Tahanie navijakom
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
Tahanie navijakom
#1 Příspěvek od deff90 » 03 úno 2010 20:29
Chcem sa opýtať či sa dá ťahať predným navijakom aj do zadu či sú dáke kladky alebo ako ? Ďakujem
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Tahanie navijakom
#2 Příspěvek od Land Jirka » 03 úno 2010 20:48
nedá
deff90
tel.: 0915 888 686
#3 Příspěvek od deff90 » 03 úno 2010 21:02
Land Jirka píše:nedá
ani sa spustat dole kopcom ?
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#4 Příspěvek od erik » 03 úno 2010 21:13
deff90 píše:
No ked ides nacufacku :?: Tak preco nie :!: Ked kopec nieje skala a na navijaku funguje dobre brzda...
Discovery 3 ,bez skrabancu
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#5 Příspěvek od pajam » 03 úno 2010 21:18
jéje a co když na navijáku brzdu nemám :mrgreen:
erik
tel.: +421905448329
#6 Příspěvek od erik » 03 úno 2010 21:23
pajam píše:jéje a co když na navijáku brzdu nemám :mrgreen:
:hmm:
Tak na konci lana je takovy maly sroubek, kterym je lano prichyceno k bubnu :Pohoda: a to je tvoje posledni sance :D
deff90
tel.: 0915 888 686
#7 Příspěvek od deff90 » 03 úno 2010 21:24
No ked ides nacufacku :?: Tak preco nie :!: Ked kopec nieje skala a na navijaku funguje dobre brzda...[/quote]
nie na cuvacku dnes som bol jazdit a musel som lano dat pod podvozok a na strom za mnov a ist tak dole
pajam
#8 Příspěvek od pajam » 03 úno 2010 21:27
erik píše:
:hmm:
:ty jeden...: to je fakt dobrý to by mě nenapadlo
Mám Huskyho a to je šnekáč, tak proto
erik
tel.: +421905448329
#9 Příspěvek od erik » 03 úno 2010 21:37
deff90 píše:No ked ides nacufacku :?: Tak preco nie :!: Ked kopec nieje skala a na navijaku funguje dobre brzda...
nie na cuvacku dnes som bol jazdit a musel som lano dat pod podvozok a na strom za mnov a ist tak dole[/quote]
Ked tam nebol velky tah na lane a ked ta to neotocilo, tak sa asi aj to ida... v nudzi hladas vsetky mozne varianty, no tahat sa stejne ako si popisoval spustanie by fakt bylo nebezpecne, bo ocelove lano sa rado na hranach ramu, rado strihne...ja som strihol pri bocnych navijaniach mimo rolnu lano pokazde, ked sa to stalo... Mosi sa to strazit...
mikulec
tel.: +421903796413
auto: Defender 110 SW
#10 Příspěvek od mikulec » 03 úno 2010 21:40
vyrieš to ako V3Ska. Tá vybaví jedným aj predok aj zadok. :hmm:
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
deff90
tel.: 0915 888 686
#11 Příspěvek od deff90 » 03 úno 2010 21:44
mikulec píše:vyrieš to ako V3Ska. Tá vybaví jedným aj predok aj zadok. :hmm:
a to ako
mikulec
tel.: +421903796413
#12 Příspěvek od mikulec » 03 úno 2010 21:45
deff90: má ho zospodu za kabínou. Lano natiahneš do predu alebo do zadu.
úprava: niektoré ho mali aj na zadu. A jasné, ak je dobré vedenie lana, nemal by byť problém.
Naposledy upravil(a) mikulec dne 03 úno 2010 21:56, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
#13 Příspěvek od DanoDEF » 03 úno 2010 21:49
... jeden navijak na to staci ale musis mat prepracovane vedenia lana v pdvozku.
... praktickejsie je mat navijaky dva popripade dnes uz bezne auta jazdiace svetove trophy pouzivaji tri navijaky
deff90
tel.: 0915 888 686
#14 Příspěvek od deff90 » 03 úno 2010 23:47
DanoDEF píše:... jeden navijak na to staci ale musis mat prepracovane vedenia lana v pdvozku.
to ano ale ten treti mmaju na streche ?
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 04 úno 2010 08:13
deff90 píše: to ano ale ten treti mmaju na streche ?
... v strede auta. Na trophy sa pouzivaju specialy a hlavne pickupy ktore uchranny ram maju lano vyvedene na strecu odial si ho vedia natiahnut kam treba trebars pri bocnych naklonoch.
... alebo sa este pouziva system kedy cez ochranny ram na streche sa pretiahne lano zo zadneho navijaku cez hlinikove vedenia
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#16 Příspěvek od zbynek » 04 úno 2010 08:29
Syntetiku bych pod autem netahal :mrgreen: :mrgreen:
Všechno má svůj čas........
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#17 Příspěvek od jezbera ivan » 04 úno 2010 13:36
A musis mat moznost to lano po dovozku aj natiahnut, ked uz ta situacia nastane, co je vacsinou nemozne.
Blue Evoque 2014 2.2
jezbera ivan
#18 Příspěvek od jezbera ivan » 04 úno 2010 13:39
deff90 píše:ani sa spustat dole kopcom ?
Ak nemas snekovy navijak, tak je to hotova samovrazda! Ta brzda ta nemusi udrzat a kontrola spotreby lana tiez prichadza do uvahy!
DanoDEF
auto: 110 SW
#19 Příspěvek od DanoDEF » 04 úno 2010 13:57
jezbera ivan píše: A musis mat moznost to lano po dovozku aj natiahnut, ked uz ta situacia nastane, co je vacsinou nemozne.
... nie nemusis. To lano je v podvozku permanentne.
... pre auto do beznej prevadzky je to zbytocne a menej komplikacii je s dvomi navijakmi alebo multimountom.
deff90
tel.: 0915 888 686
#20 Příspěvek od deff90 » 04 úno 2010 15:24
jezbera ivan píše:
mam Superwinch EP9 ten ma aku brzdu?
