spinač stieračov
spinač stieračov
V poslednej dobe mam problemy zo stieracmi. Vzdy ked ich pustim tak sa zasekavaju....
Neviete ci sa to da opravit? vycistit tu pačku alebo nieco ine? je to discovery 2 99rok.
Dakujem
Dakujem
Re: spinač stieračov
nikto este nemal takyto problem? musim kupit novu packu?
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... Bra%C4%8De" onclick="window.open(this.href);return false;deitex píše:nikto este nemal takyto problem? musim kupit novu packu?
Jinak myslím, že se tohle vlákno může smáznout?
Land Rover Discovery 2 Td5
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
to je na free, pockame jak se vyjadri, jestli mu to pomohlo:-)masar píše:http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... Bra%C4%8De" onclick="window.open(this.href);return false;deitex píše:nikto este nemal takyto problem? musim kupit novu packu?
takze su tam dve rady. jedna vycistit motorceky stieracov alebo pustit stierace na plno na 20 min.
skusim uvidime ci pomoze
Já měl na D1 zarezlý táhla od motůrku. Rozebrat, promazat a složit.. A funguje bez problémů
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Případné rozebrání:deitex píše:takze su tam dve rady. jedna vycistit motorceky stieracov alebo pustit stierace na plno na 20 min.skusim uvidime ci pomoze
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... e&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=9508" onclick="window.open(this.href);return false;
Discovery je životní styl.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Mal som podobny preblem, bud sa stierace nepohli alebo zastali hore skratka robili si co chcu, kedze osky aj motorcek isli (ked isli) v pohode, tipol som to na packu, bolo to tak. Po rozobrati bolo hned vsetko zrejme, vydrate kontaktne plosky utopene v ciernom maglajze. Treba vycistit, napruzit, nastriekat kontakt-cleanerom a vsetko funguje ako ma, hlavne teraz...deitex píše:V poslednej dobe mam problemy zo stieracmi. Vzdy ked ich pustim tak sa zasekavaju....
Dakujem
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
ako sa rozobera ta packa? staci to sroubovakom vypacit?
- vladob8
- auto: D2 Td5
Dolu volant, kryty, odpojit a vymontovat packu, opatrne sroubovakom vypacit zapadky a roztvorit, nieje to nic dramaticke a skladanie celkom v pohode. Pamatam sa ze opaleny posuvny kontakt som vymenil s tym co je hned vedla neho ktory sa nevyuziva a je ako novy.deitex píše:ako sa rozobera ta packa? staci to sroubovakom vypacit?
Zdravim Vlado.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Volant dolů nemusí. Stačí ty kryty pod volantem. Pak jsou tam dva šroubky směrem od volantu na křížák, které tu páčku drží. Ty se dají při troše šikovnosti vyšroubovat i s nasazeným volantem. Pak ještě páčku jistí takový malý aretační kolíček, který se musí opatrně odpáčit (vrazit něco mezi tělo páčky a držák u volantu směrem od páčky) a vysunout páčku směrem ke spolujezdci. Nezapomenout odpojit dráty (konektory).
K
K
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
mne odisiel len ostrek. motor je ok ( prehodil som ho na spinac zadneho ostreku, nakolko ho teraz nevyuzivam ). poistky su ok, asi to bude spinac na packe. moze tam byt este nieco ine ( aby som to pozrel pred demontazou packy )?
dik
dik
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Zkus prohodit relátko.Tomy H. píše:mne odisiel len ostrek. motor je ok ( prehodil som ho na spinac zadneho ostreku, nakolko ho teraz nevyuzivam ). poistky su ok, asi to bude spinac na packe. moze tam byt este nieco ine ( aby som to pozrel pred demontazou packy )?
dik
- Tomy H.
prehodil som relatka, no vyzera to na zdechly kontakt v packe. docasne som predny ostrek hodil na tlacitko ostreku zadneho okna
a mozem zhanat packu na vymenu
Tomy
zdravim Vas. mam D2, r.v. 1998 a dnes pocas jazdy som stierace pustil na najvyssiu rychlost. isli uplne v pohode napriek hustemu snezeniu, az zrazu bez vystrahy zastali vo vertikalnej polohe a nepohli sa. motorcek vrci. ked chytim stierace za ramena a rucne ich pohnem, tak oba sa pohybuju. v com moze byt problem? dakujem za odpovede. c
- Tomy H.
Ahoj. Nieco podobne sa mi tiez stalo na D2 - v mojom pripade bol vysuchany ten konus, na ktorom je nasadene rameno stieraca. Das dole krytku z ramena, pod nou je matica ( asi 12tka ). Ked vezmes dole ramenko stieraca, tak ten konus by mal byt ryhovany. Ja som mal ryhy zalepene zrejme obrusovanim. Tenkou cepielkou som ich vycistil, nasadil rameno so stieracom a dotiahol. Tym padom sa konus "zakusne" do ramena. Zatial to funguje.
Tomy
Bol som zložiť ten stierač, tak ako si mi radil. Pustil som stierače a motorček vrčí, ale ten kónus, na ktorom je upevnený stierač sa netočí. Budem zrejme musieť zložiť aj ten plast pod čelným sklom, aby som videl tiahla. Nemáte náhodou niekto fotku , na ktorej sú tiahla predných stieračov aj s upevnením motora stieračov? c.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Alespoň orientačně
Sloužim lidu! :-)
