Free 1 stahovani zadniho okna - problem
Freelander I, II
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Stahovani zadniho okna - problem
#41 Příspěvek od BeerRudolf » 08 říj 2010 07:58
Vnitřní tapecírunk zadních dveří jde v pohodě sundat i se zavřenými dveřmi :wink: (s touto závadou je zřejmě počítáno). Dole jsou šrouby (myslím že čtyři) a kolem dokola plastové plky které jdou odpáčit dokonce bez zničení a v pohodě to oddekluješ. Jak mi říkali v Jihlavě když jsem to kupoval, potom stačí přivést 12V k motorku o okno otevřít. Bohužel Ti nenapíšu přesně kam. Já měl opačný problém ráno jsem přišel do garáže okno stažené na půl žerdi,nereagovalo na nic, stěrač v půlce cyklu, nefungoval centrál,alarm ani vnitřní osvětlení. Diagnóza BCU mrtvá, řešení výměna a 20litrů v :moon . A to vše měsíc a půl po skončení záruky :angry
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#42 Příspěvek od JirkaT » 12 říj 2010 20:56
Vyřešeno, bohužel aniž bych pro to něco udělal. Najednou to jde jako před tím. Aspoň jsem tím jsem získal čas na jiné práce. Až bude chvíle sundám vnitřní plast a projdu si vše pod ním. Když přijdu na něco zajímavého, dám to sem.
Free je pro kluky co mají doma nářadí :-)
cesta
auto: Freelander I TD4
#43 Příspěvek od cesta » 13 říj 2010 06:25
Ravl:Já ty lanka měnil asi cca. před měsícem, jde to, dával jsem tam lanka co se používaj na brzdy na kola(jdou koupit i nerezové,ale špatně se tam motaj,jsou moc pružné)zajišťoval jsem je el.spojkou ze svorkovnice.Jinak postup?Sundat tapicirung,okno(podívat se jak bylo namontované,jsou tam takové rysky,aby bylo uprostřed)povolit myslím 4 nebo 6 šroubů, odpojit konektor a stahovačku vytáhnout.Lanko naměřit podle starého,jo je tam takový španer z umělé hmoty.Já si ho zatlačil na doraz a omotal izolačkou a až byly lanka vyměněné tak jsem ji dal pryč,ten španer dotáhne případné vůle.Namontovat zpět, odpojit baterku, připojit baterku,okno sjede dolu (tím si načte spodní doraz)vyjet s oknem na spínači oknem nahoru (tí si načte horní polohu - kalibrace)Odzkoušet otevření přes zadní madlo dveří.Tu kalibraci je nutné udělat,já ji neudělal a urvalo mi to už vyměněné lanko,tak jsem si to zopakoval. :evil:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#44 Příspěvek od Safraporte » 13 říj 2010 07:13
Dotaz: ta tzv kalibrace s horní a dolní polohou se provádí i u bočních oken? A mám tomu rozumět tak, že prostě ovladačem vyjedu okno nadoraz obě polohy a je to zkalibrované?
Dík za info
cesta
#45 Příspěvek od cesta » 14 říj 2010 06:20
Jestli odpojíš baterii a pak připojíš tak automaticky po připojení sjede zadní okno na spodní polohu, je jedno jestli je zapnutý klíček od zapalování nebo není.(stane se to vždy)A chápu to tak že je to první fáze kalibrace, pak zapneš klíč od zapalování, aby se rozsvítily kontrolky a spínačem vyjedeš do horní polohy(držíš spínač až na doraz horní polohy)druhá fáze. Pak vypnout klíč i když to je asi jedno a z venku odzkoušet otevření zadních dveří. Pokud ta kalibrace proběhla v pořádku ta to okno funguje už jak jsi zvyklý. Jinak boční se myslím nekalibrujou aspoň jsem o to nikde nečetl, ale mám 3 dveřáka tak nevím jestli u 5 dveřového je to stejné.Ale to zadní okno musí
nejprve ten cca.cenťák poodjet, aby šly otevřít zadní dveře u bočních se to neděje, tak asi né.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#46 Příspěvek od BeerRudolf » 14 říj 2010 08:13
Zadní okno se kalibruje klíčkem v zadních dveřích. :idea: Takže těžko mužeš mít zapnuté zapalování :wink:Navíc mít zapnutý klíček při jakékoliv manipulaci s baterií může mít leda masochysta - je reálná možnost odpálení airbagů :!: V případě, že je okno špatně nakalibrováno ozve se zvukový tón. Vše je popsáno v návodu který máš k autu, nebo si ho stáhneš odsud.
cesta
#47 Příspěvek od cesta » 15 říj 2010 06:03
Jsem to možná blbě napsal,samo že nebudu odpojovat baterku se zapnutým klíčem! Odpojím baterii (s vypnutým klíčem :) )připojím baterii (s vypnutým klíčem)okno sjede dolů, (s vypnutým klíčem) .Zapnu klíč a vyjedu nahoru přes spínač uvnitř na palubovce a je po kalibraci.Co ho mám tak jsem to tak dělal nejmíň 5x a vždy to fungovalo.
cesta
#48 Příspěvek od cesta » 15 říj 2010 06:29
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#49 Příspěvek od BeerRudolf » 15 říj 2010 07:41
Tak je to lepší :wink: Ale správně se má ustavovat klíčkem v zadních dveřích.(už se to tu někde řešilo) V tomto případě samozřejmě bez zapnutého zapalování :mrgreen:
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#50 Příspěvek od JirkaT » 21 říj 2010 21:13
JirkaT píše:Vyřešeno, bohužel aniž bych pro to něco udělal. Najednou to jde jako před tím. Aspoň jsem tím jsem získal čas na jiné práce. Až bude chvíle sundám vnitřní plast a projdu si vše pod ním. Když přijdu na něco zajímavého, dám to sem.
