podložky na FREE 1
Freelander I, II
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
podložky na FREE 1
#1 Příspěvek od jarmik » 13 lis 2009 22:05
Tak dneska došli, :Pohoda: hned jsem je tam dal a posílám pár foto ( auto zatím na stojánkách dělám oleje a před zimou trochu ošetřit spodek a přezout ) Tímto bych chtěl poděkovat fa.CPRO ( rosomákovi ) za pěknou práci i domluvu po telefonu - mnoho dalších úspěchů jarmikkk
(189 KiB) Staženo 2497 x
(183.41 KiB) Staženo 2472 x
(169.72 KiB) Staženo 2471 x
(189.94 KiB) Staženo 2477 x
(201.92 KiB) Staženo 2480 x
will.26
Re: podložky na FREE 1
#2 Příspěvek od will.26 » 14 lis 2009 05:51
vypada to dobře,prosím tě za kolik se tato sranda pohybuje?
jarmik
#3 Příspěvek od jarmik » 14 lis 2009 13:00
Jak píše ROSOMÁK v sekci nabídka služeb - CPRO 4 200,- podložky 30 mm + matice 20 ks caa 1 700,- výborná práce, sedí přesně :Pohoda: jarmik
Luk_as
#4 Příspěvek od Luk_as » 14 lis 2009 21:38
Jarmik mas tam aj lift???Sa mi zda ze mas nejaky prebytok miesta v blatnikoch.
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
jarmik
#5 Příspěvek od jarmik » 15 lis 2009 00:19
Luk_as píše:Jarmik mas tam aj lift???Sa mi zda ze mas nejaky prebytok miesta v blatnikoch.
Ne ne , jak jsem psal v úvodu mám to zvedlý na stojnách ( zrovna dělám všechny oleje a trochu spodek před zimou ) kola jsou jen na 2 šroubech - půjdou dolu a příjdou plechy se zimníma až to bude na kolech tak dám ještě jedno foto - bude to vypadat jinak jarmik
EagleSK
#6 Příspěvek od EagleSK » 15 lis 2009 08:25
A ako budes riesit stale zablatene dvere? Ja casto jazdim po vselijakych bocnych cestach a neviem si predstavit, ze by som auto denne umyval.
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
jarmik
#7 Příspěvek od jarmik » 15 lis 2009 21:44
EagleSK píše:A ako budes riesit stale zablatene dvere? Ja casto jazdim po vselijakych bocnych cestach a neviem si predstavit, ze by som auto denne umyval.
Nevím, zatím jsem ještě nevyjel, většinou to jezdí jen silnice, v lese atd... to ještě nebylo - manželky leštěnka ( snad něco chytí zástěrky a prahy ) až vyjedu tak poznám :wink:
jarmik
#8 Příspěvek od jarmik » 21 lis 2009 22:47
tak jsem to konečně dal na kola - takhle to vypadá zimní 195/80x15 + 30mm podložky ( letní budou asi vylezlý trochu víc ) :roll:
zimní + podložky.JPG (55.02 KiB) Zobrazeno 8803 x
zimní + podložky 1.JPG (53.74 KiB) Zobrazeno 8804 x
tagr
auto: Freelander 2004
#9 Příspěvek od tagr » 13 pro 2009 19:32
Ahoj tak jak se rozšíření vyplatilo na stabilitu a další jízdní vlastnosti :?: :ty jeden...:
jarmik
#10 Příspěvek od jarmik » 14 pro 2009 22:05
tagr píše:Ahoj tak jak se rozšíření vyplatilo na stabilitu a další jízdní vlastnosti :?: :ty jeden...:
na stabilitu nemůžu posoudit - zatáčky jezdím s rozumem :wink: a v terénu to nejezdí, celkový postřeh - jízdní vlastnosti stejný jako BEZ, podložky sedí přesně, bez nežádoucích vybrací ( zatím najeto cca 250 km ) jen vzhledově širší, na plechách to není ani moc poznat jsou to 195/80/15 a jsou zároveň s plasty blatníků ale letní 215/65/16 :lol:
tagr
#11 Příspěvek od tagr » 14 pro 2009 23:25
aha dík , no já jsem je tam chtěl dát až to zvednu o těch 5 cm a rozšířím tedy o 6 cm tak by podle mého mohly jízdní vlastnosti být minimálně stejné, jako ted i když bude těžiště vyšší.Proto se na to ptám :D Jinakje fajn že jsi spokojen a s poloosama to asi nic moc neudělá , to by jim asi spíš vadily větší kola ne? :) já tam mám zatím zimní 17" 225/65 :D
skino
#12 Příspěvek od skino » 28 úno 2010 12:54
zdravím jarmik . no ako si spokojný z podložkami. uvažujem o niečom takom a chcem sa spýtať či už tie podložky nerobil aj niekto svojpomocne? či nemáte náhodou nejaký výkres a aké tam mate najširšie? ďakujem za info
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
jarmik
#13 Příspěvek od jarmik » 28 úno 2010 21:11
podložky jsem kupoval od ROSOMÁKA - firma CPRO - umístění tady na foru v sekci - nabídka služeb / perfektní kvalita + domluva / jarmik
skino
#14 Příspěvek od skino » 04 dub 2010 21:59
tak chlapi fakt to ešte nik nerobil. alebo aspoň neviete rozmery??? aby som ich skúsil vyrobiť? ďakujem :beer
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
#15 Příspěvek od jeanes » 04 dub 2010 23:27
Chlapi dejte si taky pozor na zvysene namahani poloos atd... Kdyz tam date podlozky tak se zvetsi sirka a tim padem i vaha, kterou musi tyhle casti nest (a tim padem i rychlost opotrebeni)... Kdyz se to pak navic zkombinuje s diskama (at uz alu nebo plechama) ktery maji prilis nizke ET (= moc vylezaji), tak to jde pak vsechno do haje mnohem driv... Sice to vypada dobre, ale je to na ukor jinych veci, takze je myslim dobry nezapomenout uvazovat i o tomhle...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
tagr
#16 Příspěvek od tagr » 08 dub 2010 07:32
To máš pravdu, takže opravdu stačí jen disky s ET 13 místo 40 a vejde se Vám už opravdu slušná guma 225/70 R 16 protože větší už je prostě moc na vše :)
Karab
#17 Příspěvek od Karab » 08 dub 2010 08:26
No to je pravda. pri namontovaných podložkach je lepšie dať si väčši pozor na výmole.ale zas pri tych 2,5 cm to až tak strašne není
