Vypadává zpátečka
Vypadává zpátečka
V poslední době se mi stává, že při couvání (do kopce) vypadne zpátečka. Neřešil někdo stejný problém? 1.8/2001.
michal3475
Re: Vypadává zpátečka
mě občas taky zlobí,musím jí v poloze přidržet a po rozjetí už nevypadne
Taky mi sem-tam vyskočí. Ale nějak to neřeším. Prostě ji vrazím zpátky a přidržím.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Jo taky zkouší mou trpělivost,když si nedám pozor špatně zapadne tak hned vypadne a ještě stihne zlehka spočítat zuby a to človek vypadá jako řídíč zelenáč
Zatím jsem neměl čas to řešit,taky bych to rád porěšil
Jo,ale když zapadne tak drží mrška
jak psal kolega výše, občas když špatně zapadne, tak očísne zoubky. Pak vypadáte jako blbec:D taky jsme to neřešili, prostě si dávát bacha.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
Asi to bude všeobecný problém, mne sa ju tiež podarí niekedy zaradiť až na tretíkrát a sem-tam si vyskočí, treba si zvyknúť
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
Mylda píše:jak psal kolega výše, občas když špatně zapadne, tak očísne zoubky. Pak vypadáte jako blbec:D taky jsme to neřešili, prostě si dávát bacha.
Jsem na tom stejně. Dávám si pozor.
jojo, zrovna ted se mi to stalo:D
Freelander 2
Freelander 2
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Obcas to spatne zapadne aj mne a chcia zuby, ostuda... dam neutral, pustim spojku, zaradim znova a vsetko ok.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Maxsel
Mě nevypadává, ale občas taky nechce zazazazaskočit. Chtěl jsem kouknout jak to poladit, ale už chvíli dala pokoj. Asi je to tím, že si taky dávám víc pozor.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Ja tedy klepu ale me zpatecka jde normalne, obcas mi jde hure dat 1cka, ale to pricitam spojce nebo studenemu oleji v prevodovce, protoze to vetsinou dela jenom rano.
Free Td4 2004 HSE automat
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
přesně, pod to se podepisujiHunter píše:Ja tedy klepu ale me zpatecka jde normalne, obcas mi jde hure dat 1cka, ale to pricitam spojce nebo studenemu oleji v prevodovce, protoze to vetsinou dela jenom rano.
no alespoň nemám tento problém sám...
řešení by se docela hodilo, při jarním servisu to prozkoumám.
- motiver
- tel.: 732159213
- auto: Freelander I 1.8
ten problém mam taky , ale začalo to když jem dal komplet novou spojku předtim to bylo ok. nevipadáva ale jde blbě zařadit
JirkaT
- tel.: 602771714
- auto: Freelander 2
Taky tak. Takže když pouštím spojku, mírně na zpátečku tlačím a ona případně ještě zaskočí. Zařazená mi ale již nevypadává.lovec píše:Jo taky zkouší mou trpělivost,když si nedám pozor špatně zapadne tak hned vypadne a ještě stihne zlehka spočítat zuby a to človek vypadá jako řídíč zelenáčZatím jsem neměl čas to řešit,taky bych to rád porěšil
Free je pro kluky co mají doma nářadí
Tiez sa pridavam. Pri zaradovani spiatocky treba dat pozor, inak dobre nesadne a chrci. Musi pekne cvaknut.
No a ked cuvam do kopca, tak je to skoro pravidlom, ze mi po par metroch vyskoci naspat a musim zaradit znova.
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
tak mě už třeba nejde zařadit skoro vůbec..... další ze zajímavých závad
- tagr
- auto: Freelander 2004
No mám sice automat , ale asi by tam měla být nějaká pojistka na kulise tak jestli se nehnula, nebo nějaká podobná prkotina co ale znepříjemňuje život
Zdarec,
taky znám - asi 1x z 10ti zařazení mi tam zpátečka neskočí, i když polohu drží ??? Tak prostě znova spojka a zařadit - na podruhé vždy a drží.
Zkusím ten trik s podržením při pouštění spojky, ale jinak to neřeším...
Free 1999 2,0 nafta
Free 1999 2,0 nafta