Při otevřených dveřích jsem sundal vnitřní plast, 4 šrouby dole by měly jít povolit i zevnitř z kufru když jsou dveře zavřené. (Slušně zdokumentované je to na RAVE). Na nic problémového jsem nepřišel. Odpojil, připojil konektor, párkrát stáhnul okno, vyčistil a vystříkal dveře rezistinem i když zrezlé to tam nebylo. No a dál budu čekat až se to znovu vyskytne s tím, že teď už vím kudy tam i při zavřených dveřích.
landyš8
tel.: 721169588
auto: LR freelander
Re: stahovačka 5 dveří
#51 Příspěvek od landyš8 » 15 úno 2011 14:50
Já jsem koupil opravnou sadu na stahování pátého okna-lanka,středové kolečko,bovdeny.
Stálo to komplet i s dopravou 1 360,-.Namontoval a maká to.
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#52 Příspěvek od PatrikM » 15 úno 2011 15:18
landyš8 píše:Já jsem koupil opravnou sadu na stahování pátého okna-lanka,středové kolečko,bovdeny.
To je tiež jedno z možných vychodísk a pre šikovné ruky aj najlepsia cesta , :D a cez čo si to objednaval viem ze podobne vecičky so objednávajú aj cez e-bay : :beer
landyš8
tel.: 721169588
auto: LR freelander
#53 Příspěvek od landyš8 » 15 úno 2011 16:06
Já to taky zkoušel přes e-bay, ale byl problém s PayPal účtem,tak jsem to vzdal. Nakonec jsem
to objevil na http://www.eliott.in" onclick="window.open(this.href);return false;.
Nebo na britishShop.cz na stránce vlevo dole je landrover eliot kdy na to klikneš hned se tam ta sada objeví
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#54 Příspěvek od JirkaT » 26 bře 2011 21:09
Tommy77 píše:...prestalo se mi pootevirat zadni okno tak, abych mohl otevrit dvere, ted musim rukou oknu pomoci dolu, .... :idea:
Mám úplně stejný problém. Okno sjede jen částečně, potřebný zbytek jde popotáhnout ručně. Jak to Tommy77 vyřešil? Ví někdo v čem může být problém? Ve dveřích se mi zdá vše v pořádku. Kalibrace nepomáhá.
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#55 Příspěvek od JirkaT » 06 dub 2011 20:47
JirkaT píše:
Tommy77 neodpovídá. Nikdo jiný neví? Ani netuší ? :-( Situace se pomalu zhoršuje. Teď už se okno při otevírání dveří ani nepohne. Jen se odjistí, protože potřebný kousek jde popotáhnout ručně. Stahování klíčkem nebo z kabiny jde bez problému. Za každý názor děkuji.
Maxsel
#56 Příspěvek od Maxsel » 06 dub 2011 21:55
Jde ti okno normálně stahovat a vytahovat do koncových poloh, aniž by při tom auto pískalo (vypínačem, dálkou a klíčkem)?
Odpojil jsi před kalibrací baterku?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#57 Příspěvek od JirkaT » 07 dub 2011 08:26
Maxsel píše:Jde ti okno normálně stahovat a vytahovat do koncových poloh, aniž by při tom auto pískalo (vypínačem, dálkou a klíčkem)?
Ano to všechno jde. Baterku jsem neodpojoval. Kalibraci jsem dělal jen jako pokus zda pomůže. Měl jsem předtím rozpojený konektor ve dveřích a čistil jsem obě strany, aby tam nebyl nějaký nedotek. To byla nejspíš původní závada.
zbyna05
tel.: 723370339
auto: Freelander 2002
#58 Příspěvek od zbyna05 » 07 dub 2011 10:15
Určitě bych udělal kalibraci s odpojenou baterkou, jinak mi to taky nešlo.
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#59 Příspěvek od JirkaT » 07 dub 2011 20:55
JirkaT píše:
Odpojil jsem akumulátor a za pár minut znovu připojil. Když jsem nastartoval okno bylo dole. Asi sjelo po připojení baterky. Při 2000 otáčkách jsem oknem vyjel nahoru, dolů a znovu nahoru. Vždy až do koncové polohy, kde se samo zastavilo.
Problém bohužel trvá.
Okno se při otevírání dveří ani nepohne. Jen se odjistí, protože potřebný kousek jde popotáhnout ručně. Stahování klíčkem nebo z kabiny jde bez problému.
Poradí někdo ?
Bolthorn
Otevírání zavazadlového prostoru
#60 Příspěvek od Bolthorn » 10 dub 2011 20:25
U Freelanderu r.v 05 přestalo z ničeho nic přítelkyni fungovat otevírání pátých dveří. Nereaguje to ani na klíček ani po otevření centrálem na zmáčknuti madla, tzn. nesjede sklo a neotvře se zámek.. Máte tip čím by to mohlo být? Kam se podívat a co s tím? Budu vděčný. popř. někdo šikovný z Liberce???
