Help Disco I kladka + řemeny
Inferno
tel.: 608408680
auto: Disco I
#1 Příspěvek od Inferno » 26 úno 2010 15:48
Ahoj LR fandové,
mám Disco I 300Tdi rok 1998 (s klimatizací, automat, VIN SALLJGM74WA76****) a velmi pravděpodobně mi odešlo ložisko v kladce která je na fotce č. 3. Nebezpečně v ní škrundá takovým kovovým zvukem. Zároveň bych vyměnil už dost ojeté oba řemeny viz fotka 1 a 2.
V servisu mi řekli cenu 6.500 za díly což je opravdu hodně, zvlášť když jsem se podíval na UK shopy.
Bohužel ale nevím 100% správně typy a tak bych vás chtěl poprosit o konzultaci.
jsou to tyhlety díly?
ERR4708G kladka
ERR5911G serpentine belt
ERR2215G druhý tenčí řemen
Díky předem za radu
Tady je kladka
Tady je kladka
Tady je jeden z nich (tlustší)
Tady jsou vidět oba řemeny
Naposledy upravil(a) Inferno dne 26 úno 2010 16:01, celkem upraveno 1 x.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: Potřebuji poradit Disco I kladka + řemeny
#2 Příspěvek od Honzan » 26 úno 2010 16:00
A co chces po internetu poradit? :) Bud sundat rozebrat vymenit lozisko, nebo vymenit vse... .)
Vic ti asi nikdo takto neporadi .) Lozisko mohlo odejit na kterekoliv z kladek, poznas to kdyz sundas remeny a vyzkousis jednu po druhe...
mimochodem kdyz je to k discovery doporucuju psat do dane sekce...
Tak podle me je to dost. Doporucuju ti, podle bydliste, kontaktovat clena fora Meskyho nebo Eliotta (kontakty tu na foru najdes). Oba delaji servis na lr pobliz tebe a urcite ti radi pomohou... :Pohoda:
sms me rozesmala, diky :) Az budes priste zkouset jak to vypada, lze pouzit misto odeslat tlacitko nahled :wink: Tak at to dobre dopadne :Pohoda:
Re: Help Disco I kladka + řemeny
#3 Příspěvek od RudaK » 26 úno 2010 16:58
Pokud je z Budějovic,tak bych prvně zkusil Eliotta .... :wink:
Inferno
tel.: 608408680
auto: Disco I
#4 Příspěvek od Inferno » 26 úno 2010 17:54
Eliott má v servisu plno a proto bych se vrátil k původní otázce:
Jsou to tyhlety díly?
ERR4708G kladka
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#5 Příspěvek od Frana » 26 úno 2010 18:04
Kladka je to spravna - za super cenu 39 liber bez VAT ji maji original Dayco v Paddocku:
(http://www.paddockspares.com/pp/WEB_EXC ... _1%29.html)
...a remeny prislusenstvi myslim budou dva rozmery podle velikosti kladky na alternatoru, maji je taky v Paddocku, je potreba se podle tabulek Dayco podivat jakou delku mas ted. Pripadne i v Paddocku to maji oznaceny podle VINu, tak to taky dohledas, je tam ten remen za cca 6 liber bez VAT... Podle fotky mas ten kratsi remen. Asi... :-)
Nicmene - pokud nemas v riti to plastovy ulozeni kladky a neni tim vyosena a jenom je v haji lozisko, tak ho vylisuj a vymen - koupis ho v kazdym loziskoobchodu od 60,- do 150,-Kc, vzal bych C, kvuli vetsi vuli, melo by dele vydrzet. Tady na konfere kdyz pohledas, tak najdes i rozmer toho loziska (asi 6204, ale bez zaruky).
Remen klimatizace bude asi jen jeden rozmer, ale ten nevim, neb ho mam vyhozenej...
Jirka
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 26 úno 2010 19:18
řemen na klimu má rozměr 4 drážky a délku 1325 mm
Označení 4PK1325 a katalogové číslo: ERR2215
PavelU
tel.: +420 603716996
#7 Příspěvek od PavelU » 26 úno 2010 19:30
Inferno píše:Eliott má v servisu plno
Tak se domluv s Meškym v Třeboni :arrow: http://www.automeskan.cz
Inferno
tel.: 608408680
auto: Disco I
#8 Příspěvek od Inferno » 27 úno 2010 00:02
Díky moc kluci - Frana, Land Jirka. Díly objednány uvidíme kdy dorazí.
Téma uzavírám do příští poruchy 8)
MarianKo
#9 Příspěvek od MarianKo » 27 úno 2010 12:51
Už si skusil silikonový sprey?Pomáha.
Frana
#10 Příspěvek od Frana » 27 úno 2010 13:06
No jestli mas sprej, kterej mu opravi rozdrbanej remen a opotrebovany lozisko, tak mu to urcite pomuze a ja bych takovej taky koupil...
papavel.k
#11 Příspěvek od papavel.k » 27 úno 2010 13:35
...zdarec...ložisko v kladce má ELIOTT na skladě, řemeny případně objedná... vyndání kladky a výměna ložiska ,není problém, pokud nebude cosi s ramenem...abych mohl jezdit, protože ložisko rachotilo a silikon už nepomáhal tak jsem se do toho pustil sám...jjj jsou zavaleni angličákama a den má jenom omezený počet hodin, pořadník je dlouhý :wink:
...sprey je sice jenom špatná záplata(a možná i trochu pras...a), mně to začalo v Dolomitech a Eliott také hned neměl čas, ale pomohl, že jsem dojel, lepší než to nechat běhat jenom na sucho, jsem optimista, protože si myslím, že se to nekousne :mrgreen:
MarianKo
#12 Příspěvek od MarianKo » 27 úno 2010 13:53
Frana píše:No jestli mas sprej, kterej mu opravi rozdrbanej remen a opotrebovany lozisko, tak mu to urcite pomuze a ja bych takovej taky koupil...
Ja som to mal tiež.Vymenil som ložisko a pískalo to stále.Po nastriekaní to prestolo a začalo znova včera keď som prešiel 450km v kuse.Znova som to nastriekal a je kľud.Ja mám taký istý potrhaný remeň a chystám sa ho vymeniť.Tým sprejom zistí či to píska len remeň alebo aj ložisko.Ten remeň robí taký randál že to vypadá ako rozbité ložisko.
Inferno
tel.: 608408680
auto: Disco I
#13 Příspěvek od Inferno » 27 úno 2010 17:32
Sprej jsem už použil, přestalo to pískat ale bohužel ta kladka už strašně poskakuje takže jsem radši rovnou objednal celou novou a bude klid.
Edit: vodní pumpa je měněná zhruba před rokem...
Naposledy upravil(a) Inferno dne 01 bře 2010 09:59, celkem upraveno 1 x.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#14 Příspěvek od Steve » 27 úno 2010 19:04
Mě "něco" pískalo (těžko se to hledá) a kladka taky poskakovala. Nakonec se ulomila oska vodní pumpy. Po vyléčení neskáče ani ta kladka, takže to, že skáče může být ložiskem kdekoliv (u mě právě v té vodní pumpě). Nemusí to být nutně přítlačná kladka.
Discovery je životní styl.
