únik chladící kapaliny
horseland
#1 Příspěvek od horseland » 05 črc 2009 13:20
Ahoj všem, koukala jsem, že tohle téma tu už bylo v roce 2006, ale nicméně bych Vás chtěla poprosit o radu.
Máme Land Rover Discovery II, 2000 TD5 automat, několikrát jsme s tím byli v servisu, ale když auto natlakuje tak tlak drží a nemůžou zjistit odkud chladící kapalina uniká. Minule jsem, ale přišla na to, že když jsem zapla vyhřívání čelního skla nebo když je zapnutá klima či topení kapalina uniká, zkusili jsme to vypnout a kapalina se vcelku drží, samozřejmě když se otevře nádoba tak to nasává vzduch zpět a tlačí kapalinu nahoru. Nechali jsme vyměnit všechny špatné hadičky a kdo ví co ještě, ale stále bojujeme s tímto problémem.
Je možné, že v servisu na to nepřišli, protože před tím než ho začli tlakovat tak vždy vypnuli panel topení a klimy?
Je tedy problém v ucpaných trubkách k topení či v topení samotném?
Děkuji předem za rady
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
Re: únik chladící kapaliny
#2 Příspěvek od soson » 22 črc 2009 22:51
ahoj, mozno by nebolo od veci skontrolovat chladic, respektive chladice, kombinacia - automat, klima, motor, vsetko to ma nejaky chladic, akurat je tam navyse chladic oleja prevodovky (teda okrem chladicov klimy, motora, motoroveho oleja - motor voda a motor olej su v jednom telese, mozno to bude takto uzasne skombinovane aj s vodou a olej prevodovym), okrem toho skus dat skontrolovat stav oleja v prevodovke.
keso
tel.: 0908706600
#3 Příspěvek od keso » 23 črc 2009 10:16
nerosi sa ti pri zapnutom kureni celne sklo ?
horseland
#4 Příspěvek od horseland » 18 srp 2009 11:51
Ahoj Keso, promiň nevšimla jsem si, že někdo reagoval, ano čelní sklo se rosí, u řidiče pod pedály stále mokrý flek, pokud nezapnu topení či klimu, tak auto šlape, kapalina tolik neuniká, ale pokud se zapne tak hned pryč. Víte co by to mohlo být, je to prasklým radiatorem a kde to nechat opravit? Popřípadně jak dojde k tomu, že radiator může být děravý, je problém v nějakým tlaku v oběhu?
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#5 Příspěvek od sloon » 12 zář 2010 20:23
Ahoj, nevíte někdo co je na obrázku?Je to tam potřeba nebo tam může být jen trubka?
Nějak mi to prasklo a uniká z toho kapalina.Dík.
P9120005 (2).jpg (90.78 KiB) Zobrazeno 10135 x
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
sloon
tel.: 776189666
#6 Příspěvek od sloon » 12 zář 2010 23:16
Ještě detail, myslím že je to nějaký zpětný ventil ale nevypadá to jako originál.
P9120005 (3).jpg (132.59 KiB) Zobrazeno 10077 x
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 12 zář 2010 23:49
mam to tam tiez, tiez mi z toho kvape...
sloon
tel.: 776189666
#8 Příspěvek od sloon » 12 zář 2010 23:55
Mě s toho teče za tři dny celá expanzka !!
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#9 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2010 07:16
Podle mě je to jednocestný ventil.
Buť koupit nový.
Koupit jednocestný ventil na ostřikovače? Ale nevím zda bude stačit průtok
Zkusit zapojit bez něho.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#10 Příspěvek od Miloš II » 13 zář 2010 07:38
horseland píše:Ahoj Keso, promiň nevšimla jsem si, že někdo reagoval, ano čelní sklo se rosí, u řidiče pod pedály stále mokrý flek, pokud nezapnu topení či klimu, tak auto šlape, kapalina tolik neuniká, ale pokud se zapne tak hned pryč. Víte co by to mohlo být, je to prasklým radiatorem a kde to nechat opravit? Popřípadně jak dojde k tomu, že radiator může být děravý, je problém v nějakým tlaku v oběhu?
Vypádá to na spoj nebo prasklou hadici výměníku tepla ve středovém panelu. Přístup je ze strany spolujezdce.MIlošII
raven.99
auto: Discovery 2
#11 Příspěvek od raven.99 » 13 zář 2010 08:02
zjednodusene, chladiaci system ma na toto myslim (aspon u vecsiny aut) 2 okruhy
- 1. chladic - motor
- 2. chladič - motor - kabina/radiator - ten sa otvori s kurenim aby ti tepla voda zohriala radiator
ked ti to robi iba pri pustenom kureni tak na 99% je to v hadiciach k radiatoru ako pise Milos, alebo este moze byt deravy samotny radiator.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 13 zář 2010 09:05
Miloš II píše:
:D reaguješ na príspevok z úte srp 18, 2009 09:51 :wink:
Málokto si dá tú námahu hladať radu v starých témach a oživí ich pred tým ako založí novú-duplicitnú. A keď ju nájde, tak mnohý reagujú na rok staré príspevky... Ale aj to môže byť prínos
visby
auto: Disco 2
#13 Příspěvek od visby » 13 zář 2010 11:30
sloon píše:Mě s toho teče za tři dny celá expanzka !!
ked zozeniem nove hadice ventil dam prec. maryan ho tam nema napriklad...
raven.99
auto: Discovery 2
#14 Příspěvek od raven.99 » 13 zář 2010 12:25
Acon píše:
neviem ako Milos, ale ja neviem co je to srpen :lol: jak mam poznat ze je to uz neaktualne?
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2010 13:21
raven.99 píše:
Acon píše:
ale 2009 je snad jasný ne. :ty jeden...:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#16 Příspěvek od Miloš II » 13 zář 2010 14:50
:mrgreen: Data nestuduji..... páč na základní otázku úniku kapaliny nikdo neodpověděl...(a v tématu Řešení TD5) to není....většinou se odpovídá úplně jinak nejlépe mimo mísu... Tak data a roky neřeším :mrgreen: MilošII
sloon
tel.: 776189666
#17 Příspěvek od sloon » 13 zář 2010 19:18
Ventil jsem nikde nesehnal, tak jsem tam dal hadičku a jezdí, topí, chladí :)
Tak by mě zajímalo na co to tam je ale nic mě nenapadá.
#18 Příspěvek od MadTom » 13 zář 2010 19:33
Teď jsem koukal a já tam mám pouze kousek hadičky, a vypadá to originál - jsou na tom takový ty spony co se mačkají "štípačkama".
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2010 21:16
Takže třetí možnost. Dle mě to bude na lepší odvzdušní.
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#20 Příspěvek od edgarius » 03 pro 2011 14:17
Sorry za ozivenie starej temy...
...ale, dnes rano som nasiel pod autom ruzovu mlacku, kvapkalo to z tej kratkej hadicky z expanzky, ked som otvoril vrchnak, zasycalo to, hoci auto stalo 16 hodin.
Naco tam su 2 pretlakove hadicky? Jedna do chladica a druha len taky 10cm kusok?
-= Edgarius =-
