imobilizer---pomoc
Discovery_300Tdi
imobilizer---pomoc
#1 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 05 dub 2010 20:41
Zdravím, potýkám se s nemilou věcí.Přestal mi jít přívěšek s tlačítky k imobilizeru, občas zafunguje ale přemlouvání trvá i půl hodiny.nedá se to někde v autě prostě odpojit? je to třístovka 96 v automatu.popřípadě nemáte na prodej? Jihlavsko.potřebuju jet do práce a sem zvědavej na ráno... díky
posmurny
tel.: 604 890 190
auto: Discovery I Camel
Re: imobilizer---pomoc
#2 Příspěvek od posmurny » 05 dub 2010 21:09
Asi prvním co bych zkusil je vyměnit baterku - stačí rozloupnout pomocí šroubováku a najdeš jí. A pokud to nebude baterkou, asi nejrychlejší je odkódovat pomocí klíčku (jen musíš znát čtyřmístný kód zabezpečení), popis je v manuálu.
Vašek Pošmurný
604 890 190
posmurny@email.cz
Discovery_300Tdi
#3 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 05 dub 2010 21:32
posmurny píše:Asi prvním co bych zkusil je vyměnit baterku - stačí rozloupnout pomocí šroubováku a najdeš jí. A pokud to nebude baterkou, asi nejrychlejší je odkódovat pomocí klíčku (jen musíš znát čtyřmístný kód zabezpečení), popis je v manuálu.
manuál nemůžu nikde stáhnout, nevíte někdo jak to odkodovat, nebo nějakej link na stažení? měl sem ho kdysi v pdf, ale už je bohužel pryč
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#4 Příspěvek od faethor » 05 dub 2010 21:44
Sakra tak doufám že se mi tohle nestane
jinak tady máš na uploadu http://dl.dropbox.com/u/3257000/discovery1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Discovery_300Tdi
#5 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 05 dub 2010 21:47
faethor píše:Sakra tak doufám že se mi tohle nestane
Díky za pomoc... nepříjemnej pocit, mít auto v pohodě a kvůli tomu přívesku nevědět jestli odjedeš :D
faethor
tel.: 607140385
#6 Příspěvek od faethor » 05 dub 2010 22:11
Doufám že to pomůže, já mám taky docela strach, už několikrát se mi stalo že mi klíče spadli na zem, a jednou už jsem se bál že se to rozlítne.:-) Tak přeju ať je v pořádku a jezdí tak jak má.
Defender 110
posmurny
tel.: 604 890 190
#7 Příspěvek od posmurny » 05 dub 2010 22:48
Asi nejdůležitější je vědět ten kód. Pokud si chcete objednat nový přívěsek v Anglii, tak ho bezpodmínečně chtějí. při hledání informací jsem narazil přímo na firmu, která to dělá, ale odkaz bohužel už nemám - byla to náhoda :-/. U nás v Čechách to lze řešit jen náhradou nového za rozbitý - zrovna to řeším. Ze starého lze pomocí diagnostiky přehrát přes "bedýnku" zabezpečení kód do nového, ale pořád máš jen jeden. Při tom přehrávání by ti mohli říct i ten kód.
Vašek Pošmurný
604 890 190
posmurny@email.cz
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 05 dub 2010 22:53
Na 300tdi ti stačí jakýkoliv funkční i použitý přívěšek klidně dva nebo tři a jenom je nakóduješ pomocí diagnostiky. Žádný kód k tomu nepotřebuješ. Potřebuješ jenom aby byl imozilizér odblokovaný tou dálkou co ještě funguje. Tím že nakóduješ další dálky ti ty původní (pokud je taky nenakóduješ znovu) přestanou fungovat.
Nic na tom není.
posmurny
tel.: 604 890 190
#9 Příspěvek od posmurny » 05 dub 2010 23:06
To je dobrá zpráva :-) že jich může být nově nakódováno víc ... uf. Jinak informace o odkódování klíčkem je v handbooku, v servisním manuálu jsem jí nenašel. Handbook mám v pdf, rád pošlu (1,4 MB).
Vašek Pošmurný
604 890 190
posmurny@email.cz
Discovery_300Tdi
#10 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 06 dub 2010 20:46
posmurny píše:To je dobrá zpráva :-) že jich může být nově nakódováno víc ... uf. Jinak informace o odkódování klíčkem je v handbooku, v servisním manuálu jsem jí nenašel. Handbook mám v pdf, rád pošlu (1,4 MB).
Ahoj, mohl by si mi ji zaslat? Koupil sem novou baterii a pak půl hodiny hmoždil ovládání než odkódovalo.Tímto poptávám i nové ovládání včetně nakódování přes diagnostiku.jsem z Jihlavy, nejste někdo poblíž? mail: Alu-tech@seznam.cz
Discovery_300Tdi
#11 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 10 dub 2010 14:23
Díky kolegovi Posmurny za manual a eliotovi za rychlou pomoc v jeho servise, kde všechno na počkání vyřešil.Vše už funguje jak má.
pidibi
#12 Příspěvek od pidibi » 10 dub 2010 15:20
ten kod se da zjsitit kde?
posmurny
tel.: 604 890 190
#13 Příspěvek od posmurny » 10 dub 2010 22:52
Pokud jsem se správně dočetl, tak je buď v originální dokumentaci k autu (ale tu má asi málokdo) a nebo se dá vyčíst diagnostikou přímo z auta z řídící jednotky.
Vašek Pošmurný
604 890 190
posmurny@email.cz
MarianKo
#14 Příspěvek od MarianKo » 11 dub 2010 08:51
Ja mám jedno diaľkové nefunkčné.Dal som aj novú baterku,no nepomohlo to.Nemohol by mi to niekto opraviť tak že by som k nemu nemusel ísť autom?Poslal by som to poštou.
faethor
tel.: 607140385
#15 Příspěvek od faethor » 17 pro 2010 18:32
Ještě k těm kodum, našel jsem že mám dva, je to možný? Jeden kod mi dal ten člověk při prodeji a pak jsem ještě našel jeden kod na odblokování řízení, a ten je sice taky čtyřmístnej ale je jinej, není to nějaký divný?
Defender 110
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#16 Příspěvek od Honzan » 17 pro 2010 20:36
nechapu, dosli baterky, vyloupnul jsem, dal novy a bylo... vse ok... :?:
