rejdová koule
- paia
- tel.: mám ;o)
- auto: Audi Allroad
rejdová koule
Dotaz... lehce mi teče pravá rejdová koule, co se s tím dá dělat a mám si dělat starosti, nebo se s tím dá normálně jezdit a holt jednou za čas doplnit mazivo?
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: rejdová koule
....otazka je,co ti tece?Jestli olej,je treba vymenit gufero za rejd. kouli.
Re: rejdová koule
Problém s únikem maziva z koule býva nejčastěji způsobený vůlí v zavěšení těhlice, je třeba skontrolovat. Materiál na opravu je pár korun, ale je to hodně dost špinavé prácepaia píše:Dotaz... lehce mi teče pravá rejdová koule, co se s tím dá dělat a mám si dělat starosti, nebo se s tím dá normálně jezdit a holt jednou za čas doplnit mazivo?
- paia
- tel.: mám ;o)
Re: rejdová koule
vypadá to na ten olej, protože je to černy a skapává to. mazivo v kouli je myslím bílé a určtě neteče, alespoň, co jsem viděl, když jsme to s Jirkou plinili.
Re: rejdová koule
Mazivo do koule je také černépaia píše:vypadá to na ten olej, protože je to černy a skapává to. mazivo v kouli je myslím bílé a určtě neteče, alespoň, co jsem viděl, když jsme to s Jirkou plinili.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: rejdová koule
Je to mix oleje+vazelina ale jestlize tece olej,melo by to byt gufero ne
Re: rejdová koule
Je to vazelína, řídká, ale vazelína. Většinou to teče až když do toho nateče olej z diferáku přes simering který odejde protože se viklá poloosa v důsledku uvolněného zavěšení!!!!Jenda píše:Je to mix oleje+vazelina ale jestlize tece olej,melo by to byt gufero ne![]()
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: rejdová koule
...no vidis ze se nakonec domluvime
- paia
- tel.: mám ;o)
Re: rejdová koule
no uvidím, objednám se zase na servis s těma brzdama a když už tam budu, tak se kouknou i na tu kouli, snad to nebude nic vážného... co by se mohlo stát, kdybych to neřešil? jak drahé by mohla být oprava? vůbec netuším, kolik stojí třeba nová koule nebo ten simering.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: rejdová koule
Gufero je levny,teda v porovnani s tim kdyz budes jezdit bez oleje
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: rejdová koule
Mazivo do koulí jsem měl vždycky černé, leda že bych tam dal indulonu
Už je to rok, tak nevím
Zvedni nápravu a vyzkoušej jestli nemá kolo vůli ve svislém čepu.
Jestli jo, tak bych to řešil, nebo přijeď a já ti na to mrknu.
- paia
- tel.: mám ;o)
Re: rejdová koule
já měl pocit, že jsem viděl takovou bílou pastu, jak jsi to tam tlačil pistolí, přijel bych, ale jsem teď pořád v Praze, takže se objednám k Maxovi, toho už mám vyzkoušenýho a z práce to k něj mám pár minut autem.Land Jirka píše:Mazivo do koulí jsem měl vždycky černé, leda že bych tam dal indulonu
Už je to rok, tak nevím![]()
- paia
- tel.: mám ;o)
Re: rejdová koule
tak jsme na to dnes u Maxe koukali, natočil kolo a normálně jsem viděl v jedné škvírce pod takovým horním krytem na rejdové kouli, jak tam začal lehce probublávat olej (nahoře jsou dva šrouby, ktery Max dotáhnul). otázkou je, jak se tam ten olej dostal... to bude Max zjišťovat v následujícím týdnu, když mi bude dělat vůle na ložiskách (?... teď si nejsem jistej).
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: rejdová koule
paia píše:tak jsme na to dnes u Maxe koukali, natočil kolo a normálně jsem viděl v jedné škvírce pod takovým horním krytem na rejdové kouli, jak tam začal lehce probublávat olej (nahoře jsou dva šrouby, ktery Max dotáhnul). otázkou je, jak se tam ten olej dostal... to bude Max zjišťovat v následujícím týdnu, když mi bude dělat vůle na ložiskách (?... teď si nejsem jistej).
....no zdroj oleje je jen jeden a to olej v naprave.Takze jsme zase u o gufera
- paia
- tel.: mám ;o)
Re: rejdová koule
ještě je otázkou, jestli náhodou nějaká chytrá hlava nenalila olej přímo do rejdové koule...Jenda píše:paia píše:tak jsme na to dnes u Maxe koukali, natočil kolo a normálně jsem viděl v jedné škvírce pod takovým horním krytem na rejdové kouli, jak tam začal lehce probublávat olej (nahoře jsou dva šrouby, ktery Max dotáhnul). otázkou je, jak se tam ten olej dostal... to bude Max zjišťovat v následujícím týdnu, když mi bude dělat vůle na ložiskách (?... teď si nejsem jistej).
....no zdroj oleje je jen jeden a to olej v naprave.Takze jsme zase u o gufera![]()
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: rejdová koule
No Paio do rejdových koulí se původně lil olej, to že se tam později místo něj začala dávat vazelína je jenom vylepšení, které se vymyslelo kvůli tomu, že olej často tekl. Ale v originále z fabriky tam byl olej.
Nicméně pokud píše Jirka, že ti tam dával vazelínu, tak se mohlo stát, že odejde gufero na poloose a skrz něj se dostává olej z differáku do koule, naředí vazelínu a pak vytéká když netěsní pořádně ten simerink na kouli. Kdyby pořádně těsnil, tak by to měl stejně udržet. Příčin může být víc. Většinou ale to co psal Eliott.
K
K
- paia
- tel.: mám ;o)
Re: rejdová koule
Takže protékal olej přes gufero, který tu vazelínu tak naředil, že ji celou vyplavil, takže to bylo už skoro na suchu.
- rosta
- tel.: 606941948
- auto: LR Discovery l 300
Re: rejdová koule
teď jsem to dělal , není to nic těžkyho , akorát nervy ,všechny šrouby klíčem až do konce . Material všechny gufera a jehlová ložiska cca 2000 kč na obě strany.
- P6102263.JPG (74.97 KiB) Zobrazeno 17681 x
- P6102262.JPG (84.66 KiB) Zobrazeno 17679 x
- P6102266.JPG (54.12 KiB) Zobrazeno 17678 x
LR discovery l 300tdi , Continental CrossContact AT, nějaká ta ochrana a navíjedlo
Re: rejdová koule
Taky jsem teď řešil rejdové koule a původní šrouby co je drží už jsou nic moc. Otázka zní, jaký šrouby (pevnost) tam mají být. Z původních to nevyčtu, jestli to tam vůbec bylo...
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: rejdová koule
Kup si na eshopu to co tam patří, nejsou drahé.
