Tahanie navijakom
- deff90
- tel.: 0915 888 686
- auto: deffender 90 td5
Tahanie navijakom
Chcem sa opýtať či sa dá ťahať predným navijakom aj do zadu či sú dáke kladky alebo ako ? Ďakujem
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Tahanie navijakom
nedá
- deff90
ani sa spustat dole kopcom ?Land Jirka píše:nedá
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
No ked ides nacufackudeff90 píše:ani sa spustat dole kopcom ?Land Jirka píše:nedá
Discovery 3 ,bez skrabancu
jéje a co když na navijáku brzdu nemám
- erik
pajam píše:jéje a co když na navijáku brzdu nemám
Tak na konci lana je takovy maly sroubek, kterym je lano prichyceno k bubnu
- deff90
Tak preco nie
Ked kopec nieje skala a na navijaku funguje dobre brzda...[/quote]
nie na cuvacku dnes som bol jazdit a musel som lano dat pod podvozok a na strom za mnov a ist tak dole
erik píše:pajam píše:jéje a co když na navijáku brzdu nemám![]()
Tak na konci lana je takovy maly sroubek, kterym je lano prichyceno k bubnua to je tvoje posledni sance
Mám Huskyho a to je šnekáč, tak proto
- erik
nie na cuvacku dnes som bol jazdit a musel som lano dat pod podvozok a na strom za mnov a ist tak dole[/quote]deff90 píše:No ked ides nacufackuTak preco nie
Ked tam nebol velky tah na lane a ked ta to neotocilo, tak sa asi aj to ida... v nudzi hladas vsetky mozne varianty, no tahat sa stejne ako si popisoval spustanie by fakt bylo nebezpecne, bo ocelove lano sa rado na hranach ramu, rado strihne...ja som strihol pri bocnych navijaniach mimo rolnu lano pokazde, ked sa to stalo... Mosi sa to strazit...
- mikulec
- tel.: +421903796413
- auto: Defender 110 SW
vyrieš to ako V3Ska. Tá vybaví jedným aj predok aj zadok.
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
- deff90
a to akomikulec píše:vyrieš to ako V3Ska. Tá vybaví jedným aj predok aj zadok.
- mikulec
deff90: má ho zospodu za kabínou. Lano natiahneš do predu alebo do zadu.
úprava: niektoré ho mali aj na zadu. A jasné, ak je dobré vedenie lana, nemal by byť problém.
Naposledy upravil(a) mikulec dne 03 úno 2010 21:56, celkem upraveno 1 x.
... jeden navijak na to staci ale musis mat prepracovane vedenia lana v pdvozku.
... praktickejsie je mat navijaky dva popripade dnes uz bezne auta jazdiace svetove trophy pouzivaji tri navijaky
- deff90
to ano ale ten treti mmaju na streche ?DanoDEF píše:... jeden navijak na to staci ale musis mat prepracovane vedenia lana v pdvozku.
... v strede auta. Na trophy sa pouzivaju specialy a hlavne pickupy ktore uchranny ram maju lano vyvedene na strecu odial si ho vedia natiahnut kam treba trebars pri bocnych naklonoch.deff90 píše: to ano ale ten treti mmaju na streche ?
... alebo sa este pouziva system kedy cez ochranny ram na streche sa pretiahne lano zo zadneho navijaku cez hlinikove vedenia
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
A musis mat moznost to lano po dovozku aj natiahnut, ked uz ta situacia nastane, co je vacsinou nemozne.DanoDEF píše:... jeden navijak na to staci ale musis mat prepracovane vedenia lana v pdvozku.
Blue Evoque 2014 2.2
jezbera ivan
Ak nemas snekovy navijak, tak je to hotova samovrazda! Ta brzda ta nemusi udrzat a kontrola spotreby lana tiez prichadza do uvahy!deff90 píše:ani sa spustat dole kopcom ?
... nie nemusis. To lano je v podvozku permanentne.jezbera ivan píše: A musis mat moznost to lano po dovozku aj natiahnut, ked uz ta situacia nastane, co je vacsinou nemozne.
... pre auto do beznej prevadzky je to zbytocne a menej komplikacii je s dvomi navijakmi alebo multimountom.
- deff90
mam Superwinch EP9 ten ma aku brzdu?jezbera ivan píše:Ak nemas snekovy navijak, tak je to hotova samovrazda! Ta brzda ta nemusi udrzat a kontrola spotreby lana tiez prichadza do uvahy!deff90 píše:ani sa spustat dole kopcom ?
