únik chladící kapaliny
Ahoj všem, koukala jsem, že tohle téma tu už bylo v roce 2006, ale nicméně bych Vás chtěla poprosit o radu.
Máme Land Rover Discovery II, 2000 TD5 automat, několikrát jsme s tím byli v servisu, ale když auto natlakuje tak tlak drží a nemůžou zjistit odkud chladící kapalina uniká. Minule jsem, ale přišla na to, že když jsem zapla vyhřívání čelního skla nebo když je zapnutá klima či topení kapalina uniká, zkusili jsme to vypnout a kapalina se vcelku drží, samozřejmě když se otevře nádoba tak to nasává vzduch zpět a tlačí kapalinu nahoru. Nechali jsme vyměnit všechny špatné hadičky a kdo ví co ještě, ale stále bojujeme s tímto problémem.
Je možné, že v servisu na to nepřišli, protože před tím než ho začli tlakovat tak vždy vypnuli panel topení a klimy?
Je tedy problém v ucpaných trubkách k topení či v topení samotném?
Děkuji předem za rady
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
Re: únik chladící kapaliny
ahoj, mozno by nebolo od veci skontrolovat chladic, respektive chladice, kombinacia - automat, klima, motor, vsetko to ma nejaky chladic, akurat je tam navyse chladic oleja prevodovky (teda okrem chladicov klimy, motora, motoroveho oleja - motor voda a motor olej su v jednom telese, mozno to bude takto uzasne skombinovane aj s vodou a olej prevodovym), okrem toho skus dat skontrolovat stav oleja v prevodovke.
nerosi sa ti pri zapnutom kureni celne sklo ?
Ahoj Keso, promiň nevšimla jsem si, že někdo reagoval, ano čelní sklo se rosí, u řidiče pod pedály stále mokrý flek, pokud nezapnu topení či klimu, tak auto šlape, kapalina tolik neuniká, ale pokud se zapne tak hned pryč. Víte co by to mohlo být, je to prasklým radiatorem a kde to nechat opravit? Popřípadně jak dojde k tomu, že radiator může být děravý, je problém v nějakým tlaku v oběhu?
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Ahoj, nevíte někdo co je na obrázku?Je to tam potřeba nebo tam může být jen trubka?
Nějak mi to prasklo a uniká z toho kapalina.Dík.
- P9120005 (2).jpg (90.78 KiB) Zobrazeno 10179 x
- sloon
- tel.: 776189666
Ještě detail, myslím že je to nějaký zpětný ventil ale nevypadá to jako originál.
- P9120005 (3).jpg (132.59 KiB) Zobrazeno 10121 x
- visby
- auto: Disco 2
mam to tam tiez, tiez mi z toho kvape...
- sloon
- tel.: 776189666
Mě s toho teče za tři dny celá expanzka !!
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Podle mě je to jednocestný ventil.
Buť koupit nový.
Koupit jednocestný ventil na ostřikovače? Ale nevím zda bude stačit průtok
Zkusit zapojit bez něho.
Buť koupit nový.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
horseland píše:Ahoj Keso, promiň nevšimla jsem si, že někdo reagoval, ano čelní sklo se rosí, u řidiče pod pedály stále mokrý flek, pokud nezapnu topení či klimu, tak auto šlape, kapalina tolik neuniká, ale pokud se zapne tak hned pryč. Víte co by to mohlo být, je to prasklým radiatorem a kde to nechat opravit? Popřípadně jak dojde k tomu, že radiator může být děravý, je problém v nějakým tlaku v oběhu?
Vypádá to na spoj nebo prasklou hadici výměníku tepla ve středovém panelu. Přístup je ze strany spolujezdce.MIlošII
zjednodusene, chladiaci system ma na toto myslim (aspon u vecsiny aut) 2 okruhy
- 1. chladic - motor
- 2. chladič - motor - kabina/radiator - ten sa otvori s kurenim aby ti tepla voda zohriala radiator
ked ti to robi iba pri pustenom kureni tak na 99% je to v hadiciach k radiatoru ako pise Milos, alebo este moze byt deravy samotny radiator.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Miloš II píše:horseland píše:Ahoj Keso, promiň nevšimla jsem si, že někdo reagoval, ano čelní sklo se rosí, u řidiče pod pedály stále mokrý flek, pokud nezapnu topení či klimu, tak auto šlape, kapalina tolik neuniká, ale pokud se zapne tak hned pryč. Víte co by to mohlo být, je to prasklým radiatorem a kde to nechat opravit? Popřípadně jak dojde k tomu, že radiator může být děravý, je problém v nějakým tlaku v oběhu?
Málokto si dá tú námahu hladať radu v starých témach a oživí ich pred tým ako založí novú-duplicitnú. A keď ju nájde, tak mnohý reagujú na rok staré príspevky... Ale aj to môže byť prínos
- visby
- auto: Disco 2
ked zozeniem nove hadice ventil dam prec. maryan ho tam nema napriklad...sloon píše:Mě s toho teče za tři dny celá expanzka !!
neviem ako Milos, ale ja neviem co je to srpenAcon píše:
reaguješ na príspevok z úte srp 18, 2009 09:51
- Hubert
- tel.: 724878985
ale 2009 je snad jasný ne.raven.99 píše:neviem ako Milos, ale ja neviem co je to srpenAcon píše:
jak mam poznat ze je to uz neaktualne?
- Miloš II
- sloon
- tel.: 776189666
Ventil jsem nikde nesehnal, tak jsem tam dal hadičku a jezdí, topí, chladí
Tak by mě zajímalo na co to tam je ale nic mě nenapadá.
Teď jsem koukal a já tam mám pouze kousek hadičky, a vypadá to originál - jsou na tom takový ty spony co se mačkají "štípačkama".
- Hubert
- tel.: 724878985
Takže třetí možnost. Dle mě to bude na lepší odvzdušní.
edgarius
- tel.: +421905515434
- auto: D2 Td5
Sorry za ozivenie starej temy...
...ale, dnes rano som nasiel pod autom ruzovu mlacku, kvapkalo to z tej kratkej hadicky z expanzky, ked som otvoril vrchnak, zasycalo to, hoci auto stalo 16 hodin.
Naco tam su 2 pretlakove hadicky? Jedna do chladica a druha len taky 10cm kusok?
-= Edgarius =-
