Puma Defender 2007 skusenosti
lobo20
#1 Příspěvek od lobo20 » 17 bře 2011 18:56
Pre použivateľov a uživateľov prosim len Defender 2007 PUMA 90,110,130
So many roads, so little time.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Puma Defender 2007 skusenosti
#2 Příspěvek od DanoDEF » 17 bře 2011 18:57
... ano videl som taky :x
lobo20
#3 Příspěvek od lobo20 » 17 bře 2011 19:06
no moje skusenosti
namazať ložiska v nabojoch akutne a velmi podstatne
skontrolovať šruby na podvozku kompletne podotahovať
premazať kardane hneď ako je to možne predny som ani nemohol na aute premazať
zatekanie do auta tesnenie pod oknom silikon
lobo20
#4 Příspěvek od lobo20 » 17 bře 2011 19:29
do auta som dal predny a zadny samosvor Detroit Truetrac
auto pokiaľ nie je zahriate tvrdšia predna naprava keď sa zohreje bez zmeny ako z originalnim diferencialom
zodvihnute auto 2 "
zadne korekčne ramena bez problemov
predne korekčne ramena nastal problem z rozvodovkou začala hučať pri ubrati na vyšom prevodovom stupni tj 5,6
demontaž predneho kardana
problem z kardanom stiahnuty 685mm roz 715mm nevyraba sa na to auto nikto nema v ponuke dvojkriž
čakam na vyrobu
lobo20
#5 Příspěvek od lobo20 » 17 bře 2011 19:35
no problemy
v zime -16 problem P 1169
strata vykonu a prepnutie do nudzoveho režimu kontrolka motora svieti odstavenie auta vypnutie a znova naštartovanie auto funguje normalne ale kontrolka svieti
problem je v kvalite nafty a umiestnenie palivoveho filtra dosť nešťastne riešenie idealne ohrev filtra
vymena filtra a pozor na naftu
lobo20
#6 Příspěvek od lobo20 » 17 bře 2011 19:41
vybral som predny a aj zadny stabilizator nemožem posudiť jazdne vlastnosti neskušal som až po montaži noveho kardana
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 17 bře 2011 19:47
lobo20 píše:vybral
... :mrgreen: ...vyrezal ! :rofl
lobo20
#8 Příspěvek od lobo20 » 17 bře 2011 19:53
pri 7 000 km komplet olej
pri 20 000 komplet olej
inu fotografiu nemam prepačte
lobo20
#9 Příspěvek od lobo20 » 17 bře 2011 19:56
Dano :ty jeden...: neprezradzaj ja som slušni k autu :angel xixixixixixi
problem pri zodvihnutom aute pretačal sa zadny stabilizator ale to každy pozna
lobo20
#10 Příspěvek od lobo20 » 28 bře 2011 19:48
pri 2 " zodvihnuti auta nutnosť predlžiť predny kardan ked niekto ma poprosim premerať a skontrolovať a hlavne overiť ja som namontoval dvojkriž na prednu napravu z vetšim posuvom ale pravdepodobne stači aj povodny len je potrebne predlžiť posuv toto je dobre overiť a skontrolovať dik
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 28 bře 2011 20:15
... mam pocit, ze si zalozil temu sam pre seba.
lobo20
#12 Příspěvek od lobo20 » 29 bře 2011 10:28
Asi aj hej ale možno to niekomu pomože to su moje skusenosti niesom mechanik ale snažim sa
Dano to vieš Ford :think
no dalši level upgrade budu reduktory a až potom bude sranda no zatial zvažujem :cash
ale opravou vlastne vymenou kardana sa mi odstranilo radenie 3 rychlosti ktore občas šlo cez zuby
pravdepodobne tam bolo pnutie ktore sa prenašalo na prevodovku ale toto neviem overiť to je len moj nazor možno je to blbosť :Sorry:
lobo20
#13 Příspěvek od lobo20 » 29 bře 2011 19:06
skontroloval som pasky k intercooleru no hroza neštastne riešenie vymena a nove hadice
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » 29 bře 2011 21:18
Čo je PUMA?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#15 Příspěvek od Jenda » 29 bře 2011 21:39
...oznaceni pro ten novej křáp Td4 ford transit :wink:
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
#16 Příspěvek od hrabe » 29 bře 2011 21:41
Tranzit převlečený za Defa...??? No to je teda Puma - nevybuchlá.....
#17 Příspěvek od Sláma Karel » 29 bře 2011 22:08
No nevím proč křápa a to ostatní. Ale každého koho znám, tak na něj pěje chválu. Poruchovost zůstala stejná jako u ostatních LR ale jízdní vlastnosti a pružnost motoru včetně spotřeby je prý dost dobrá.
Já osobně bych si 1000krát radši koupil PUMU než Td5ku.
Ten zvuk toho Td5 motoru je na :Ale fuuj:
Acon
auto: DII TD5 1999
#18 Příspěvek od Acon » 29 bře 2011 22:50
Sláma Karel píše:...
nebuď zlý. Mne sa páči viac ako zvuk 4valca
visby
auto: Disco 2
#19 Příspěvek od visby » 30 bře 2011 10:44
Sláma Karel píše:Já osobně bych si 1000krát radši koupil PUMU než Td5ku.
ja kvoli tomu, ze common rail je podstatne jednoduchsi ako PDcko. sice trochu viac elektroniky, ale ta je uz aj v td5ke...
DanoDEF
auto: 110 SW
#20 Příspěvek od DanoDEF » 30 bře 2011 10:49
... same dobre-konstruktivne skusenosti tu citam od uzivatelov co uz videli "PUMU". :mrgreen:
