autozásuvka přídavná v kufru DIII
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#1 Příspěvek od kid » 22 dub 2011 16:47
Zase mi to nedá,chodím okolo mazla,a napadlo mě dát si autozásuvku přídavnou i do kufru(autochladnička,abych nemusel kabel tahat z 2řady z kabiny) -je tam už v kufru vlevo na boku zazátkovaný otvor na připojení,jen se zeptám,odkud vzít pro ni + a minus kabílek,na co ji napojit,abych nevyhořel? Jsou tam i pojistky 2x15A,že bych + vzal z jedný z nich a minus na kostru?
Disco III - pravá pohoda
Re: autozásuvka přídavná v kufru DIII
#2 Příspěvek od RudaK » 23 dub 2011 19:13
Kabel je tam už natažený a zaizolovaný i s koncovkou pod tím plastovým bokem ( je dost daleko,tak to nahmátne ten co to zná - mě to ukázal v LR servisu a tam sem i koupil tu orig zásuvku s krytkou,takovou co tam patří ...a jasně že je to na pojistku s těma ostatníma zásuvkama - je to už z výroby,akorát to podle výbavy nemusí být vybaveno tou zásuvkou,ale kabeláž je )
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#3 Příspěvek od Frana » 24 dub 2011 07:19
Rudo, predpokladam, ze tahle zasuvka se tedy taky vypina a zapina s klickem, vid?
#4 Příspěvek od RudaK » 24 dub 2011 07:34
Frana píše:Rudo, predpokladam, ze tahle zasuvka se tedy taky vypina a zapina s klickem, vid?
Ano. A pokud vyděláš to relátko,jak psal Vizos a propojíš to káblíkem,tak je stále pod proudem ( tak to mám i já )
Frana
#5 Příspěvek od Frana » 24 dub 2011 07:55
To asi delat nebudu, mam uz v D3 druhou baterku, jen potrebuju natahnout dozadu kabel a dat tam aspon tri zasuvky se stalym napetim do kufru na lednici, varnou konvici a podobny srandy. Ale jedna zasuvka z puvodni baterky s vypinanym napetim by se taky mohla hodit. A kdyz je to tam uz pripraveny... :-)
Mas nejake oznaceni te origo LR zasuvky, co tam pasuje?
#6 Příspěvek od RudaK » 24 dub 2011 08:02
Frana píše: Mas nejake oznaceni te origo LR zasuvky, co tam pasuje?
Nemám,sem říkal,že mě to prodali v LR servisu a následně ( druhý den ) i zapojili.Opravdu je ten kabel přilepený hodně hluboko a já ho přes tu plastovou otvírací desku v zadu nemoh nahmátnout.....,když se podíváš ,tak je tam hned z kraje za světlem podobná,ale ta na zásuvku není .Já to řeším v LR servisu,bo kolem denně jezdím :chuckle
Frana
#7 Příspěvek od Frana » 24 dub 2011 08:18
A co to tam stalo?
#8 Příspěvek od RudaK » 24 dub 2011 08:29
Frana píše:A co to tam stalo?
Je to už dávno....ale si myslím kolem 200 kč .Přesnou částku si nepamatuju . A vlastně mě to zapojili grátis ( když už to je nachystané,ta kabeláž ),bo jsem to nenašel :blush Zásuvka se tam vsadí a zajistí sama - přeci to je do toho otvoru dělané :mrk
kid
#9 Příspěvek od kid » 28 dub 2011 20:15
Tak moc dík za infa, kabely jsem našel - jsou připravený v tom zadním levým otvoru přilepený nahoře- a zásuvku zapojil,dal jsem tam normální neorigo za 32Kč,pasovala taky- jen jsem tam na ni dal podložku, a ještě se zeptám- našel jsem tam v díře ještě jeden svazek kabílků volný- nevíte,k čemu se může napojit? díky...
Frana
#10 Příspěvek od Frana » 28 dub 2011 20:16
Kdovi, jestli nekdo z mistnich obchodniku umi tu uhle zasuvku dodat...? Nebo aspon Part Number...? :-)
Tomas K (tkala)
#11 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 28 dub 2011 20:23
kid píše:Tak moc dík za infa, kabely jsem našel - jsou připravený v tom zadním levým otvoru přilepený nahoře- a zásuvku zapojil,dal jsem tam normální neorigo za 32Kč,pasovala taky- jen jsem tam na ni dal podložku, a ještě se zeptám- našel jsem tam v díře ještě jeden svazek kabílků volný- nevíte,k čemu se může napojit? díky...
