predlzenie cidiel abs
- emo
- tel.: 00421907292772
- auto: Discovery II
zdravim potreboval by som predlzit kable cidla abs da sa to tak ze to len roztrihnem a nadpojim ? dik
Re: predlzenie cidiel abs
myslim, ze ked to spravi dokladne, tak ano
Range Rover P38 2.5TDS
Dokladne znamena tiez, ze na spoje natiahnes zmrstovaciu buzirku s lepidlom...
Disco 3
A ty dráty co použiješ na prodloužení budou stejně silné nebo kousek silnější něž ty co jsou tam originál a budou taky zkroucené po celé délce.
a nezmenis smer skrutenia.MadTom píše: ... a budou taky zkroucené po celé délce.
a dokonale zaizolujes.
a premyslis mechanicke spevnenie spojovanych miest.
ale da sa to.
Je jiné řešení než je cvaknout?....vy kdo máte 2" lift a prodluzovali jste brzdový hadicky a draty čidel ABS, tak jste cvakali a nastavovali....nebo tahali cele nove delsi draty? Kdo ma cvaklé a prodlouzené uz déle....zatím žádný problém?...ani pri brodení apod po delší době?
díky za rady..
díky za rady..
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 16 bře 2011 15:49, celkem upraveno 1 x.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Maryan aj ja to tak mame, no problem. Dolezita je rovnaka hrubka kabla a zmrstovacia buzirka s lepidlom. Do toho!emo píše:zdravim potreboval by som predlzit kable cidla abs da sa to tak ze to len roztrihnem a nadpojim ? dik
Blue Evoque 2014 2.2
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Myslím, že väčšina má pri 2" lifte pôvodné dĺžky. Iba sa preložia, resp upravia držiaky. Ja mám pôvodné.Benjamin píše:Je jiné řešení než je cvaknout?....vy kdo máte 2" lift a prodluzovali jste brzdový hadicky a draty čidel ABS, tak jtse cvakali a nastavovali.......
jezbera ivan
Nie je 2" lift ako 2" lift, zalezi ake mas dlhe tlmice, cize kolko ti pustia napravu dole. Ja mam +2" Koni, tam to je treba predlzit. Pri australskych pseudo +2" liftoch (OME, Ironman) to netreba, lebo tlmice su kratke.Acon píše: Myslím, že väčšina má pri 2" lifte pôvodné dĺžky. Iba sa preložia, resp upravia držiaky. Ja mám pôvodné.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Já mam lift 2" a pravé zadní ABS se my pravidelně v terénu rozpojuje, ostatní jsou OK
Tak že také asi budu prodlužovat.
Jinak hadice jsem samozřejmě dal delší.
Všechno má svůj čas........
Poznámka - ty gumové průchodky co jsou originál na kabelech ABS se dají po mírném znásilnění po kabelu posouvat, takže se dá za cenu ostřejších ohybů získat nějaká délka navíc.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
no az take jednoduche to nieje
prvy pokus drzal mesiac bez bliknutia
druhy len tyzden teraz ked sa rozbieham rovno tak abs zhasne ale ked mam vytocene kolesa
tak nezhasne
alebo sa rozsvieti ked trosku nakrizim alebo prejdem cez nerovnost
a mam aj silikon a zmrstovacie buzirky
ja to raz nemozem pochopit spajkovane to je izolovane tiez asi to vy..bem a bude pokoj a abs bude iba v nohe
tak nezhasne
jezbera ivan
Moze to byt seknute aj na inom mieste.
... jestvuju original predlzovacie kable s konektormi, povodny spoj rozpojis a vlozis predlzovak.
a aj na d2? kde?DanoDEF píše:... jestvuju original predlzovacie kable s konektormi, povodny spoj rozpojis a vlozis predlzovak.
... ano
- abs 011.jpg (152.34 KiB) Zobrazeno 5617 x
A KDE A ZA KOLKO??
Jj kde a za kolik, to me taky zajímá??
Nová čidla na D2 už nemají tyto konektory ale jsou v kuse. Takže tam ty prodlužováky postrádají smysl.
ale ked ich maš funkčne - tak sa to oplati - ja mam na 99 ešte rozpajacie .
