spinač stieračov
deitex
auto: Discovery 2 td5
spinač stieračov
#1 Příspěvek od deitex » 27 lis 2010 10:47
V poslednej dobe mam problemy zo stieracmi. Vzdy ked ich pustim tak sa zasekavaju....
Neviete ci sa to da opravit? vycistit tu pačku alebo nieco ine? je to discovery 2 99rok.
Dakujem
deitex
Re: spinač stieračov
#2 Příspěvek od deitex » 29 lis 2010 17:44
nikto este nemal takyto problem? musim kupit novu packu? :doh
masar
tel.: 773968639
#3 Příspěvek od masar » 29 lis 2010 19:30
deitex píše:nikto este nemal takyto problem? musim kupit novu packu? :doh
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... Bra%C4%8De" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak myslím, že se tohle vlákno může smáznout?
Land Rover Discovery 2 Td5
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 29 lis 2010 19:42
masar píše:
to je na free, pockame jak se vyjadri, jestli mu to pomohlo:-)
deitex
#5 Příspěvek od deitex » 29 lis 2010 19:45
takze su tam dve rady. jedna vycistit motorceky stieracov alebo pustit stierace na plno na 20 min. :mrgreen: skusim uvidime ci pomoze
Rozky
#6 Příspěvek od Rozky » 29 lis 2010 20:39
Já měl na D1 zarezlý táhla od motůrku. Rozebrat, promazat a složit.. A funguje bez problémů ;)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
masar
tel.: 773968639
#7 Příspěvek od masar » 29 lis 2010 21:52
deitex píše:takze su tam dve rady. jedna vycistit motorceky stieracov alebo pustit stierace na plno na 20 min. :mrgreen: skusim uvidime ci pomoze
Případné rozebrání:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... e&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Steve
auto: D.I manuál 1997
#8 Příspěvek od Steve » 30 lis 2010 19:26
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=9508" onclick="window.open(this.href);return false;
Discovery je životní styl.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#9 Příspěvek od vladob8 » 01 pro 2010 22:28
deitex píše:V poslednej dobe mam problemy zo stieracmi. Vzdy ked ich pustim tak sa zasekavaju....
Dakujem
Mal som podobny preblem, bud sa stierace nepohli alebo zastali hore skratka robili si co chcu, kedze osky aj motorcek isli (ked isli) v pohode, tipol som to na packu, bolo to tak. Po rozobrati bolo hned vsetko zrejme, vydrate kontaktne plosky utopene v ciernom maglajze. Treba vycistit, napruzit, nastriekat kontakt-cleanerom a vsetko funguje ako ma, hlavne teraz...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
deitex
#10 Příspěvek od deitex » 13 led 2011 01:09
ako sa rozobera ta packa? staci to sroubovakom vypacit? :lol:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#11 Příspěvek od vladob8 » 14 led 2011 21:49
deitex píše:ako sa rozobera ta packa? staci to sroubovakom vypacit? :lol:
Dolu volant, kryty, odpojit a vymontovat packu, opatrne sroubovakom vypacit zapadky a roztvorit, nieje to nic dramaticke a skladanie celkom v pohode. Pamatam sa ze opaleny posuvny kontakt som vymenil s tym co je hned vedla neho ktory sa nevyuziva a je ako novy.
Zdravim Vlado.
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 14 led 2011 23:12
Volant dolů nemusí. Stačí ty kryty pod volantem. Pak jsou tam dva šroubky směrem od volantu na křížák, které tu páčku drží. Ty se dají při troše šikovnosti vyšroubovat i s nasazeným volantem. Pak ještě páčku jistí takový malý aretační kolíček, který se musí opatrně odpáčit (vrazit něco mezi tělo páčky a držák u volantu směrem od páčky) a vysunout páčku směrem ke spolujezdci. Nezapomenout odpojit dráty (konektory).
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#13 Příspěvek od Tomy H. » 29 črc 2011 11:02
mne odisiel len ostrek. motor je ok ( prehodil som ho na spinac zadneho ostreku, nakolko ho teraz nevyuzivam ). poistky su ok, asi to bude spinac na packe. moze tam byt este nieco ine ( aby som to pozrel pred demontazou packy )?
dik
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#14 Příspěvek od ssang » 29 črc 2011 11:14
Tomy H. píše:mne odisiel len ostrek. motor je ok ( prehodil som ho na spinac zadneho ostreku, nakolko ho teraz nevyuzivam ). poistky su ok, asi to bude spinac na packe. moze tam byt este nieco ine ( aby som to pozrel pred demontazou packy )?
dik
Zkus prohodit relátko.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#15 Příspěvek od Tomy H. » 18 lis 2011 07:33
prehodil som relatka, no vyzera to na zdechly kontakt v packe. docasne som predny ostrek hodil na tlacitko ostreku zadneho okna 8) a mozem zhanat packu na vymenu :?
Tomy
cico
#16 Příspěvek od cico » 30 led 2015 16:19
zdravim Vas. mam D2, r.v. 1998 a dnes pocas jazdy som stierace pustil na najvyssiu rychlost. isli uplne v pohode napriek hustemu snezeniu, az zrazu bez vystrahy zastali vo vertikalnej polohe a nepohli sa. motorcek vrci. ked chytim stierace za ramena a rucne ich pohnem, tak oba sa pohybuju. v com moze byt problem? dakujem za odpovede. c
Tomy H.
tel.: +421904496524
#17 Příspěvek od Tomy H. » 30 led 2015 17:52
Ahoj. Nieco podobne sa mi tiez stalo na D2 - v mojom pripade bol vysuchany ten konus, na ktorom je nasadene rameno stieraca. Das dole krytku z ramena, pod nou je matica ( asi 12tka ). Ked vezmes dole ramenko stieraca, tak ten konus by mal byt ryhovany. Ja som mal ryhy zalepene zrejme obrusovanim. Tenkou cepielkou som ich vycistil, nasadil rameno so stieracom a dotiahol. Tym padom sa konus "zakusne" do ramena. Zatial to funguje.
Tomy
cico
#18 Příspěvek od cico » 30 led 2015 18:19
Bol som zložiť ten stierač, tak ako si mi radil. Pustil som stierače a motorček vrčí, ale ten kónus, na ktorom je upevnený stierač sa netočí. Budem zrejme musieť zložiť aj ten plast pod čelným sklom, aby som videl tiahla. Nemáte náhodou niekto fotku , na ktorej sú tiahla predných stieračov aj s upevnením motora stieračov? c.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#19 Příspěvek od Tazik1992 » 30 led 2015 19:25
Alespoň orientačně
Sloužim lidu! :-)