Máš závěs a zásuvku? Ten tam má přípravu...
Tom
#12 Příspěvek od RudaK » 29 dub 2011 06:46
Tomas K (tkala) píše:
Tom
Závěs mám a přesto je tam ještě jedna zásuvka na něco,bůh ví na co ....těsně za zadním světlem .Ale nic nechybí,tak to neřeším .
Frana
#13 Příspěvek od Frana » 29 dub 2011 10:50
Rudo, prosimte, ktery relatko to je potreba propojit aby sly zasuvky porad? Nejak to nemuzu najit. Nasel jsem akorat domontaz te zasuvky na zadek loketni operky, ale tu uz tam mam v HSE....
Pripadne, pokud by jsi mohl vyfotit tu zasuvku v kufru, byl bych vdecnej.
Tomas K (tkala)
#14 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 29 dub 2011 11:55
Frana píše:Rudo, prosimte, ktery relatko to je potreba propojit aby sly zasuvky porad? Nejak to nemuzu najit. Nasel jsem akorat domontaz te zasuvky na zadek loketni operky, ale tu uz tam mam v HSE....
Je to tu někde na foru včetně fotek co a jak propojit. Relátko je před sedadlem spolujezdce. Teď to buhožel nemám čas hledat, ale pokud neuspěješ, zkusím to.
Tom
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#15 Příspěvek od vizos » 29 dub 2011 16:35
#16 Příspěvek od RudaK » 29 dub 2011 21:07
Přesně podle tohodle jsem to upravil .... :Pohoda: A funguje to :yes A nic to neomezuje a nikde to neškodí :mrk
Tomas K (tkala)
#17 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 29 dub 2011 21:12
RudaK píše:Přesně podle tohodle jsem to upravil .... :Pohoda: A funguje to :yes A nic to neomezuje a nikde to neškodí :mrk
Pokud nemáš na stejném okruhu vysílačku. :-)
Tom
#18 Příspěvek od RudaK » 29 dub 2011 21:24
Tomas K (tkala) píše: Pokud nemáš na stejném okruhu vysílačku. :-) Tom
Má v těch zásuvkách zapojenoun ledničku ,vysílačku a příležitostně jakékoli dobíječky ... :Pohoda: ( tři zásuvky ze čtyř jsou pod stálým napětím )
Tomas K (tkala)
#19 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 29 dub 2011 22:05
Kombinace ledničky a vysílačky je geniální. Odcházíš z auta, vypneš vysílačku a necháš puštěnou lednici s tím, že napěťová ochrana ji vypne sama až bude baterka slabší. Opravdu ji vypne. Zakolísání napětí při vypínání ale stačí na to, aby se sama zapla vysílačka. No a po pár dnech auto ani neotevřeš... :-) A než přjideš na to, co se stalo a proč je baterka na nule, to je teprv detektivka. :-)
Tom
#20 Příspěvek od RudaK » 30 dub 2011 06:29
Tomas K (tkala) píše: Zakolísání napětí při vypínání ale stačí na to, aby se sama zapla vysílačka. No a po pár dnech auto ani neotevřeš... :-) A než přjideš na to, co se stalo a proč je baterka na nule, to je teprv detektivka. :-)
Tom
V autě 2x Optima yelow 55 Ah a ledničku nevypínám ( vozím ji už teď i když není naplněná po okraj a vydělám ji možná až v zimě ) a startuju .Pravda je,že je v tomdle umístění auto čtyřmístné,ale pro moje potřeby dostačující a jezdím denně ! Umístit ji do kufru není problém :hi . Engel umí i mrazit,tak můžu koupit nanukový dort,či zmrzlinu a přijet domů až za 10 hod. A umístění vysílačky je vidět na opěradle spolujezdce ( Alan 42 ) a ta se při vypnutí sama nezapne :mrgreen:
No a v případě lůžkové úpravy lednička nezavazí .... :yes ( s tím bylo,pro dvoučelou posádku počítáno - u čtyřčlené by bylo potřeba stan - např. střešní Maggiolina,nebo podobný :mrgreen: )
Umístění Engla 001.JPG (121.59 KiB) Zobrazeno 5705 x
