Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
#361 Příspěvek od Miky_CZ » 13 bře 2011 15:37
Benjamine to je pecka :yes
#362 Příspěvek od Benjamin » 13 bře 2011 15:39
Miky_CZ píše:Benjamine to je pecka :yes
Díky Miky :)
#363 Příspěvek od Benjamin » 13 bře 2011 20:40
Kdo se koukal na fota naší Disko na předešlé stránce...myslíte, že je třeba rozšířených lemů?
Při křížení kola nedrhnou a dovnitř se vejdou. Jediný problém vidím při propružení celé nápravy ve vodorovném stavu, péra se ale zdají být tvrdá dost, tak bych to neviděl tak katastroficky. Zástěrky a podobnou estetiku tď neřeším...to doladím později..
Jinak lemy se mi samozřejmě montovat teď nechce...
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#364 Příspěvek od Acon » 13 bře 2011 20:43
:( kým som sa spamätal začalo sa stmievať a ešte som zistil, že baterky vo foťáku sú KO... Nafotím asi až v utorok. Zajtra som celý deň OUT a vrátim sa až po tme. sorry
#365 Příspěvek od Benjamin » 13 bře 2011 20:45
Acon píše::( kým som sa spamätal začalo sa stmievať a ešte som zistil, že baterky vo foťáku sú KO... Nafotím asi až v utorok. Zajtra som celý deň OUT a vrátim sa až po tme. sorry
Nic se neděje Acon, uterý je ok, díky :mrk
#366 Příspěvek od Miky_CZ » 13 bře 2011 20:45
jenom takovy poznatek, ja jsem zkousel krizit auto uplne stejne, abych vedel jak moc mam orezat lemy, tak jsem je orezal, vykrizil znova, vsechno bylo v pohode, byla tam jeste rezerva
pak sem jel na sraz, auto bylo nalozene treba se v krizeni v terenu jeste zhouplo a urval sem zadni blatnik :(
#367 Příspěvek od Benjamin » 13 bře 2011 20:51
Miky_CZ píše:jenom takovy poznatek, ja jsem zkousel krizit auto uplne stejne, abych vedel jak moc mam orezat lemy, tak jsem je orezal, vykrizil znova, vsechno bylo v pohode, byla tam jeste rezerva
Jasný Miky...může se stát leccos...až budou brzdy ok, naložím auto lidma a vyrazím do terénu...uvidíme..
#368 Příspěvek od MadTom » 16 bře 2011 19:18
V úterý jsem nechával na autě udělat technickou, tak jsem v pondělí využil pěkného počasí a kromě vyluxování jsem zkounul i spodek auta (je nějakej ulepenej od oleje, budu to muset pořešit), a při té příležitosti, abych pod to pořádně viděl, tak jsem odzkoušel "rampu" co máme vedle garáží. Oběma kolama to nešlo, nevešly se na šířku, tak aspoň jedním. Na kouknutí to stačilo, péra ještě zdaleka nebyly na dorazech. Auto má sériový podvozek s měchy a ACE. Foceno je to jenom telefonem, ale pro info to stačí. Předpokládám, že po zvednutí o 2" delšíma neunavenýma pružinama vpředu, podložkama pod měchy vzadu a delšíma tlumičema (na technické říkali, že to nejlepší už mají ty stávající za sebou), to bude o kus lepší.
(122.61 KiB) Staženo 388 x
(91.71 KiB) Staženo 388 x
#369 Příspěvek od Benjamin » 16 bře 2011 21:07
Pěkný Tomáši, i v základu to nekříží vůbec špatně...kdy máš v plánu zvedat? Co použiješ za tlumiče a pružiny?
#370 Příspěvek od MadTom » 16 bře 2011 21:14
Zvedat, až bude čas - tedy letos, spolu s dalšíma úpravama. A těch je v plánu dost. Tlumiče - terafirma +5cm, přední pružiny Ironman. Nicméně pokud to dobře dopadne a nájemníci se konečně odstěhují, tak koncem měsíce začínám zpravovat byt, už zase, takže do léta na to čas nebude. Bohužel.
#371 Příspěvek od Benjamin » 16 bře 2011 21:19
Tak držím palce, nejlépe aby si stihnul obojí...to by bylo skvělé, ale asi nemožné...
luque
auto: LR DII
#372 Příspěvek od luque » 17 bře 2011 09:33
Táta přes týden zvednul disco a nakonec jsme se rozhodli dát nové KM2 265/75 R16 na ty modulary než na origo alu, protože auto je širší a stabilnější a vypadá to líp.
