Cvakání v kole při rejdu D1
Zdarec, při levém rejdu a rozjezdu mi cvaká v levém předním kole, potom při jízdě - pískání v tom samém kole, poraďte co to může být. Díky
Stragy
Stragy
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Cvakání v kole při rejdu D1
Lozisko
Dík Omare, to by byla výhra, děsilo mě něco závažnějšího . . .
jestli cvaká hlavně v rejdu, tak hádám kloub
Kdyby to byl kloub, cvakalo by to pořád? Dělá to právě jak píšu výše pouze pri rozjezdu v rejdu! Rozpoznám to při zvednutým kole a zahejbání (vůle, apod.) jestli je to kloub nebo ložisko? Každopádně si myslim že výměnou ložisek nic nezkazím . . .
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
výměnou ložisek nic nezkazíš,ale podle toho co popisuješ bych to také viděl na homokineťák.stragy píše:Kdyby to byl kloub, cvakalo by to pořád? Dělá to právě jak píšu výše pouze pri rozjezdu v rejdu! Rozpoznám to při zvednutým kole a zahejbání (vůle, apod.) jestli je to kloub nebo ložisko? Každopádně si myslim že výměnou ložisek nic nezkazím . . .
Co ještě všechno doporučujete vyměnit kdybych šel do výměny toho homokinetickýho kloubu? (ložiska, těsnění, atd.) A dá se to zmáknout nebo je lepší opravna? (např. z důvodu nastavení vůlí, nebo potřeby spešl nářadí) Dík
jestli se nepletu budeš potřebovat 52 oříšek na matici náboje... a budeš muset nastavit vůli ložisek, což se může zdát jako trochu alchymie pro někoho kdo to nikdy nedělal...
omar
- tel.: 736769704
Maličko se pleteš,ložisko jsem dělal v patek a potřeboval jsem na to 55 ořech.Tonny píše:jestli se nepletu budeš potřebovat 52 oříšek na matici náboje... a budeš muset nastavit vůli ložisek, což se může zdát jako trochu alchymie pro někoho kdo to nikdy nedělal...
mne to cvakalo ked sa mi nevypla medzinapravova uzavierka na asfalte akonahle sa vypla tak to cvakanie prestalo
Mám podezření na ložisko u mé DII...tam jako na potvoru nejde určitě vyměnit jen ložisko, ale beztak celý náboj za 7000,- Kč nebo kolik
Nelze třeba jen rozebrat a vyčistit?....nebo sehnat samotné ložisko?...je nějaká jiná možnost než kupovat hned náboj?
Zjednoduším ti to - není. A ani vyčistit to moc nejde, je tam jenom dírka na čidlo ABS.
Jo to jsme přesně slyšet nechtělMadTom píše:Zjednoduším ti to - není. A ani vyčistit to moc nejde, je tam jenom dírka na čidlo ABS.
Cvakání v rejdu a při rozjezdu je rozhodně KLOUB ! A je to ta lepší varianta na rozdíl od ložiska . Aspoň co se ceny týče .
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Kluci díky vám všem za rady, půjdu cestou výměny homokineťáků i ložisek u obou předních polonáprav a uvidíme . . .
v sobotu jsem dělal ložiska na přední nápravě, nechci se hádat, ale ta matice je tam 52omar píše:Maličko se pleteš,ložisko jsem dělal v patek a potřeboval jsem na to 55 ořech.Tonny píše:jestli se nepletu budeš potřebovat 52 oříšek na matici náboje... a budeš muset nastavit vůli ložisek, což se může zdát jako trochu alchymie pro někoho kdo to nikdy nedělal...
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
stragy píše:Kluci díky vám všem za rady, půjdu cestou výměny homokineťáků i ložisek u obou předních polonáprav a uvidíme . . .
Asi myslel polosy
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tonny píše:v sobotu jsem dělal ložiska na přední nápravě, nechci se hádat, ale ta matice je tam 52omar píše: Maličko se pleteš,ložisko jsem dělal v patek a potřeboval jsem na to 55 ořech.... teda na Defovi 300TDi, ale přední náprava by měla být stejná s D1..
Klidně se hádej Tonny, máš totiž pravdu.
K
díky za ujištění Karle
jinak tohle je důvod proč jsem rozdělával přední nápravu..
- Image00025.jpg (108.3 KiB) Zobrazeno 5924 x
