Puma Defender 2007 skusenosti
Pre použivateľov a uživateľov prosim len Defender 2007 PUMA 90,110,130
So many roads, so little time.
Re: Puma Defender 2007 skusenosti
... ano videl som taky
no moje skusenosti
namazať ložiska v nabojoch akutne a velmi podstatne
skontrolovať šruby na podvozku kompletne podotahovať
premazať kardane hneď ako je to možne predny som ani nemohol na aute premazať
zatekanie do auta tesnenie pod oknom silikon
do auta som dal predny a zadny samosvor Detroit Truetrac
auto pokiaľ nie je zahriate tvrdšia predna naprava keď sa zohreje bez zmeny ako z originalnim diferencialom
zodvihnute auto 2 "
zadne korekčne ramena bez problemov
predne korekčne ramena nastal problem z rozvodovkou začala hučať pri ubrati na vyšom prevodovom stupni tj 5,6
demontaž predneho kardana
problem z kardanom stiahnuty 685mm roz 715mm nevyraba sa na to auto nikto nema v ponuke dvojkriž
čakam na vyrobu
zodvihnute auto 2 "
čakam na vyrobu
no problemy
v zime -16 problem P 1169
strata vykonu a prepnutie do nudzoveho režimu kontrolka motora svieti odstavenie auta vypnutie a znova naštartovanie auto funguje normalne ale kontrolka svieti
problem je v kvalite nafty a umiestnenie palivoveho filtra dosť nešťastne riešenie idealne ohrev filtra
vymena filtra a pozor na naftu
vybral som predny a aj zadny stabilizator nemožem posudiť jazdne vlastnosti neskušal som až po montaži noveho kardana
...lobo20 píše:vybral
pri 7 000 km komplet olej
pri 20 000 komplet olej
- inu fotografiu nemam prepačte
- 166461_181025348604632_100000915037116_427514_2614941_n.jpg (78.75 KiB) Zobrazeno 18159 x
Dano
neprezradzaj ja som slušni k autu
xixixixixixi
problem pri zodvihnutom aute pretačal sa zadny stabilizator ale to každy pozna
pri 2 " zodvihnuti auta nutnosť predlžiť predny kardan ked niekto ma poprosim premerať a skontrolovať a hlavne overiť ja som namontoval dvojkriž na prednu napravu z vetšim posuvom ale pravdepodobne stači aj povodny len je potrebne predlžiť posuv toto je dobre overiť a skontrolovať dik
... mam pocit, ze si zalozil temu sam pre seba.
Asi aj hej ale možno to niekomu pomože to su moje skusenosti niesom mechanik ale snažim sa
Dano to vieš Ford
no dalši level upgrade budu reduktory a až potom bude sranda no zatial zvažujem
ale opravou vlastne vymenou kardana sa mi odstranilo radenie 3 rychlosti ktore občas šlo cez zuby
pravdepodobne tam bolo pnutie ktore sa prenašalo na prevodovku ale toto neviem overiť to je len moj nazor možno je to blbosť
Dano to vieš Ford
skontroloval som pasky k intercooleru no hroza neštastne riešenie vymena a nove hadice
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Čo je PUMA?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...oznaceni pro ten novej křáp Td4 ford transit
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Tranzit převlečený za Defa...??? No to je teda Puma - nevybuchlá.....
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No nevím proč křápa a to ostatní. Ale každého koho znám, tak na něj pěje chválu. Poruchovost zůstala stejná jako u ostatních LR ale jízdní vlastnosti a pružnost motoru včetně spotřeby je prý dost dobrá.
Já osobně bych si 1000krát radši koupil PUMU než Td5ku.
Ten zvuk toho Td5 motoru je na
K
K
- Acon
nebuď zlý. Mne sa páči viac ako zvuk 4valcaSláma Karel píše:...
Ten zvuk toho Td5 motoru je na![]()
K
- visby
- auto: Disco 2
ja kvoli tomu, ze common rail je podstatne jednoduchsi ako PDcko. sice trochu viac elektroniky, ale ta je uz aj v td5ke...Sláma Karel píše:Já osobně bych si 1000krát radši koupil PUMU než Td5ku.
... same dobre-konstruktivne skusenosti tu citam od uzivatelov co uz videli "PUMU".
