autozásuvka přídavná v kufru DIII
Zase mi to nedá,chodím okolo mazla,a napadlo mě dát si autozásuvku přídavnou i do kufru(autochladnička,abych nemusel kabel tahat z 2řady z kabiny) -je tam už v kufru vlevo na boku zazátkovaný otvor na připojení,jen se zeptám,odkud vzít pro ni + a minus kabílek,na co ji napojit,abych nevyhořel? Jsou tam i pojistky 2x15A,že bych + vzal z jedný z nich a minus na kostru?
Disco III - pravá pohoda
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: autozásuvka přídavná v kufru DIII
Kabel je tam už natažený a zaizolovaný i s koncovkou pod tím plastovým bokem ( je dost daleko,tak to nahmátne ten co to zná - mě to ukázal v LR servisu a tam sem i koupil tu orig zásuvku s krytkou,takovou co tam patří ...a jasně že je to na pojistku s těma ostatníma zásuvkama - je to už z výroby,akorát to podle výbavy nemusí být vybaveno tou zásuvkou,ale kabeláž je )
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Rudo, predpokladam, ze tahle zasuvka se tedy taky vypina a zapina s klickem, vid?
- RudaK
- auto: D III + D 1
Ano. A pokud vyděláš to relátko,jak psal Vizos a propojíš to káblíkem,tak je stále pod proudem ( tak to mám i já )Frana píše:Rudo, predpokladam, ze tahle zasuvka se tedy taky vypina a zapina s klickem, vid?
- Frana
To asi delat nebudu, mam uz v D3 druhou baterku, jen potrebuju natahnout dozadu kabel a dat tam aspon tri zasuvky se stalym napetim do kufru na lednici, varnou konvici a podobny srandy. Ale jedna zasuvka z puvodni baterky s vypinanym napetim by se taky mohla hodit. A kdyz je to tam uz pripraveny...
Mas nejake oznaceni te origo LR zasuvky, co tam pasuje?
- RudaK
- auto: D III + D 1
Nemám,sem říkal,že mě to prodali v LR servisu a následně ( druhý den ) i zapojili.Opravdu je ten kabel přilepený hodně hluboko a já ho přes tu plastovou otvírací desku v zadu nemoh nahmátnout.....,když se podíváš ,tak je tam hned z kraje za světlem podobná,ale ta na zásuvku není .Já to řeším v LR servisu,bo kolem denně jezdímFrana píše: Mas nejake oznaceni te origo LR zasuvky, co tam pasuje?
- Frana
A co to tam stalo?
- RudaK
- auto: D III + D 1
Je to už dávno....ale si myslím kolem 200 kč .Přesnou částku si nepamatuju . A vlastně mě to zapojili grátis ( když už to je nachystané,ta kabeláž ),bo jsem to nenašelFrana píše:A co to tam stalo?
Tak moc dík za infa, kabely jsem našel - jsou připravený v tom zadním levým otvoru přilepený nahoře- a zásuvku zapojil,dal jsem tam normální neorigo za 32Kč,pasovala taky- jen jsem tam na ni dal podložku, a ještě se zeptám- našel jsem tam v díře ještě jeden svazek kabílků volný- nevíte,k čemu se může napojit? díky...
- Frana
Kdovi, jestli nekdo z mistnich obchodniku umi tu uhle zasuvku dodat...? Nebo aspon Part Number...?
- Tomas K (tkala)
Máš závěs a zásuvku? Ten tam má přípravu...kid píše:Tak moc dík za infa, kabely jsem našel - jsou připravený v tom zadním levým otvoru přilepený nahoře- a zásuvku zapojil,dal jsem tam normální neorigo za 32Kč,pasovala taky- jen jsem tam na ni dal podložku, a ještě se zeptám- našel jsem tam v díře ještě jeden svazek kabílků volný- nevíte,k čemu se může napojit? díky...
Tom
- RudaK
- auto: D III + D 1
Závěs mám a přesto je tam ještě jedna zásuvka na něco,bůh ví na co ....těsně za zadním světlem .Ale nic nechybí,tak to neřeším .Tomas K (tkala) píše:Máš závěs a zásuvku? Ten tam má přípravu...kid píše:Tak moc dík za infa, kabely jsem našel - jsou připravený v tom zadním levým otvoru přilepený nahoře- a zásuvku zapojil,dal jsem tam normální neorigo za 32Kč,pasovala taky- jen jsem tam na ni dal podložku, a ještě se zeptám- našel jsem tam v díře ještě jeden svazek kabílků volný- nevíte,k čemu se může napojit? díky...
Tom
- Frana
Rudo, prosimte, ktery relatko to je potreba propojit aby sly zasuvky porad? Nejak to nemuzu najit. Nasel jsem akorat domontaz te zasuvky na zadek loketni operky, ale tu uz tam mam v HSE....
Pripadne, pokud by jsi mohl vyfotit tu zasuvku v kufru, byl bych vdecnej.
- Tomas K (tkala)
Je to tu někde na foru včetně fotek co a jak propojit. Relátko je před sedadlem spolujezdce. Teď to buhožel nemám čas hledat, ale pokud neuspěješ, zkusím to.Frana píše:Rudo, prosimte, ktery relatko to je potreba propojit aby sly zasuvky porad? Nejak to nemuzu najit. Nasel jsem akorat domontaz te zasuvky na zadek loketni operky, ale tu uz tam mam v HSE....
Tom
- vizos
- tel.: 739266781
- auto: D3 ala G4 a S1
- RudaK
- auto: D III + D 1
Přesně podle tohodle jsem to upravil ....
A funguje to
A nic to neomezuje a nikde to neškodí
- Tomas K (tkala)
Pokud nemáš na stejném okruhu vysílačku.RudaK píše:Přesně podle tohodle jsem to upravil ....A funguje to
Tom
- RudaK
- auto: D III + D 1
Má v těch zásuvkách zapojenoun ledničku ,vysílačku a příležitostně jakékoli dobíječky ...Tomas K (tkala) píše: Pokud nemáš na stejném okruhu vysílačku.Tom
- Tomas K (tkala)
Kombinace ledničky a vysílačky je geniální. Odcházíš z auta, vypneš vysílačku a necháš puštěnou lednici s tím, že napěťová ochrana ji vypne sama až bude baterka slabší. Opravdu ji vypne. Zakolísání napětí při vypínání ale stačí na to, aby se sama zapla vysílačka. No a po pár dnech auto ani neotevřeš...
A než přjideš na to, co se stalo a proč je baterka na nule, to je teprv detektivka.
Tom
Tom
- RudaK
- auto: D III + D 1
V autě 2x Optima yelow 55 Ah a ledničku nevypínám ( vozím ji už teď i když není naplněná po okraj a vydělám ji možná až v zimě ) a startuju .Pravda je,že je v tomdle umístění auto čtyřmístné,ale pro moje potřeby dostačující a jezdím denně ! Umístit ji do kufru není problémTomas K (tkala) píše: Zakolísání napětí při vypínání ale stačí na to, aby se sama zapla vysílačka. No a po pár dnech auto ani neotevřeš...A než přjideš na to, co se stalo a proč je baterka na nule, to je teprv detektivka.
Tom
No a v případě lůžkové úpravy lednička nezavazí ....
- Umístění Engla 001.JPG (121.59 KiB) Zobrazeno 5686 x
