Vypadává zpátečka
Freelander I, II
Pecan
Vypadává zpátečka
#1 Příspěvek od Pecan » 10 led 2010 20:10
V poslední době se mi stává, že při couvání (do kopce) vypadne zpátečka. Neřešil někdo stejný problém? 1.8/2001.
Pecan
Re: Vypadává zpátečka
#2 Příspěvek od Pecan » 13 led 2010 16:12
nikdo neví ... :(
michal3475
#3 Příspěvek od michal3475 » 13 led 2010 17:50
mě občas taky zlobí,musím jí v poloze přidržet a po rozjetí už nevypadne
Kuťas
#4 Příspěvek od Kuťas » 14 led 2010 15:55
Taky mi sem-tam vyskočí. Ale nějak to neřeším. Prostě ji vrazím zpátky a přidržím.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
lovec
auto: Free 2.0 Di 11/99
#5 Příspěvek od lovec » 14 led 2010 17:14
Jo taky zkouší mou trpělivost,když si nedám pozor špatně zapadne tak hned vypadne a ještě stihne zlehka spočítat zuby a to človek vypadá jako řídíč zelenáč :mrgreen: Zatím jsem neměl čas to řešit,taky bych to rád porěšil :idea: Jo,ale když zapadne tak drží mrška :wink:
Mylda
auto: DII TD5
#6 Příspěvek od Mylda » 14 led 2010 17:30
jak psal kolega výše, občas když špatně zapadne, tak očísne zoubky. Pak vypadáte jako blbec:D taky jsme to neřešili, prostě si dávát bacha.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Luk_as
#7 Příspěvek od Luk_as » 14 led 2010 21:19
Asi to bude všeobecný problém, mne sa ju tiež podarí niekedy zaradiť až na tretíkrát a sem-tam si vyskočí, treba si zvyknúť :mrgreen:
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
xedos
#8 Příspěvek od xedos » 14 led 2010 21:57
Mylda píše:jak psal kolega výše, občas když špatně zapadne, tak očísne zoubky. Pak vypadáte jako blbec:D taky jsme to neřešili, prostě si dávát bacha.
Jsem na tom stejně. Dávám si pozor. :|
Mylda
auto: DII TD5
#9 Příspěvek od Mylda » 15 led 2010 08:22
jojo, zrovna ted se mi to stalo:D
Freelander 2
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#10 Příspěvek od vladob8 » 16 led 2010 09:51
Obcas to spatne zapadne aj mne a chcia zuby, ostuda... dam neutral, pustim spojku, zaradim znova a vsetko ok.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Maxsel
#11 Příspěvek od Maxsel » 17 led 2010 23:02
Mě nevypadává, ale občas taky nechce zazazazaskočit. Chtěl jsem kouknout jak to poladit, ale už chvíli dala pokoj. Asi je to tím, že si taky dávám víc pozor.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#12 Příspěvek od Hunter » 18 led 2010 08:44
Ja tedy klepu ale me zpatecka jde normalne, obcas mi jde hure dat 1cka, ale to pricitam spojce nebo studenemu oleji v prevodovce, protoze to vetsinou dela jenom rano.
Free Td4 2004 HSE automat
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#13 Příspěvek od Safraporte » 18 led 2010 09:16
Hunter píše:Ja tedy klepu ale me zpatecka jde normalne, obcas mi jde hure dat 1cka, ale to pricitam spojce nebo studenemu oleji v prevodovce, protoze to vetsinou dela jenom rano.
přesně, pod to se podepisuji :Pohoda:
Pecan
#14 Příspěvek od Pecan » 18 led 2010 20:30
no alespoň nemám tento problém sám...
řešení by se docela hodilo, při jarním servisu to prozkoumám.
motiver
tel.: 732159213
auto: Freelander I 1.8
#15 Příspěvek od motiver » 19 led 2010 16:19
ten problém mam taky , ale začalo to když jem dal komplet novou spojku předtim to bylo ok. nevipadáva ale jde blbě zařadit
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#16 Příspěvek od JirkaT » 22 led 2010 22:01
lovec píše:Jo taky zkouší mou trpělivost,když si nedám pozor špatně zapadne tak hned vypadne a ještě stihne zlehka spočítat zuby a to človek vypadá jako řídíč zelenáč :mrgreen: Zatím jsem neměl čas to řešit,taky bych to rád porěšil :idea: Jo,ale když zapadne tak drží mrška :wink:
Taky tak. Takže když pouštím spojku, mírně na zpátečku tlačím a ona případně ještě zaskočí. Zařazená mi ale již nevypadává.
Free je pro kluky co mají doma nářadí :-)
EagleSK
#17 Příspěvek od EagleSK » 29 led 2010 10:50
Tiez sa pridavam. Pri zaradovani spiatocky treba dat pozor, inak dobre nesadne a chrci. Musi pekne cvaknut.
No a ked cuvam do kopca, tak je to skoro pravidlom, ze mi po par metroch vyskoci naspat a musim zaradit znova.
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
xHonzax
#18 Příspěvek od xHonzax » 09 úno 2010 18:42
tak mě už třeba nejde zařadit skoro vůbec..... další ze zajímavých závad :Ja blb:
tagr
auto: Freelander 2004
#19 Příspěvek od tagr » 09 úno 2010 20:55
No mám sice automat , ale asi by tam měla být nějaká pojistka na kulise tak jestli se nehnula, nebo nějaká podobná prkotina co ale znepříjemňuje život :?:
skid1
auto: Freelander 2,0 1999
#20 Příspěvek od skid1 » 10 úno 2010 12:36
Zdarec,
taky znám - asi 1x z 10ti zařazení mi tam zpátečka neskočí, i když polohu drží ??? Tak prostě znova spojka a zařadit - na podruhé vždy a drží.
Zkusím ten trik s podržením při pouštění spojky, ale jinak to neřeším...
Free 1999 2,0 nafta
