Relé vo Free 1
Freelander I, II
dzordzi
auto: LR3
Relé vo Free 1
#1 Příspěvek od dzordzi » 08 led 2011 20:55
Vo free je mnoho relé a málokto vie ktoré načo slúži a kde je uložené. Poprosil by som ak má niekto skúsenosť z nejakým relé alebo vie načo tam je aby to tu opísal poprípade dal foto.
mám Free 2.0 Di 98" a v aute je 12 relé čo som zatial videl ale neviem ani jedno načo je. V motorovom priestore sú len tak navolno za a pod batériou -NIE sú v boxe ako u TD4-takže nie sú ani popísané.... :idea:
dzordzi
auto: LR3
Re: Relé vo Free
#2 Příspěvek od dzordzi » 23 led 2011 21:11
V motorovom priestore sú 3 relé a 1 večšia čierna krabička z fialovým spodkom a vela káblov.
viem že
1- z červeným spodkom je na čerpadlo- to bzučanie po zapnutí klúčika.
2-žlté ?????
3-čierne?????
4-večšia krabička??? nevím... :whew kdo ví nech odpoví?!?!
v motorovom priestore sú len tieto relé..
(188.96 KiB) Staženo 738 x
A tieto poistky.........
squire01
auto: discovery 3
Re: Relé vo Free
#3 Příspěvek od squire01 » 23 led 2011 21:49
to bzucanie,ked zapnes klucik je v poriadku??mne to niekedy bzuci inokedy nie.myslel som ze to bzuci cievka na cerpadle.
NEVIE NAHODOU NIEKTO CO TO MOZE ROBIT:NIEKEDY KED ZAPNEM KLUCIK NA DRUHU POLOHU SAMOZREJME BY SA MALI ROZSVIETIT KONTROLKY,MALO BY ZOPNUT CIEVKU NA CERP.ZHAVIT ADT...NIC Z TOHO NEJDE....STARTER TOCI ALE NENASTARTUJE.RAZ TO ROBI,RAZ NIE.
ROZOBRAL SOM SPINACKU NASTRIEKAL SOM JU KONTOXOM CHVILU TO ISLO V POHODE,POTOM ZNOVU TO ISTE...........
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Relé vo Free
#4 Příspěvek od PEPO » 28 led 2011 10:26
squire01 píše:to bzucanie,ked zapnes klucik je v poriadku??mne to niekedy bzuci inokedy nie.myslel som ze to bzuci cievka na cerpadle.
Ja som mal ten istý problém.
Treba to aj trochu prebehnut so šmirglom.Kontakty su spálené a ten kontox,to je len na chvílku.
Naposledy upravil(a) PEPO dne 31 led 2011 14:20, celkem upraveno 1 x.
squire01
auto: discovery 3
Re: Relé vo Free
#5 Příspěvek od squire01 » 28 led 2011 20:25
myslis spinacku?smirglom?
dzordzi
auto: LR3
Re: Relé vo Free
#6 Příspěvek od dzordzi » 28 led 2011 20:30
:hmm: Kde je relé na HDC?????
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Relé vo Free
#7 Příspěvek od PEPO » 29 led 2011 07:27
squire01 píše:myslis spinacku?smirglom?
Len kontakty.Ja som sa s tým trápil cca pred pol rokom a robilo mi to stále viac a viac.
Ale odvtedy s tým mám už pokoj :wink:
Ja mám trochu iné problémiky :? :?
Stále mi jednom kuse hreju zrkadlá?Na vypínač nereaguju a ani nieje vo vypínači počut že by cvakal-na dve pohohy.Je vadný vypínač alebo zlepené nejaké relátko??
Ventilátor.
Nejde mi na polohe 1.
Vadný kolečkový vypínač alebo ???......... :? :?
squire01
auto: discovery 3
Re: Relé vo Free
#8 Příspěvek od squire01 » 29 led 2011 16:02
keby bol nejaky mannual ktore rele je na co
tie zrkadla-myslim ze by to mohlo byt prilepene relatko.ostava len zistit ktore :doh
ventilator nejde ani mne na prvej polohe.pozeral som to je zhoreny odporovy drot,sa mi to nechce robit ked je zima.........horsie by bolo keby nesli ostatne.
