rejdová koule
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
rejdová koule
#1 Příspěvek od paia » 18 kvě 2010 20:50
Dotaz... lehce mi teče pravá rejdová koule, co se s tím dá dělat a mám si dělat starosti, nebo se s tím dá normálně jezdit a holt jednou za čas doplnit mazivo?
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: rejdová koule
#2 Příspěvek od Jenda » 18 kvě 2010 21:37
....otazka je,co ti tece?Jestli olej,je treba vymenit gufero za rejd. kouli.
Re: rejdová koule
#3 Příspěvek od eliott » 19 kvě 2010 07:48
paia píše:Dotaz... lehce mi teče pravá rejdová koule, co se s tím dá dělat a mám si dělat starosti, nebo se s tím dá normálně jezdit a holt jednou za čas doplnit mazivo?
Problém s únikem maziva z koule býva nejčastěji způsobený vůlí v zavěšení těhlice, je třeba skontrolovat. Materiál na opravu je pár korun, ale je to hodně dost špinavé práce :|
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: rejdová koule
#4 Příspěvek od paia » 19 kvě 2010 09:00
vypadá to na ten olej, protože je to černy a skapává to. mazivo v kouli je myslím bílé a určtě neteče, alespoň, co jsem viděl, když jsme to s Jirkou plinili.
Re: rejdová koule
#5 Příspěvek od eliott » 19 kvě 2010 09:32
paia píše:vypadá to na ten olej, protože je to černy a skapává to. mazivo v kouli je myslím bílé a určtě neteče, alespoň, co jsem viděl, když jsme to s Jirkou plinili.
Mazivo do koule je také černé :idea:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: rejdová koule
#6 Příspěvek od Jenda » 19 kvě 2010 10:37
Je to mix oleje+vazelina ale jestlize tece olej,melo by to byt gufero ne :?:
Re: rejdová koule
#7 Příspěvek od eliott » 19 kvě 2010 10:55
Jenda píše:Je to mix oleje+vazelina ale jestlize tece olej,melo by to byt gufero ne :?:
Je to vazelína, řídká, ale vazelína. Většinou to teče až když do toho nateče olej z diferáku přes simering který odejde protože se viklá poloosa v důsledku uvolněného zavěšení!!!!
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: rejdová koule
#8 Příspěvek od Jenda » 19 kvě 2010 11:21
...no vidis ze se nakonec domluvime :lol:
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: rejdová koule
#9 Příspěvek od paia » 19 kvě 2010 14:16
no uvidím, objednám se zase na servis s těma brzdama a když už tam budu, tak se kouknou i na tu kouli, snad to nebude nic vážného... co by se mohlo stát, kdybych to neřešil? jak drahé by mohla být oprava? vůbec netuším, kolik stojí třeba nová koule nebo ten simering.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: rejdová koule
#10 Příspěvek od Jenda » 19 kvě 2010 17:34
Gufero je levny,teda v porovnani s tim kdyz budes jezdit bez oleje :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: rejdová koule
#11 Příspěvek od Land Jirka » 19 kvě 2010 18:36
Mazivo do koulí jsem měl vždycky černé, leda že bych tam dal indulonu :lol:
Už je to rok, tak nevím :twisted:
Zvedni nápravu a vyzkoušej jestli nemá kolo vůli ve svislém čepu.
Jestli jo, tak bych to řešil, nebo přijeď a já ti na to mrknu.
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: rejdová koule
#12 Příspěvek od paia » 19 kvě 2010 20:22
Land Jirka píše:Mazivo do koulí jsem měl vždycky černé, leda že bych tam dal indulonu :lol:
já měl pocit, že jsem viděl takovou bílou pastu, jak jsi to tam tlačil pistolí, přijel bych, ale jsem teď pořád v Praze, takže se objednám k Maxovi, toho už mám vyzkoušenýho a z práce to k něj mám pár minut autem.
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: rejdová koule
#13 Příspěvek od paia » 26 kvě 2010 20:34
tak jsme na to dnes u Maxe koukali, natočil kolo a normálně jsem viděl v jedné škvírce pod takovým horním krytem na rejdové kouli, jak tam začal lehce probublávat olej (nahoře jsou dva šrouby, ktery Max dotáhnul). otázkou je, jak se tam ten olej dostal... to bude Max zjišťovat v následujícím týdnu, když mi bude dělat vůle na ložiskách (?... teď si nejsem jistej).
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: rejdová koule
#14 Příspěvek od Jenda » 27 kvě 2010 08:39
paia píše:tak jsme na to dnes u Maxe koukali, natočil kolo a normálně jsem viděl v jedné škvírce pod takovým horním krytem na rejdové kouli, jak tam začal lehce probublávat olej (nahoře jsou dva šrouby, ktery Max dotáhnul). otázkou je, jak se tam ten olej dostal... to bude Max zjišťovat v následujícím týdnu, když mi bude dělat vůle na ložiskách (?... teď si nejsem jistej).
....no zdroj oleje je jen jeden a to olej v naprave.Takze jsme zase u o gufera :wink:
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: rejdová koule
#15 Příspěvek od paia » 27 kvě 2010 09:07
Jenda píše:
ještě je otázkou, jestli náhodou nějaká chytrá hlava nenalila olej přímo do rejdové koule...
Re: rejdová koule
#16 Příspěvek od Sláma Karel » 27 kvě 2010 10:11
No Paio do rejdových koulí se původně lil olej, to že se tam později místo něj začala dávat vazelína je jenom vylepšení, které se vymyslelo kvůli tomu, že olej často tekl. Ale v originále z fabriky tam byl olej.
Nicméně pokud píše Jirka, že ti tam dával vazelínu, tak se mohlo stát, že odejde gufero na poloose a skrz něj se dostává olej z differáku do koule, naředí vazelínu a pak vytéká když netěsní pořádně ten simerink na kouli. Kdyby pořádně těsnil, tak by to měl stejně udržet. Příčin může být víc. Většinou ale to co psal Eliott.
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
Re: rejdová koule
#17 Příspěvek od paia » 11 čer 2010 13:38
Takže protékal olej přes gufero, který tu vazelínu tak naředil, že ji celou vyplavil, takže to bylo už skoro na suchu.
rosta
tel.: 606941948
auto: LR Discovery l 300
Re: rejdová koule
#18 Příspěvek od rosta » 12 čer 2010 10:13
teď jsem to dělal , není to nic těžkyho , akorát nervy ,všechny šrouby klíčem až do konce . Material všechny gufera a jehlová ložiska cca 2000 kč na obě strany.
LR discovery l 300tdi , Continental CrossContact AT, nějaká ta ochrana a navíjedlo
Massi
auto: D1 300 Tdi, ex Samík
Re: rejdová koule
#19 Příspěvek od Massi » 15 říj 2016 20:30
Taky jsem teď řešil rejdové koule a původní šrouby co je drží už jsou nic moc. Otázka zní, jaký šrouby (pevnost) tam mají být. Z původních to nevyčtu, jestli to tam vůbec bylo...
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: rejdová koule
#20 Příspěvek od VencaZE » 15 říj 2016 22:03
Kup si na eshopu to co tam patří, nejsou drahé.
