakanec
auto: Def110
Vstřiky TD5
#1 Příspěvek od Kakanec » 26 lis 2010 20:38
potřebuju poradit. Dnes mi přišli výsledky z testů na vstřiky. Všechny fungujou, ale jstejně blbě.
Nevím jestli mám pořídit nové, nebo se na to vybodnout a nechat tam ty staré.
Nevím do jaké míry jsou ty vstřiky opotřebovaný a kolik to ještě vydrží.
Popřípadě o kolik se zvedne výkon motoru, při jejich výměně za nové.
Díky...Přemek
Snad to někomu něco řekne:
(62.19 KiB) Staženo 1731 x
tel.: 606 635 139 - Přemek
http://def110.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vstřiky TD5
#2 Příspěvek od eliott » 26 lis 2010 22:34
Jak se to chovalo? Co bylo příčinou toho, že jsi je nechal testovat?
Kakanec
auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
#3 Příspěvek od Kakanec » 27 lis 2010 08:53
Asi to začalo na jaře...měl jsem pocit, že mám malou ztrátu výkonu - byl jsem na diagnostice a ta ukázala chybu na 5. vstřiku.
Jak běžel čas tak jsem se na to vybodl :roll:
Minulý týden při jízdě najednou rapidně klesl výkon a motor začal klepat. Při jízdě do menšího kopce (normálně po silnici) jsem musel řadit 1.-2. převod. stupeň, abych ho vůbec vyjel.
Dojel jsem do servisu. Tam jsem jim řekl o tom problému na jaře a na to konto jsme začali od vstřiků. Vyndali vstřiky a poslali někam do Plzně.
Udělali zkoušku a tohle nám zavolali.
Probíral jsem to s tím servisákem a ty vstřiky to asi nejsou, ale v každým případě jsou asi na prd (ale nevím jak moc nebo jestli to je normální).
Budeme hledat závadu dál v motoru a uvidí se.
Re: Vstřiky TD5
#4 Příspěvek od eliott » 27 lis 2010 09:35
Kolik ukazovaly korekce vstřiků na diagnostice? Nebyla zaznamenaná chyba otevřeného el. okruhu vstřiku? To by ukazovalo na konektory na kabelu, někdy je stačí přimáčknout a je po problému.
Kakanec
auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
#5 Příspěvek od Kakanec » 28 lis 2010 08:54
To nevim..ani nevim jakou diagnostiku maj, ale v kazdym pripade jsem vsechny konektory i ty na vstrikovacich cistil a nepomohlo to. Zatim bych potreboval, neco se dozvedet o tech hodnotach na samotnych vstrikovacich. diky Premek
Re: Vstřiky TD5
#6 Příspěvek od eliott » 28 lis 2010 08:59
Napíšu Meškymu, jestli nám k těm hodnotám něco poví, ale je ěkoda, že nejsou informace z té diagnostiky :Ja blb: , ty by možná řekli víc než hodnoty vstřiků.
Mešky
tel.: 602465066
Re: Vstřiky TD5
#7 Příspěvek od Mešky » 28 lis 2010 09:45
To by ti měli říct ti co ti je měřili, jestli je to k tomu nebo ne. Z hlavy nevím, jaky jsou předepsaný hodnoty, ale už je špatně jenom to pokud se hodnoty vstřiků nějak markantně mezi sebou liší. Ale tohle co máš ty by asi nenasvědčovalo nějakému klepání nebo velké ztrátě výkonu.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Kakanec
auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
#8 Příspěvek od Kakanec » 28 lis 2010 14:02
Ahoj Mešky,
ty vstřiky poslali na změření taky někam k ,,Bošákům,, ale do Plzně. Tam mi je jenom zkusili a tohle zavolali. Akorát nevím, jestli tomu mám věnovat takovou pozornost, abych je nechal vyměnit - když už je to auto rozebraný. Nebo to je ještě na Defendra taknějak v normálu.