Co vy na to?[/quote]
No jo, táta je zrejme vzpierač :?: :mrgreen:
Okoľko ti to dal zdvihnúť :?: :coze:
Vyzerá to celkom dobre, tak jemne :yes . Žiadny hard :heart . Hold moduláry a BFG KM2 je proste super kombinácia :clap . Len škoda, že matice na disky sú asi z menej kvalitného materiálu :ne lebo po dvoch dažďoch budú ryšavé ako líška. Ja som to riešil pozinkovaním a vyzerá to omnoho lepšie.
Prikladám aj pár fotečiek.
Matice po pozinkování.jpg (88.92 KiB) Zobrazeno 5814 x
Matice po pár dažďoch.jpg (147.77 KiB) Zobrazeno 5814 x
Nové kolá aj matice.jpg (106.52 KiB) Zobrazeno 5814 x
#373 Příspěvek od Benjamin » 17 bře 2011 10:03
luque píše:
Nj vzpěrač to není, to ne, ale musí zařizovat za mě věčně chudák. Já jezdím domů bohužel jenom na víkendy, takže objednám dycky díly, v pátek zkontroluju jestli došlo vše správně, přes víkend stihnu co stihnu, zbytek vrazím tátovi a on to pak musí s někým dodělávat :wasntme :blush
Jinak je to kit z paddocku, pruziny britpart +40mm a tlumiče Tuffback. Jen teď koukám, že ho už v paddocku nenabízejí, zvláštní, 2 týdny zpět tam ještě byl. Nemám tušení o kolik se to v reálu v kombinaci s novými pneu zvedlo, jelikož jsem u výměny nebyl a zapomněl si změřit stav před, ale lezu do toho ted o hodne víš a hlavně se dobře leží pod autem teď, což je u LR velkou výhodou :D
Co se průchodnosti terénu týče, ještě nemám nic vyzkoušeno, protože sákla brzdová trubka, v pátek už budou snad nové a o víkendu vyzkouším.
Jinak mně se modulary také líbí, uvidíme, co vydrží. Ty pozinkované šrouby vypadají super :yes Určitě o mnoho líp, já to budu řešit zatím asi těmi plastovými krytkami na středy kol...
Jinak pěkné fotky luque, na té předešlé, kde se Acon pta esi máš také 265/75, ani nebyl poznat nějak rozdíl od té mé, alespoň podle fotky ne...taky jsem znejistel, jestli jsi náhodou od Grobu nenazvedal :mrk
#374 Příspěvek od Benjamin » 17 bře 2011 10:21
Další starost, když vyvěsím úplně přední nápravu, tak se vepředu kardan dotýká/opírá přímo o tu vzpěru na rámu. Je to problém v terénu, když je to jen při úplném vyvěšení obou stran? Mám vymýšlet nějaké podložky pod tu vzpěru?
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#375 Příspěvek od majkro » 17 bře 2011 10:24
Benjamin píše:Další starost, když vyvěsím úplně přední nápravu, tak se vepředu kardan dotýká/opírá přímo o tu vzpěru na rámu. Je to problém v terénu, když je to jen při úplném vyvěšení obou stran? Mám vymýšlet nějaké podložky pod tu vzpěru?
Tady je jedna na prodej http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=13243" onclick="window.open(this.href);return false; Hadej proc :D Nehodila se pri zvedani :)
visby
auto: Disco 2
#376 Příspěvek od visby » 17 bře 2011 10:25
urcite ano! kebysi nahodou skocil, tak sa tociaci kardan oprie o crossmember -> nedobre;-)
#377 Příspěvek od Benjamin » 17 bře 2011 10:39
Tahle situace byla první co mě taky napadlo no :? Takže shodit a vyřezat podle crossmemberu podložky nebo ho jen shodit...jak to mas ty visby?
#378 Příspěvek od MadTom » 17 bře 2011 10:48
tady je to popsané i s těma podložkama pod crosmember. Už na to mám uříznutej kus Al plocháče.
http://www.discovery2.co.uk/lift.html
#379 Příspěvek od Benjamin » 17 bře 2011 10:59
MadTom píše:tady je to popsané i s těma podložkama pod crosmember. Už na to mám uříznutej kus Al plocháče.
Díky Tomáši, už jsem to kdysi pročítal, ale nějak na ten crossmember zapomněl..
visby
auto: Disco 2
#380 Příspěvek od visby » 17 bře 2011 11:18
Benjamin píše:Tahle situace byla první co mě taky napadlo no :? Takže shodit a vyřezat podle crossmemberu podložky nebo ho jen shodit...jak to mas ty visby?
ja mam kratke tlmice a asi 1cm priestoru:-)
