imobilizer---pomoc
Discovery_300Tdi
imobilizer---pomoc
Zdravím, potýkám se s nemilou věcí.Přestal mi jít přívěšek s tlačítky k imobilizeru, občas zafunguje ale přemlouvání trvá i půl hodiny.nedá se to někde v autě prostě odpojit? je to třístovka 96 v automatu.popřípadě nemáte na prodej? Jihlavsko.potřebuju jet do práce a sem zvědavej na ráno... díky
- posmurny
- tel.: 604 890 190
- auto: Discovery I Camel
Re: imobilizer---pomoc
Asi prvním co bych zkusil je vyměnit baterku - stačí rozloupnout pomocí šroubováku a najdeš jí. A pokud to nebude baterkou, asi nejrychlejší je odkódovat pomocí klíčku (jen musíš znát čtyřmístný kód zabezpečení), popis je v manuálu.
Discovery_300Tdi
manuál nemůžu nikde stáhnout, nevíte někdo jak to odkodovat, nebo nějakej link na stažení? měl sem ho kdysi v pdf, ale už je bohužel pryčposmurny píše:Asi prvním co bych zkusil je vyměnit baterku - stačí rozloupnout pomocí šroubováku a najdeš jí. A pokud to nebude baterkou, asi nejrychlejší je odkódovat pomocí klíčku (jen musíš znát čtyřmístný kód zabezpečení), popis je v manuálu.
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Sakra tak doufám že se mi tohle nestane
jinak tady máš na uploadu http://dl.dropbox.com/u/3257000/discovery1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
Discovery_300Tdi
Díky za pomoc... nepříjemnej pocit, mít auto v pohodě a kvůli tomu přívesku nevědět jestli odjedešfaethor píše:Sakra tak doufám že se mi tohle nestane
- faethor
- tel.: 607140385
Doufám že to pomůže, já mám taky docela strach, už několikrát se mi stalo že mi klíče spadli na zem, a jednou už jsem se bál že se to rozlítne.
Tak přeju ať je v pořádku a jezdí tak jak má.
Defender 110
Defender 110
- posmurny
- tel.: 604 890 190
Asi nejdůležitější je vědět ten kód. Pokud si chcete objednat nový přívěsek v Anglii, tak ho bezpodmínečně chtějí. při hledání informací jsem narazil přímo na firmu, která to dělá, ale odkaz bohužel už nemám - byla to náhoda :-/. U nás v Čechách to lze řešit jen náhradou nového za rozbitý - zrovna to řeším. Ze starého lze pomocí diagnostiky přehrát přes "bedýnku" zabezpečení kód do nového, ale pořád máš jen jeden. Při tom přehrávání by ti mohli říct i ten kód.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Na 300tdi ti stačí jakýkoliv funkční i použitý přívěšek klidně dva nebo tři a jenom je nakóduješ pomocí diagnostiky. Žádný kód k tomu nepotřebuješ. Potřebuješ jenom aby byl imozilizér odblokovaný tou dálkou co ještě funguje. Tím že nakóduješ další dálky ti ty původní (pokud je taky nenakóduješ znovu) přestanou fungovat.
Nic na tom není.
K
Nic na tom není.
K
- posmurny
- tel.: 604 890 190
To je dobrá zpráva
že jich může být nově nakódováno víc ... uf. Jinak informace o odkódování klíčkem je v handbooku, v servisním manuálu jsem jí nenašel. Handbook mám v pdf, rád pošlu (1,4 MB).
Discovery_300Tdi
Ahoj, mohl by si mi ji zaslat? Koupil sem novou baterii a pak půl hodiny hmoždil ovládání než odkódovalo.Tímto poptávám i nové ovládání včetně nakódování přes diagnostiku.jsem z Jihlavy, nejste někdo poblíž? mail: Alu-tech@seznam.czposmurny píše:To je dobrá zprávaže jich může být nově nakódováno víc ... uf. Jinak informace o odkódování klíčkem je v handbooku, v servisním manuálu jsem jí nenašel. Handbook mám v pdf, rád pošlu (1,4 MB).
Discovery_300Tdi
Díky kolegovi Posmurny za manual a eliotovi za rychlou pomoc v jeho servise, kde všechno na počkání vyřešil.Vše už funguje jak má.
ten kod se da zjsitit kde?
- posmurny
- tel.: 604 890 190
Pokud jsem se správně dočetl, tak je buď v originální dokumentaci k autu (ale tu má asi málokdo) a nebo se dá vyčíst diagnostikou přímo z auta z řídící jednotky.
Ja mám jedno diaľkové nefunkčné.Dal som aj novú baterku,no nepomohlo to.Nemohol by mi to niekto opraviť tak že by som k nemu nemusel ísť autom?Poslal by som to poštou.
- faethor
- tel.: 607140385
Ještě k těm kodum, našel jsem že mám dva, je to možný? Jeden kod mi dal ten člověk při prodeji a pak jsem ještě našel jeden kod na odblokování řízení, a ten je sice taky čtyřmístnej ale je jinej, není to nějaký divný?
Defender 110
Defender 110
nechapu, dosli baterky, vyloupnul jsem, dal novy a bylo... vse ok...
