Po převrácení na střechu nejde nastartovat P38 4,6
Kopec77
#1 Příspěvek od Kopec77 » 31 led 2010 14:14
Podle rady jsem vyndal svíčky, protočil motor. Vylil olej ze sání. Musel jsem ještě odkódovat imobilizer protože hlásil engine disbled. Ještě se jednou objevilo gear fault, ale to doufám zmizí po nastartování. Což se mi právě nedaří. Auto jednou blaflo a je za autem pěkně velkej černej koláč. Ted když startuju tak motor točí, benzín smrdí, ale jakmile by jakoby naskočil tak hned zdechne. Napadlo mě nárazové čidlo, ale nevím co auto dělá když je potřeba zmáčknout "nárazový vypínač". Hlasí chybu, nebo vůbec netočí? A nebo točí ale nechytne jako to dělá mě? Asi jsem i ten vypínač našel. U spolujezdce jsem vyndal krytku označenou myslím že přeškrtlou benzínovou pumpou, pod ní něco jako svorkovnice a uprostřed ní něco bílého co jde jakoby zmáčknout. Je to ono? Stačí zmáčknout prstem, nebo se musí šroubováčkem pořádně zamáčknout. Byl jsem dost promrzlý když jsem to mačkal a nic jiného jsem tam nenahmatal.
Díky za odpověď Martin.
OC
Re: Po převrácení na střechu nejde nastartovat P38 4,6
#2 Příspěvek od OC » 31 led 2010 15:02
Nárazové čidlo jsi našel správně. Pokud by bylo vypnuté, neběžela by palivová pumpa, ale také by to hlásilo na konsoli -- viz přiloženou stránku z návodu.
Insured at Steyr&Mannlicher
Kopec77
#3 Příspěvek od Kopec77 » 31 led 2010 16:56
díky, píšou že přeruší přívod k čerpadlu, vypne ventilátory topení, a zapne výstražná světla.
Při vypnutí soínae se objeví hlášení REFER HANDBOOK - INTERIA SWITCH. (Což jsem si nevšiml jestli svítilo)
Ale nepíšou jestli pokud je zapotřebý resetovat čidlo, něco hlásí.
Můžu to brát že pokud neblikají výstražná světla, tak není zapoptřebí resetovat?
Taky moc nerozumím větě: Resetování spínače se provede stisknutím pryžové koncovky na obr označené šipkou.
To co jsem psal v prvním příspěvku byla malá světlá gumička, dále jsem tam nahmatal větší gumový váleček co se možná dá taky zeshora zmáčknout. To je tedy ten spínač?
Pardón za hloupé otázky.
OC
#4 Příspěvek od OC » 31 led 2010 17:04
Osobně to vyzkoušené nemám, ale soudím, že
(a) není potřeba resetovat, pokud konsole nepíše REFER HANDBOOK / INERTIA SWITCH
(b) resetuje se to zmáčknutím gumového vršku (pod nímž je schované tlačítko)
Blinkry zruší i vypnutí elektriky. Naopak palivová pumpa zůstane vypnutá furt, dokud se to nezresetuje.
Kopec77
#5 Příspěvek od Kopec77 » 31 led 2010 19:07
No právě že v manuálu píšou že to REFER HANDBOOK - INTERIA SWITCH svítí při vypnutí.
Vypínač se mačká při klíčkách v zapalování? Ten gumový vršek jsem mačkal, tak snad to bude OK.
Zatím nabíjím aku, tak snad pak naskočí.
OC
#6 Příspěvek od OC » 31 led 2010 20:42
Naopak, při zapnutí (nárazem auta).
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 31 led 2010 21:29
Resetovat se nic nemusí. Mám to osobně vyzkoušené. Stačí to zamáčknout a mělo by to běhat. K
OC
#8 Příspěvek od OC » 31 led 2010 21:30
"Reset" = "zamáčknutí" :lol:
Kopec77
#9 Příspěvek od Kopec77 » 31 led 2010 21:34
OK díky kluci. když to mačkám cítím jen odpor té gumy, je pod tím jen mikrospínač, nebu musím cítit že jsem něco opravdu pořádně zamáčkl?
Kopec77
#10 Příspěvek od Kopec77 » 01 úno 2010 16:54
Tak auto se mi stále nedaří nastartovat. Má snahu blafnout, ale hned chípá. Svíce se od oleje nezdáli být. Je možné že ještě natekl olej někam kde nemá co dělat a brání v chodu motoru? Nebo napadá někoho ještě něco jiného?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#11 Příspěvek od Jenda » 01 úno 2010 18:05
...jen takova otazka a dost mozna nesouvisi ale prosel jsi vzduch. filtr ?Myslim jestli neni plny oleje? :wink:Jinak snad uz jen pouzit diagnostiku.
Honza
Kopec77
#12 Příspěvek od Kopec77 » 01 úno 2010 18:22
No byl plný oleje, filtr jsem vyměnil, dolil 2 litry. Auto stálo 2 měsíce v mrazech (bydlíme na horách).
Mohly se tím olejem zalepit vstřiky? Podle mě bud nejde jiskra, nebo palivo. Pokud je tam palivo i jiskra musí to chytit.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#13 Příspěvek od Jenda » 02 úno 2010 10:26
..ona je otazka kam vsude ten olej zatekl a co tam provedl.Myslim elektroniku,podtlaky a tak podobne.Ac nejsem odbornik na P38,myslim ze ohledne choulostivosti elektroniky bude preci jen lepsi zacit diagnostikou.
OC
#14 Příspěvek od OC » 02 úno 2010 12:32
Diagnostika rozhodně neuškodí, ale pokud to točí, neuškodilo by postaru mechanicky ověřit, zda tam jde také elektrika a benzin...
Kopec77
#15 Příspěvek od Kopec77 » 07 úno 2010 08:18
Nové svíčky, nová baterka a motor chytl. Sice tarokoval a asi 5 minut jsem ho musel držet v otáčkách pod plynem, ale ted už běží a nekouří.
Občas v tahu ještě škubne a musím vyzkoušet jak chytá za studena, ale snad už to bude OK. Všiml jsem si že nefunguje display na topení. Svítí ale nezobrazuje. Snad to bude jen nějaká blbost. Už jsou na řadě plechy a okýnka a RR bude zase jezdit jupííí.
Ještě bych potřeboval ověřit pořadí kabelů viz http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=8&t=9079
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#16 Příspěvek od Jenda » 07 úno 2010 09:57
..to skoro vypadla ze byl nekde zateklej olej :?:
Honza
Kopec77
#17 Příspěvek od Kopec77 » 07 úno 2010 10:20
jj kouřil pak statečně.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#18 Příspěvek od Jenda » 07 úno 2010 10:34
Ten olej se ti po prevraceni rozleje vsude a nadela neplechu nejen na filtru ale to uz jsem psal :wink: Hlavne ze vrci.
Honza
Kopec77
#19 Příspěvek od Kopec77 » 13 úno 2010 15:04
Ahoj. dnes jsem si všiml že z výfuku lítají nějaké chlupy. Po bližším zkoumání jsem prstem nahmatal že je toho plný výfuk. Něco jsem vytahal drátem a ihned se zlepšil volnoběh, ale jak píšu, tlumič je toho plný. Co to je a jak to dostat ven?
OC
#20 Příspěvek od OC » 13 úno 2010 15:21
Chcíplá myš? :coze: :mrgreen:
