predlzenie cidiel abs
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od emo » 04 čer 2010 08:02
zdravim potreboval by som predlzit kable cidla abs da sa to tak ze to len roztrihnem a nadpojim ? dik
teslo
Re: predlzenie cidiel abs
#2 Příspěvek od teslo » 04 čer 2010 16:04
myslim, ze ked to spravi dokladne, tak ano
Range Rover P38 2.5TDS
maryan
auto: Disco 3 & 4
#3 Příspěvek od maryan » 04 čer 2010 22:43
Dokladne znamena tiez, ze na spoje natiahnes zmrstovaciu buzirku s lepidlom...
Disco 3
#4 Příspěvek od MadTom » 05 čer 2010 07:31
A ty dráty co použiješ na prodloužení budou stejně silné nebo kousek silnější něž ty co jsou tam originál a budou taky zkroucené po celé délce.
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 05 čer 2010 22:50
MadTom píše: ... a budou taky zkroucené po celé délce.
a nezmenis smer skrutenia.
a dokonale zaizolujes.
a premyslis mechanicke spevnenie spojovanych miest.
ale da sa to.
#6 Příspěvek od Benjamin » 22 úno 2011 01:08
Je jiné řešení než je cvaknout?....vy kdo máte 2" lift a prodluzovali jste brzdový hadicky a draty čidel ABS, tak jste cvakali a nastavovali....nebo tahali cele nove delsi draty? Kdo ma cvaklé a prodlouzené uz déle....zatím žádný problém?...ani pri brodení apod po delší době?
díky za rady..
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 16 bře 2011 15:49, celkem upraveno 1 x.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 22 úno 2011 06:49
emo píše:zdravim potreboval by som predlzit kable cidla abs da sa to tak ze to len roztrihnem a nadpojim ? dik
Maryan aj ja to tak mame, no problem. Dolezita je rovnaka hrubka kabla a zmrstovacia buzirka s lepidlom. Do toho!
Blue Evoque 2014 2.2
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 22 úno 2011 08:21
Benjamin píše:Je jiné řešení než je cvaknout?....vy kdo máte 2" lift a prodluzovali jste brzdový hadicky a draty čidel ABS, tak jtse cvakali a nastavovali.......
Myslím, že väčšina má pri 2" lifte pôvodné dĺžky. Iba sa preložia, resp upravia držiaky. Ja mám pôvodné.
jezbera ivan
#9 Příspěvek od jezbera ivan » 22 úno 2011 08:50
Acon píše: Myslím, že väčšina má pri 2" lifte pôvodné dĺžky. Iba sa preložia, resp upravia držiaky. Ja mám pôvodné.
Nie je 2" lift ako 2" lift, zalezi ake mas dlhe tlmice, cize kolko ti pustia napravu dole. Ja mam +2" Koni, tam to je treba predlzit. Pri australskych pseudo +2" liftoch (OME, Ironman) to netreba, lebo tlmice su kratke.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#10 Příspěvek od zbynek » 22 úno 2011 08:54
Já mam lift 2" a pravé zadní ABS se my pravidelně v terénu rozpojuje, ostatní jsou OK
Tak že také asi budu prodlužovat.
Jinak hadice jsem samozřejmě dal delší.
Všechno má svůj čas........
#11 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2011 11:10
Poznámka - ty gumové průchodky co jsou originál na kabelech ABS se dají po mírném znásilnění po kabelu posouvat, takže se dá za cenu ostřejších ohybů získat nějaká délka navíc.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#12 Příspěvek od Forsttimber » 22 úno 2011 13:24
no az take jednoduche to nieje
prvy pokus drzal mesiac bez bliknutia
druhy len tyzden teraz ked sa rozbieham rovno tak abs zhasne ale ked mam vytocene kolesa
tak nezhasne
alebo sa rozsvieti ked trosku nakrizim alebo prejdem cez nerovnost
a mam aj silikon a zmrstovacie buzirky
ja to raz nemozem pochopit spajkovane to je izolovane tiez asi to vy..bem a bude pokoj a abs bude iba v nohe :cool
jezbera ivan
#13 Příspěvek od jezbera ivan » 22 úno 2011 15:39
Moze to byt seknute aj na inom mieste.
DanoDEF
auto: 110 SW
#14 Příspěvek od DanoDEF » 22 úno 2011 16:18
... jestvuju original predlzovacie kable s konektormi, povodny spoj rozpojis a vlozis predlzovak.
patrik
#15 Příspěvek od patrik » 22 úno 2011 16:19
DanoDEF píše:... jestvuju original predlzovacie kable s konektormi, povodny spoj rozpojis a vlozis predlzovak.
a aj na d2? kde?
DanoDEF
auto: 110 SW
#16 Příspěvek od DanoDEF » 22 úno 2011 16:26
... ano
abs 011.jpg (152.34 KiB) Zobrazeno 5573 x
patrik
#17 Příspěvek od patrik » 22 úno 2011 16:31
A KDE A ZA KOLKO??
#18 Příspěvek od Benjamin » 22 úno 2011 17:00
Jj kde a za kolik, to me taky zajímá??
#19 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2011 17:38
Nová čidla na D2 už nemají tyto konektory ale jsou v kuse. Takže tam ty prodlužováky postrádají smysl.
patrik
#20 Příspěvek od patrik » 22 úno 2011 17:42
ale ked ich maš funkčne - tak sa to oplati - ja mam na 99 ešte rozpajacie .
