Free 1 stahovani zadniho okna - problem
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Stahovani zadniho okna - problem
Vnitřní tapecírunk zadních dveří jde v pohodě sundat i se zavřenými dveřmi
(s touto závadou je zřejmě počítáno). Dole jsou šrouby (myslím že čtyři) a kolem dokola plastové plky které jdou odpáčit dokonce bez zničení a v pohodě to oddekluješ. Jak mi říkali v Jihlavě když jsem to kupoval, potom stačí přivést 12V k motorku o okno otevřít. Bohužel Ti nenapíšu přesně kam. Já měl opačný problém ráno jsem přišel do garáže okno stažené na půl žerdi,nereagovalo na nic, stěrač v půlce cyklu, nefungoval centrál,alarm ani vnitřní osvětlení. Diagnóza BCU mrtvá, řešení výměna a 20litrů v
. A to vše měsíc a půl po skončení záruky
JirkaT
- tel.: 602771714
- auto: Freelander 2
Vyřešeno, bohužel aniž bych pro to něco udělal. Najednou to jde jako před tím. Aspoň jsem tím jsem získal čas na jiné práce. Až bude chvíle sundám vnitřní plast a projdu si vše pod ním. Když přijdu na něco zajímavého, dám to sem.
Free je pro kluky co mají doma nářadí
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Ravl:Já ty lanka měnil asi cca. před měsícem, jde to, dával jsem tam lanka co se používaj na brzdy na kola(jdou koupit i nerezové,ale špatně se tam motaj,jsou moc pružné)zajišťoval jsem je el.spojkou ze svorkovnice.Jinak postup?Sundat tapicirung,okno(podívat se jak bylo namontované,jsou tam takové rysky,aby bylo uprostřed)povolit myslím 4 nebo 6 šroubů, odpojit konektor a stahovačku vytáhnout.Lanko naměřit podle starého,jo je tam takový španer z umělé hmoty.Já si ho zatlačil na doraz a omotal izolačkou a až byly lanka vyměněné tak jsem ji dal pryč,ten španer dotáhne případné vůle.Namontovat zpět, odpojit baterku, připojit baterku,okno sjede dolu (tím si načte spodní doraz)vyjet s oknem na spínači oknem nahoru (tí si načte horní polohu - kalibrace)Odzkoušet otevření přes zadní madlo dveří.Tu kalibraci je nutné udělat,já ji neudělal a urvalo mi to už vyměněné lanko,tak jsem si to zopakoval.
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Dotaz: ta tzv kalibrace s horní a dolní polohou se provádí i u bočních oken? A mám tomu rozumět tak, že prostě ovladačem vyjedu okno nadoraz obě polohy a je to zkalibrované?
Dík za info
Dík za info
- cesta
Jestli odpojíš baterii a pak připojíš tak automaticky po připojení sjede zadní okno na spodní polohu, je jedno jestli je zapnutý klíček od zapalování nebo není.(stane se to vždy)A chápu to tak že je to první fáze kalibrace, pak zapneš klíč od zapalování, aby se rozsvítily kontrolky a spínačem vyjedeš do horní polohy(držíš spínač až na doraz horní polohy)druhá fáze. Pak vypnout klíč i když to je asi jedno a z venku odzkoušet otevření zadních dveří. Pokud ta kalibrace proběhla v pořádku ta to okno funguje už jak jsi zvyklý. Jinak boční se myslím nekalibrujou aspoň jsem o to nikde nečetl, ale mám 3 dveřáka tak nevím jestli u 5 dveřového je to stejné.Ale to zadní okno musí
nejprve ten cca.cenťák poodjet, aby šly otevřít zadní dveře u bočních se to neděje, tak asi né.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Zadní okno se kalibruje klíčkem v zadních dveřích.
Takže těžko mužeš mít zapnuté zapalování
Navíc mít zapnutý klíček při jakékoliv manipulaci s baterií může mít leda masochysta - je reálná možnost odpálení airbagů
V případě, že je okno špatně nakalibrováno ozve se zvukový tón. Vše je popsáno v návodu který máš k autu, nebo si ho stáhneš odsud.
- cesta
Jsem to možná blbě napsal,samo že nebudu odpojovat baterku se zapnutým klíčem! Odpojím baterii (s vypnutým klíčem
)připojím baterii (s vypnutým klíčem)okno sjede dolů, (s vypnutým klíčem) .Zapnu klíč a vyjedu nahoru přes spínač uvnitř na palubovce a je po kalibraci.Co ho mám tak jsem to tak dělal nejmíň 5x a vždy to fungovalo.
