Po převrácení na střechu nejde nastartovat P38 4,6
Podle rady jsem vyndal svíčky, protočil motor. Vylil olej ze sání. Musel jsem ještě odkódovat imobilizer protože hlásil engine disbled. Ještě se jednou objevilo gear fault, ale to doufám zmizí po nastartování. Což se mi právě nedaří. Auto jednou blaflo a je za autem pěkně velkej černej koláč. Ted když startuju tak motor točí, benzín smrdí, ale jakmile by jakoby naskočil tak hned zdechne. Napadlo mě nárazové čidlo, ale nevím co auto dělá když je potřeba zmáčknout "nárazový vypínač". Hlasí chybu, nebo vůbec netočí? A nebo točí ale nechytne jako to dělá mě? Asi jsem i ten vypínač našel. U spolujezdce jsem vyndal krytku označenou myslím že přeškrtlou benzínovou pumpou, pod ní něco jako svorkovnice a uprostřed ní něco bílého co jde jakoby zmáčknout. Je to ono? Stačí zmáčknout prstem, nebo se musí šroubováčkem pořádně zamáčknout. Byl jsem dost promrzlý když jsem to mačkal a nic jiného jsem tam nenahmatal.
Díky za odpověď Martin.
- OC
Re: Po převrácení na střechu nejde nastartovat P38 4,6
Nárazové čidlo jsi našel správně. Pokud by bylo vypnuté, neběžela by palivová pumpa, ale také by to hlásilo na konsoli -- viz přiloženou stránku z návodu.
- inertiaswitch.png (85.55 KiB) Zobrazeno 10862 x
Insured at Steyr&Mannlicher
díky, píšou že přeruší přívod k čerpadlu, vypne ventilátory topení, a zapne výstražná světla.
Při vypnutí soínae se objeví hlášení REFER HANDBOOK - INTERIA SWITCH. (Což jsem si nevšiml jestli svítilo)
Ale nepíšou jestli pokud je zapotřebý resetovat čidlo, něco hlásí.
Můžu to brát že pokud neblikají výstražná světla, tak není zapoptřebí resetovat?
Taky moc nerozumím větě: Resetování spínače se provede stisknutím pryžové koncovky na obr označené šipkou.
To co jsem psal v prvním příspěvku byla malá světlá gumička, dále jsem tam nahmatal větší gumový váleček co se možná dá taky zeshora zmáčknout. To je tedy ten spínač?
Pardón za hloupé otázky.
- OC
Osobně to vyzkoušené nemám, ale soudím, že
(a) není potřeba resetovat, pokud konsole nepíše REFER HANDBOOK / INERTIA SWITCH
(b) resetuje se to zmáčknutím gumového vršku (pod nímž je schované tlačítko)
Blinkry zruší i vypnutí elektriky. Naopak palivová pumpa zůstane vypnutá furt, dokud se to nezresetuje.
No právě že v manuálu píšou že to REFER HANDBOOK - INTERIA SWITCH svítí při vypnutí.
Vypínač se mačká při klíčkách v zapalování? Ten gumový vršek jsem mačkal, tak snad to bude OK.
Zatím nabíjím aku, tak snad pak naskočí.
- OC
Naopak, při zapnutí (nárazem auta).
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Resetovat se nic nemusí. Mám to osobně vyzkoušené. Stačí to zamáčknout a mělo by to běhat. K
- OC
"Reset" = "zamáčknutí"
OK díky kluci. když to mačkám cítím jen odpor té gumy, je pod tím jen mikrospínač, nebu musím cítit že jsem něco opravdu pořádně zamáčkl?
Tak auto se mi stále nedaří nastartovat. Má snahu blafnout, ale hned chípá. Svíce se od oleje nezdáli být. Je možné že ještě natekl olej někam kde nemá co dělat a brání v chodu motoru? Nebo napadá někoho ještě něco jiného?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...jen takova otazka a dost mozna nesouvisi ale prosel jsi vzduch. filtr ?Myslim jestli neni plny oleje?
Jinak snad uz jen pouzit diagnostiku.
Honza
Honza
No byl plný oleje, filtr jsem vyměnil, dolil 2 litry. Auto stálo 2 měsíce v mrazech (bydlíme na horách).
Mohly se tím olejem zalepit vstřiky? Podle mě bud nejde jiskra, nebo palivo. Pokud je tam palivo i jiskra musí to chytit.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..ona je otazka kam vsude ten olej zatekl a co tam provedl.Myslim elektroniku,podtlaky a tak podobne.Ac nejsem odbornik na P38,myslim ze ohledne choulostivosti elektroniky bude preci jen lepsi zacit diagnostikou.
- OC
Diagnostika rozhodně neuškodí, ale pokud to točí, neuškodilo by postaru mechanicky ověřit, zda tam jde také elektrika a benzin...
Nové svíčky, nová baterka a motor chytl. Sice tarokoval a asi 5 minut jsem ho musel držet v otáčkách pod plynem, ale ted už běží a nekouří.
Občas v tahu ještě škubne a musím vyzkoušet jak chytá za studena, ale snad už to bude OK. Všiml jsem si že nefunguje display na topení. Svítí ale nezobrazuje. Snad to bude jen nějaká blbost. Už jsou na řadě plechy a okýnka a RR bude zase jezdit jupííí.
Ještě bych potřeboval ověřit pořadí kabelů viz http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=8&t=9079
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..to skoro vypadla ze byl nekde zateklej olej
Honza
Honza
jj kouřil pak statečně.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ten olej se ti po prevraceni rozleje vsude a nadela neplechu nejen na filtru ale to uz jsem psal
Hlavne ze vrci.
Honza
Honza
Ahoj. dnes jsem si všiml že z výfuku lítají nějaké chlupy. Po bližším zkoumání jsem prstem nahmatal že je toho plný výfuk. Něco jsem vytahal drátem a ihned se zlepšil volnoběh, ale jak píšu, tlumič je toho plný. Co to je a jak to dostat ven?
- OC
Chcíplá myš?