To že klepání motoru nebudou způsobovat ty vstřiky, jsme už taky usoudili a bude se dál hledat chyba.
Díky za rady :wink:
Re: Vstřiky TD5
#9 Příspěvek od MadTom » 28 lis 2010 19:32
Jenom by mě zajímalo, jestli ty čísla mají i nějaké jednotky - třeba miligramy, nebo je jenom nějaké relativní číslo?
Kakanec
auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
#10 Příspěvek od Kakanec » 28 lis 2010 19:40
Mají, ale kdybych nebyl blbej, tak si to i pamatuju :Ja blb:
První sloupeček jsou hodnoty, které tam mají být a v druhém sloupečku co naměřili...
visby
auto: Disco 2
Re: Vstřiky TD5
#11 Příspěvek od visby » 29 lis 2010 08:41
MadTom píše:Jenom by mě zajímalo, jestli ty čísla mají i nějaké jednotky - třeba miligramy, nebo je jenom nějaké relativní číslo?
mne sa tie cisla moc nezdaju, v protokoloch od mojich testov mam ine cisla a merane hodnoty a to ten protokol vypluvol rovno Delphi stojan:-)
ale asi zalezi od stojanu
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Vstřiky TD5
#12 Příspěvek od libovka » 29 lis 2010 09:41
Klepání můžou spůsobovat vstřiky.Mě třeba vstřik klepal tak,že to vypadalo jako velká vůle na ventilu.
Mešky
tel.: 602465066
Re: Vstřiky TD5
#13 Příspěvek od Mešky » 29 lis 2010 10:07
Ale asi nebude klepat, když má takový hodnoty jaký naměřili.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Vstřiky TD5
#14 Příspěvek od Miloš II » 29 lis 2010 14:00
Nevím jestli jsi to dělal ale sunej řemen a nastartuj to.....jestli to vůbec bude motorem. MIlošII
Kakanec
auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
#15 Příspěvek od Kakanec » 29 lis 2010 17:24
Takže vstřiky půjdou zpět...nikoho ty výsledky neochromili, tak to bude asi normál :chuckle uvidíme...
Auto je v servisu, tak ať se nenuděj. Dám vědět co to bylo za potvoru.
Tak zatím a díky.
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: Vstřiky TD5
#16 Příspěvek od Kubrtos » 29 lis 2010 19:57
Vstřiky možná budem umět repasovat - kdyby něco. Ještě písnu info.
Range Rover L322 3,0D Vouge
Kakanec
auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
#17 Příspěvek od Kakanec » 29 lis 2010 21:58
Ok...takový se vždycky hoděj! :yes
Kakanec
auto: Def110
Re: Vstřiky TD5
#18 Příspěvek od Kakanec » 06 pro 2010 21:30
Tak nakonec to bylo naftový čerpadlo...už je to v celku a i jezdí. :D
Tom
tel.: 604 592 003
auto: LR Def130
Re: Vstřiky TD5
#19 Příspěvek od Tom » 14 kvě 2011 23:35
Ahoj mně podle diagnostiky šli všechny jenom dva s větší korekcí ale na delphi je jeden mrtvej. tady sou protokoly
Re: Vstřiky TD5
#20 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 říj 2011 23:52
Prosim nejake nazory na hodnoty "kompenzace vstriku" co dava ECU jednotlivym vstrikum. V navodu k nanocomu se pise, ze absolutni hodnoty vetsi nez 4, jsou znamkou spatne funkce, ale mne to prijde celkem prisny.
Na mych vstrikach se objevuji hodnoty kolem peti-sedmi, jednotlive az deset, maximalni jsem zahlednul 12. Na vsech peti vstrikach tak nejak stejne, nahodne to preblikava.
Hovorim o hodnotach na volnobeh. Mam TD5 rok 1998 najeto asi 230 tkm.
Dekuju za nazory.