- cesta
- Export1.jpg (55.07 KiB) Zobrazeno 18750 x
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Tak je to lepší
Ale správně se má ustavovat klíčkem v zadních dveřích.(už se to tu někde řešilo) V tomto případě samozřejmě bez zapnutého zapalování
JirkaT
- tel.: 602771714
Při otevřených dveřích jsem sundal vnitřní plast, 4 šrouby dole by měly jít povolit i zevnitř z kufru když jsou dveře zavřené. (Slušně zdokumentované je to na RAVE). Na nic problémového jsem nepřišel. Odpojil, připojil konektor, párkrát stáhnul okno, vyčistil a vystříkal dveře rezistinem i když zrezlé to tam nebylo. No a dál budu čekat až se to znovu vyskytne s tím, že teď už vím kudy tam i při zavřených dveřích.JirkaT píše:Vyřešeno, bohužel aniž bych pro to něco udělal. Najednou to jde jako před tím. Aspoň jsem tím jsem získal čas na jiné práce. Až bude chvíle sundám vnitřní plast a projdu si vše pod ním. Když přijdu na něco zajímavého, dám to sem.
Re: stahovačka 5 dveří
Já jsem koupil opravnou sadu na stahování pátého okna-lanka,středové kolečko,bovdeny.
Stálo to komplet i s dopravou 1 360,-.Namontoval a maká to.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
To je tiež jedno z možných vychodísk a pre šikovné ruky aj najlepsia cesta ,landyš8 píše:Já jsem koupil opravnou sadu na stahování pátého okna-lanka,středové kolečko,bovdeny.
Já to taky zkoušel přes e-bay, ale byl problém s PayPal účtem,tak jsem to vzdal. Nakonec jsem
to objevil na http://www.eliott.in" onclick="window.open(this.href);return false;.
Nebo na britishShop.cz na stránce vlevo dole je landrover eliot kdy na to klikneš hned se tam ta sada objeví
JirkaT
- tel.: 602771714
Mám úplně stejný problém. Okno sjede jen částečně, potřebný zbytek jde popotáhnout ručně. Jak to Tommy77 vyřešil? Ví někdo v čem může být problém? Ve dveřích se mi zdá vše v pořádku. Kalibrace nepomáhá.Tommy77 píše:...prestalo se mi pootevirat zadni okno tak, abych mohl otevrit dvere, ted musim rukou oknu pomoci dolu, ....
JirkaT
- tel.: 602771714
Tommy77 neodpovídá. Nikdo jiný neví? Ani netuší ?JirkaT píše:Mám úplně stejný problém. Okno sjede jen částečně, potřebný zbytek jde popotáhnout ručně. Jak to Tommy77 vyřešil? Ví někdo v čem může být problém? Ve dveřích se mi zdá vše v pořádku. Kalibrace nepomáhá.Tommy77 píše:...prestalo se mi pootevirat zadni okno tak, abych mohl otevrit dvere, ted musim rukou oknu pomoci dolu, ....
- Maxsel
Jde ti okno normálně stahovat a vytahovat do koncových poloh, aniž by při tom auto pískalo (vypínačem, dálkou a klíčkem)?
Odpojil jsi před kalibrací baterku?
JirkaT
- tel.: 602771714
Ano to všechno jde. Baterku jsem neodpojoval. Kalibraci jsem dělal jen jako pokus zda pomůže. Měl jsem předtím rozpojený konektor ve dveřích a čistil jsem obě strany, aby tam nebyl nějaký nedotek. To byla nejspíš původní závada.Maxsel píše:Jde ti okno normálně stahovat a vytahovat do koncových poloh, aniž by při tom auto pískalo (vypínačem, dálkou a klíčkem)?
- zbyna05
- tel.: 723370339
- auto: Freelander 2002
Určitě bych udělal kalibraci s odpojenou baterkou, jinak mi to taky nešlo.
JirkaT
- tel.: 602771714
Odpojil jsem akumulátor a za pár minut znovu připojil. Když jsem nastartoval okno bylo dole. Asi sjelo po připojení baterky. Při 2000 otáčkách jsem oknem vyjel nahoru, dolů a znovu nahoru. Vždy až do koncové polohy, kde se samo zastavilo.JirkaT píše:Maxsel píše:Jde ti okno normálně stahovat a vytahovat do koncových poloh, aniž by při tom auto pískalo (vypínačem, dálkou a klíčkem)?
Problém bohužel trvá.
Okno se při otevírání dveří ani nepohne. Jen se odjistí, protože potřebný kousek jde popotáhnout ručně. Stahování klíčkem nebo z kabiny jde bez problému.
Poradí někdo ?
Otevírání zavazadlového prostoru
U Freelanderu r.v 05 přestalo z ničeho nic přítelkyni fungovat otevírání pátých dveří. Nereaguje to ani na klíček ani po otevření centrálem na zmáčknuti madla, tzn. nesjede sklo a neotvře se zámek.. Máte tip čím by to mohlo být? Kam se podívat a co s tím? Budu vděčný. popř. někdo šikovný z Liberce???
