Cvakání v kole při rejdu D1
stragy
tel.: 728705800
#1 Příspěvek od stragy » 03 dub 2011 19:15
Zdarec, při levém rejdu a rozjezdu mi cvaká v levém předním kole, potom při jízdě - pískání v tom samém kole, poraďte co to může být. Díky
Stragy
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Cvakání v kole při rejdu D1
#2 Příspěvek od omar » 03 dub 2011 19:55
Lozisko
stragy
tel.: 728705800
#3 Příspěvek od stragy » 03 dub 2011 22:00
Dík Omare, to by byla výhra, děsilo mě něco závažnějšího . . . :Pohoda:
Tonny
auto: Def 110
#4 Příspěvek od Tonny » 03 dub 2011 22:16
jestli cvaká hlavně v rejdu, tak hádám kloub :S
stragy
tel.: 728705800
#5 Příspěvek od stragy » 04 dub 2011 07:37
Kdyby to byl kloub, cvakalo by to pořád? Dělá to právě jak píšu výše pouze pri rozjezdu v rejdu! Rozpoznám to při zvednutým kole a zahejbání (vůle, apod.) jestli je to kloub nebo ložisko? Každopádně si myslim že výměnou ložisek nic nezkazím . . .
DjALF
auto: Toyota LC 100
#6 Příspěvek od DjALF » 04 dub 2011 17:05
stragy píše:Kdyby to byl kloub, cvakalo by to pořád? Dělá to právě jak píšu výše pouze pri rozjezdu v rejdu! Rozpoznám to při zvednutým kole a zahejbání (vůle, apod.) jestli je to kloub nebo ložisko? Každopádně si myslim že výměnou ložisek nic nezkazím . . .
výměnou ložisek nic nezkazíš,ale podle toho co popisuješ bych to také viděl na homokineťák.
stragy
tel.: 728705800
#7 Příspěvek od stragy » 04 dub 2011 17:57
Co ještě všechno doporučujete vyměnit kdybych šel do výměny toho homokinetickýho kloubu? (ložiska, těsnění, atd.) A dá se to zmáknout nebo je lepší opravna? (např. z důvodu nastavení vůlí, nebo potřeby spešl nářadí) Dík
Tonny
auto: Def 110
#8 Příspěvek od Tonny » 04 dub 2011 19:31
jestli se nepletu budeš potřebovat 52 oříšek na matici náboje... a budeš muset nastavit vůli ložisek, což se může zdát jako trochu alchymie pro někoho kdo to nikdy nedělal...
omar
tel.: 736769704
#9 Příspěvek od omar » 04 dub 2011 20:46
Tonny píše:jestli se nepletu budeš potřebovat 52 oříšek na matici náboje... a budeš muset nastavit vůli ložisek, což se může zdát jako trochu alchymie pro někoho kdo to nikdy nedělal...
Maličko se pleteš,ložisko jsem dělal v patek a potřeboval jsem na to 55 ořech.
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
#10 Příspěvek od peto » 04 dub 2011 22:21
mne to cvakalo ked sa mi nevypla medzinapravova uzavierka na asfalte akonahle sa vypla tak to cvakanie prestalo :hmm:
#11 Příspěvek od Benjamin » 05 dub 2011 10:15
Mám podezření na ložisko u mé DII...tam jako na potvoru nejde určitě vyměnit jen ložisko, ale beztak celý náboj za 7000,- Kč nebo kolik :( Nelze třeba jen rozebrat a vyčistit?....nebo sehnat samotné ložisko?...je nějaká jiná možnost než kupovat hned náboj? :?
#12 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2011 10:16
Zjednoduším ti to - není. A ani vyčistit to moc nejde, je tam jenom dírka na čidlo ABS.
#13 Příspěvek od Benjamin » 05 dub 2011 10:18
MadTom píše:Zjednoduším ti to - není. A ani vyčistit to moc nejde, je tam jenom dírka na čidlo ABS.
Jo to jsme přesně slyšet nechtěl :? ...ale díky za radu.
Phulc
#14 Příspěvek od Phulc » 05 dub 2011 21:12
Cvakání v rejdu a při rozjezdu je rozhodně KLOUB ! A je to ta lepší varianta na rozdíl od ložiska . Aspoň co se ceny týče . :mrgreen:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
stragy
tel.: 728705800
#15 Příspěvek od stragy » 08 dub 2011 14:40
Kluci díky vám všem za rady, půjdu cestou výměny homokineťáků i ložisek u obou předních polonáprav a uvidíme . . .
Tonny
auto: Def 110
#16 Příspěvek od Tonny » 25 dub 2011 13:23
omar píše:
v sobotu jsem dělal ložiska na přední nápravě, nechci se hádat, ale ta matice je tam 52 :x ... teda na Defovi 300TDi, ale přední náprava by měla být stejná s D1..
#17 Příspěvek od RudaK » 25 dub 2011 18:30
stragy píše:Kluci díky vám všem za rady, půjdu cestou výměny homokineťáků i ložisek u obou předních polonáprav a uvidíme . . .
:ty jeden...: D1 nemá polonápravy ...... :chuckle Polonápravy má až D III :mrgreen:
Phulc
#18 Příspěvek od Phulc » 25 dub 2011 18:34
Asi myslel polosy :blush
#19 Příspěvek od Sláma Karel » 25 dub 2011 21:12
Tonny píše:
omar píše: Maličko se pleteš,ložisko jsem dělal v patek a potřeboval jsem na to 55 ořech.
Klidně se hádej Tonny, máš totiž pravdu. :wink:
Tonny
auto: Def 110
#20 Příspěvek od Tonny » 25 dub 2011 21:16
díky za ujištění Karle :wink:
jinak tohle je důvod proč jsem rozdělával přední nápravu.. :rofl
