Zvýšení Disco II
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Zvýšení Disco II
Benjamine to je pecka
Díky MikyMiky_CZ píše:Benjamine to je pecka
Kdo se koukal na fota naší Disko na předešlé stránce...myslíte, že je třeba rozšířených lemů?
Při křížení kola nedrhnou a dovnitř se vejdou. Jediný problém vidím při propružení celé nápravy ve vodorovném stavu, péra se ale zdají být tvrdá dost, tak bych to neviděl tak katastroficky. Zástěrky a podobnou estetiku tď neřeším...to doladím později..
Jinak lemy se mi samozřejmě montovat teď nechce...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Nic se neděje Acon, uterý je ok, díkyAcon píše:kým som sa spamätal začalo sa stmievať a ešte som zistil, že baterky vo foťáku sú KO... Nafotím asi až v utorok. Zajtra som celý deň OUT a vrátim sa až po tme. sorry
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jenom takovy poznatek, ja jsem zkousel krizit auto uplne stejne, abych vedel jak moc mam orezat lemy, tak jsem je orezal, vykrizil znova, vsechno bylo v pohode, byla tam jeste rezerva
pak sem jel na sraz, auto bylo nalozene treba se v krizeni v terenu jeste zhouplo a urval sem zadni blatnik
Jasný Miky...může se stát leccos...až budou brzdy ok, naložím auto lidma a vyrazím do terénu...uvidíme..Miky_CZ píše:jenom takovy poznatek, ja jsem zkousel krizit auto uplne stejne, abych vedel jak moc mam orezat lemy, tak jsem je orezal, vykrizil znova, vsechno bylo v pohode, byla tam jeste rezerva
V úterý jsem nechával na autě udělat technickou, tak jsem v pondělí využil pěkného počasí a kromě vyluxování jsem zkounul i spodek auta (je nějakej ulepenej od oleje, budu to muset pořešit), a při té příležitosti, abych pod to pořádně viděl, tak jsem odzkoušel "rampu" co máme vedle garáží. Oběma kolama to nešlo, nevešly se na šířku, tak aspoň jedním. Na kouknutí to stačilo, péra ještě zdaleka nebyly na dorazech. Auto má sériový podvozek s měchy a ACE. Foceno je to jenom telefonem, ale pro info to stačí. Předpokládám, že po zvednutí o 2" delšíma neunavenýma pružinama vpředu, podložkama pod měchy vzadu a delšíma tlumičema (na technické říkali, že to nejlepší už mají ty stávající za sebou), to bude o kus lepší.
- (122.61 KiB) Staženo 388 x
- (91.71 KiB) Staženo 388 x
Pěkný Tomáši, i v základu to nekříží vůbec špatně...kdy máš v plánu zvedat? Co použiješ za tlumiče a pružiny?
Zvedat, až bude čas - tedy letos, spolu s dalšíma úpravama. A těch je v plánu dost. Tlumiče - terafirma +5cm, přední pružiny Ironman. Nicméně pokud to dobře dopadne a nájemníci se konečně odstěhují, tak koncem měsíce začínám zpravovat byt, už zase, takže do léta na to čas nebude. Bohužel.
Tak držím palce, nejlépe aby si stihnul obojí...to by bylo skvělé, ale asi nemožné...
Táta přes týden zvednul disco a nakonec jsme se rozhodli dát nové KM2 265/75 R16 na ty modulary než na origo alu, protože auto je širší a stabilnější a vypadá to líp.
Co vy na to?[/quote]
No jo, táta je zrejme vzpierač
Okoľko ti to dal zdvihnúť
Vyzerá to celkom dobre, tak jemne
. Žiadny hard
. Hold moduláry a BFG KM2 je proste super kombinácia
. Len škoda, že matice na disky sú asi z menej kvalitného materiálu
lebo po dvoch dažďoch budú ryšavé ako líška. Ja som to riešil pozinkovaním a vyzerá to omnoho lepšie.
Prikladám aj pár fotečiek.
- Matice po pozinkování.jpg (88.92 KiB) Zobrazeno 5778 x
- Matice po pár dažďoch.jpg (147.77 KiB) Zobrazeno 5778 x
- Nové kolá aj matice.jpg (106.52 KiB) Zobrazeno 5778 x
Nj vzpěrač to není, to ne, ale musí zařizovat za mě věčně chudák. Já jezdím domů bohužel jenom na víkendy, takže objednám dycky díly, v pátek zkontroluju jestli došlo vše správně, přes víkend stihnu co stihnu, zbytek vrazím tátovi a on to pak musí s někým dodělávatluque píše:
No jo, táta je zrejme vzpierač![]()
Okoľko ti to dal zdvihnúť![]()
Vyzerá to celkom dobre, tak jemne. Žiadny hard
Jinak je to kit z paddocku, pruziny britpart +40mm a tlumiče Tuffback. Jen teď koukám, že ho už v paddocku nenabízejí, zvláštní, 2 týdny zpět tam ještě byl. Nemám tušení o kolik se to v reálu v kombinaci s novými pneu zvedlo, jelikož jsem u výměny nebyl a zapomněl si změřit stav před, ale lezu do toho ted o hodne víš a hlavně se dobře leží pod autem teď, což je u LR velkou výhodou
Co se průchodnosti terénu týče, ještě nemám nic vyzkoušeno, protože sákla brzdová trubka, v pátek už budou snad nové a o víkendu vyzkouším.
Jinak mně se modulary také líbí, uvidíme, co vydrží. Ty pozinkované šrouby vypadají super
Jinak pěkné fotky luque, na té předešlé, kde se Acon pta esi máš také 265/75, ani nebyl poznat nějak rozdíl od té mé, alespoň podle fotky ne...taky jsem znejistel, jestli jsi náhodou od Grobu nenazvedal
Další starost, když vyvěsím úplně přední nápravu, tak se vepředu kardan dotýká/opírá přímo o tu vzpěru na rámu. Je to problém v terénu, když je to jen při úplném vyvěšení obou stran? Mám vymýšlet nějaké podložky pod tu vzpěru?
Tady je jedna na prodej http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=13243" onclick="window.open(this.href);return false; Hadej procBenjamin píše:Další starost, když vyvěsím úplně přední nápravu, tak se vepředu kardan dotýká/opírá přímo o tu vzpěru na rámu. Je to problém v terénu, když je to jen při úplném vyvěšení obou stran? Mám vymýšlet nějaké podložky pod tu vzpěru?
- visby
- auto: Disco 2
urcite ano! kebysi nahodou skocil, tak sa tociaci kardan oprie o crossmember -> nedobre;-)
Tahle situace byla první co mě taky napadlo no
Takže shodit a vyřezat podle crossmemberu podložky nebo ho jen shodit...jak to mas ty visby?
tady je to popsané i s těma podložkama pod crosmember. Už na to mám uříznutej kus Al plocháče.
http://www.discovery2.co.uk/lift.html
Díky Tomáši, už jsem to kdysi pročítal, ale nějak na ten crossmember zapomněl..MadTom píše:tady je to popsané i s těma podložkama pod crosmember. Už na to mám uříznutej kus Al plocháče.
- visby
- auto: Disco 2
ja mam kratke tlmice a asi 1cm priestoru:-)Benjamin píše:Tahle situace byla první co mě taky napadlo noTakže shodit a vyřezat podle crossmemberu podložky nebo ho jen shodit...jak to mas ty visby?