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
Re: Relé vo Free
#9 Příspěvek od jarmik » 29 led 2011 22:17
vyhřívání zrcatek nejde vypnout :shock: hřejí stále už se tu taky o tom někde psalo (pokud se jedná o Free r.v.99 ) kdybych se mýlil tak mě někdo opravte :nod
squire01
auto: discovery 3
Re: Relé vo Free
#10 Příspěvek od squire01 » 29 led 2011 22:32
jarmik píše:vyhřívání zrcatek nejde vypnout :shock: hřejí stále už se tu taky o tom někde psalo (pokud se jedná o Free r.v.99 ) kdybych se mýlil tak mě někdo opravte :nod
mne sa zapinaju s vyhrievanim zadneho okna.podla mna to tak aj ma byt.predtym som mal multiplu a bolo to stejne........naco by hriali napr.v lete
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Relé vo Free
#11 Příspěvek od PEPO » 30 led 2011 08:08
Ano,je to rok výroby 99.Už mi hreju viac ako 2 roky :sad :sad ,tak by sa mi s tým patrilo už niečo urobit.
Hladal som to v iných témach,ale zatial bezuspešne :sweat :sweat
dzordzi
auto: LR3
Re: Relé vo Free
#12 Příspěvek od dzordzi » 30 led 2011 09:53
ANO možem potvrdit výhrev zrkadiel sa zapína zo zadným sklom :!:
milmil
Re: Relé vo Free
#13 Příspěvek od milmil » 22 úno 2011 17:39
PEPO píše:
Ventilátor.
Spaleny vynuty odpor.... jde koupit celek odporovej blok pro regulaci otacek ventlatoru (asi tak za 1000kc)
Ja jsme spalenej kus nahradil - je to volne vynutej odporovej drat (to spaleni se na nem pozna jako na zarovce ;-)
Nahradou mi byl kousek "topneho" dratu tusim ze stary zehlicky nebe fenu...
ten "odpornik" se nachazi na pravy strane v "nohach spolujezdce" za/nad "hadici" z klimatizace do ventilatoru. (prisroubovan do stredoveho bloku s ventilatorem)
Tuim za na nem je jedinej konektor kterej tam v tech mistech je. (pokud pominu ODB konektor ktery je ale mnohem pristupnejsi ;-)
K vyhrivani zrcatek - ty se zrejme "zapinaj" u techto starsich modelu klickem zapalovani ....
Milan
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Relé vo Free
#14 Příspěvek od PatrikM » 14 bře 2011 08:39
Nazdar potreboval by som rade kde sa nachádza poistka alebo relé klaksónu/trúby u Free 2.0 D 1998, pretože mi prestala fungovať a ani pri alarme sa nespúšťa , prosím o radu - ďakujem
squire01
auto: discovery 3
Re: Relé vo Free
#15 Příspěvek od squire01 » 02 dub 2011 21:03
Milan
mne sa ZAPINALI vypinacom na vyhrievanie zadneho okna a podla mna to tak aj ma byt,no
momentalne sa mi zapinaju vzdy ked zapnem klucik...........nebude problem v rele,ze ho niekedy
prilepi?
Narvan
auto: Free
Re: Relé vo Free
#16 Příspěvek od Narvan » 04 zář 2012 15:17
PatrikM píše:Nazdar potreboval by som rade kde sa nachádza poistka alebo relé klaksónu/trúby u Free 2.0 D 1998, pretože mi prestala fungovať a ani pri alarme sa nespúšťa , prosím o radu - ďakujem
Zdravím sice s časovým posunem, ale přece: relé klaksonu je žlutá kostka v prostoru motoru nad levým (řidič) světlem. V podstatě nad houkačkou. Vyndat odřít kontakty i patici a dát zpět a funguje. Případně ověřit funkčnost druhým relé, které je taktéž u levého světla. Slouží i k náklonu parabol ve světlech. Narvan :idea:
PatrikM
tel.: 0911480494
Re: Relé vo Free
#17 Příspěvek od PatrikM » 08 zář 2012 09:42
Narvan píše:
Diky Narvan problém už vyriešený :)
